Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2M
1,4K
10K
Геннадий8282
11 February 2014
Доброго всем дня! У меня штатный подрулевой джойстик управления магнитолой, который не используется. Как подключить к нему КК не добавляя доп. кнопок. Если возможно схему или фото. И какие цвета проводов. Комплектация ТИТАНИУМ 2010г.в. Заранее СПАСИБО.
BlackGoga
11 February 2014
Геннадий8282
Круиз контроль, установка и прошивка (сообщение #5760073)
Пункт 2.4. первая часть.
JIa6pagop
11 February 2014
Подскажите кто знает, замерял сопротивление на китайских кнопках получилось вот так:
on 1102 set- 120 set+ 298 res 598.
Это критично или нет?
Romich811
11 February 2014
JIa6pagop
Это в пределах нормы, даже очень хорошо.
JIa6pagop
11 February 2014
Romich811
Спасибо! Значит завтра буду резать)
JIa6pagop
12 February 2014
Вот и я стал счастливым обладателем китайских кнопок КК. Осталось прошиться
Хочется сказать спасибо
Romeo155
Neodjek
За их инструкции!
Отдельное спасибо Mr_Romanov за подсказку в его инструкции как снять подушку!
От себя добавлю + китайского набора кнопок, есть провода которые нужны тем у кого нет штатных(от руля до ГЕМа).
Подушка и в правду снимается легко с помощью маленькой плоской отвертки и начинать надо снизу) Но могу предположить что это можно сделать так же легко с помощью любой широкой плоской отвертки. А в замен зеркала можно использовать телефон
Neodjek
12 February 2014
JIa6pagop
Упорство выше всего, так держать! Лови +
Тоже сначала думал КК сам не осилю. Дальше больше, с этого и начинаются доработки авто)))
DmitryArt
12 February 2014
J
JIa6pagop:
я снимал подушку отверткой, которая почти упиралась в приборку и так же без проблем все снялось. так что без разницы
и тоже телефоном вместо зеркала пользовался)
spectre_m
12 February 2014
J
JIa6pagop:
Я вообще на ощупь снимал обычной плоской отверткой, правда предварительно начитавшись здесь как это делается и насмотревшись картинок Правда страшно было жуть.
legioner983
12 February 2014
JIa6pagop
Поздравляю
Красотища! +
STG
12 February 2014
JIa6pagop
Здарова, земляк! Красава! Нужна будет помощь в прошивке- обращайся!
viktor_78
13 February 2014
Я был в шоке.двиг.2.0
legioner983
13 February 2014
viktor_78
с таким расходом можно путешествовать по земному шару
DmitryArt
14 February 2014
Недавно прошил круиз, а сегодня в меню увидел такую строчку со значком круиза и странными цифрами 11km/h
пока ездил счетчик по единице прибавлялся и в итоге дошел до 17 km/h, но алгоритма прибавления я так и не понял. Кто-нибудь может сказать, что это такое? или это не связано с круизом?
noxx
14 February 2014
может это превышение заданной скорости?
Romich811
14 February 2014
Suslikoff
Это не связано с круизом. Это вычисляется "средняя скорость".
DmitryArt
14 February 2014
Romich811
Спасибо, видимо пока круиза не было я на этот значок внимания не обращал просто
Romich811
14 February 2014
Suslikoff
Да, видимо не обращал внимания на этот пункт меню.
Параметр, в городской тошниловке по пробкам, абсолютно бесполезный. Более менее как-то приближенно к реальным условиям вычисляет скорость только по трассе на дальние расстояния.
DmitryArt
14 February 2014
Romich811
Да, пробовал как раз обнулять перед несколькими дальними поездками, а потом перестал именно из-за того, что в городе тоже езжу) И стал просто перелистывать этот пункт меню даже не смотря на него.
JIa6pagop
14 February 2014
Теперь я полноценный пользователь КК
Огромное спасибо STG
7rav777
15 February 2014
Спасибо форуму и всем ,кто приложил руку, к данной теме , помощи в установке и прошивке круиза, вчера все поставил и самостоятельно прошил! ГУД!
Vlad_VDO
17 February 2014
У меня пока нет круиза. По сему вопросы:
1. если я завел авто и на заведенном,но еще стоящем, нажал кнопку ON круиза, то круиз контролем можно будет пользоваться при достижении определенной скорости, нажав "+"?
Или мне обязательно надо дождаться определенной скорости и только потом я смогу воспользоваться кнопкой ON?
2. Если ответ на 1-ю часть первого вопроса утвердительный, то получается что в принципе после завода машины достаточно один раз нажать кнопку ON, и ей больше нет необходимости пользоваться, до последующего рестарта(заглушил и вновь завёл) автомобиля?
SIMych
17 February 2014
Vlad_VDO
"Да" на оба вопроса
Vlad_VDO
17 February 2014
SIMych:
Vlad_VDO
"Да" на оба вопроса
тогда есть идея трехкнопочного КК.
Далее варианты:
1 . нужна схемка реле времени с задержкой включения. Надо чтобы после включения зажигания через 10-30 сек сработала любая 12-вольтовая релюшка(пусть даже слаботочная), которая бы замкнула на 0,5 сек "кнопку" ON и отключилась.
2. Вариант использовать , что то в Форде уже готовое решение, то что включается с задержкой после завода авто, подключив ту простейшую схему реле времени с задержкой выключения на 0,5 сек(резистор, конденсатор и релюшка).
Нужна помощь
Vlad_VDO
17 February 2014
PS Главная фишка идеи, конечно не в трех кнопках, а в том, что не нужно мутить никаких дополнительных кнопок вообще!
Достаточно использовать кнопки подрулевого переключателя, используемые для бортового компьютера. Полную схему готов выложить, как только разберемся с активацией с задержки включения кнопки ON.
slawa3-72
18 February 2014
подскажи где покупал подрулевой джостик
furgon
18 February 2014
slawa3-72
Брат-ты не по адресу ,это тебе в раздел продаж надо ,а здесь описаны варианты как самому сделать переделку,установку,прошивку
zyabliks77rus
18 February 2014
Vlad_VDO
1. Использовать импульсное релле. И подключить его на 'зажигание'
2. Взять импульс с провода замка зажигания 'старт'
3. Долго память транзисторы...
Vlad_VDO
18 February 2014
zyabliks77rus:
Vlad_VDO
1. где продается и что это такое? А главное что такое 'зажигание'?Это положение ключа на включение стартера?
2. Если это положение ключа на включение стартера, то включится ли круиз контроль (КК) после положения "Аксессуары" и последующего импульса положения замка зажигания "стартер". Насколько я знаю, при положении стартер многие блоки обесточиваются и включатся только после старта движка. Получается, что КК запитается только после старта двигателя, т.е. позже импульса для стартера.
3. Это понятно, что можно нарисовать схему с задержкой включения реле на 10-20 сек и последующим его отключением через 0,5 - 1 сек с использованием активных элементов(транзисторы и прочее). Но это не очень актуально для большинства участников форума. Нужно простое и доступное решение. А оно пока только одно и примитивно неинтересное - дополнительная кнопка без фиксации.
Жду дополнительных идей(не только от zyabliks77rus, но и ото всех)
wizzen
20 February 2014
Vlad_VDO
zyabliks77rus
Вот список разных релле. http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html список внизу. нужно подобрать нужное)
