Катализатор, пламягаситель, выхлопная система
А вот, коллеги, интересен такой вопрос: были ли у кого
проблемы (выход из строя, замена) катализатора.
Как долго сей девайс служит?
И какова долговечность глушителя?
Я понимаю, что у Фокусов еще слишком маленькая "кредитная история",
но тем не менее...
катализатор, пламягаситель, удалить катализатор, вырезать катализатор, выхлопная система
Black Sedan
29 October 2004
392,4K
1,4K
Nightbringer
5 August 2013
отшельник
Я сегодня прислушался внимательно, звук при разгоне напоминает нечто среднее между старой газелью и металлическим дребезгом банки с гвоздями. А еще снизу воняет выхлопом, походу прогорело где-то все-таки. На днях заеду в сервис глушаков, напишу, че было)
Nightbringer
5 August 2013
Заехал на диагностику за сотку рублёв. Звенит гофра, мать её. Новая гофра Bosal за почти штуку рублей, установлена в субботу по причине похожего звона.
отшельник
6 August 2013
Nightbringer
Что делать собираешься?Обратно везти.
Nightbringer
6 August 2013
отшельник
Да положил я на нее, все равно под заказ вез, обратно не возьмут всего скорее. Сегодня вварили нормальную, все зашибись.
sander63
24 August 2013
на счет шума согласен ,без ка-ра шумит по громче но не до степени самолета на взлете.А свой просто выкинул и сочинил свой,поясню, 2 куска трубы разного диаметра и вперед.Дальше на что способна ваша фантазия.Долго не заморачивался,получилось довольно симпатично,да и под днищем не видно.Отверстия взял из инета насверлил ,внутрь насыпал асбестовый песок ,ну и плюс сварка .Как будто все осталось по прежнему.А,данной темой занялся из-за того,что на 115т,Федя у меня начал стрекотать ,как сверчок.все наверное слышали,как это шумит))),достал меня этот звук,ну и ка-ор начал постукивать.По сто наездился вволю,все меня уверяли,что это болезнь всех ФФ,я то а по началу смирился,но уж больно стрекот этот доставать начал.И решил я сначала заняться катализатором,поставил самодельный попробовал прокатиться.Ожидания превзошли все мои прогнозы!!!Сверчок перопал ,шум от катализатора не такой и громкий я даволен Федей!!!Так,что кому пригодится такое решение буду рад.ВСЕМ удачи!!!
deamon_dd
25 August 2013
Поставил себе пламегаситель, сделали в корпусе штатного ката. Сказали что если поставить универсальный, то он развалиться через год. Двиг 2.0 duratec 145hp Собсно за работу+материалы отдал 6500рэ. По времени ушло 3,5 часа - сняли кат с гофрой срезали вдоль где-то 50х50, достали кат, а точнее его половину. Вварили внутрь трубу с отверстиями, пространство между корпусом и вваренной трубой набили металсеткой и заварили срезанную часть. Дали гарантию 2 года, спросил сколько по пробегу сказали что точно больше 150тыщ. Сфоткал только остаток ката, который почти в половину сплавился. Пробег 180тыщ мой 58.
Wrundel
13 September 2013
sander63
а где фотки с красивыми решениями?
У меня возникли вопросы по нагреву места под левым по ходу пассажиром, че-то слишком горячо там бывает.
пс. каталитика нет, есть вариант как у deamon_dd
ппс. беленькая с фольгой теплоизоляция для паркета - прокладывал для уплотнения лючка для бн, её просто испарило местами
Oleg_KRSK
может ты что подскажешь? а то грят, нуна менять резонатор, типа прогорает.
Oleg_KRSK
15 September 2013
Wrundel
Увы, я не спец по выхлопным системам, я тупо вырезал кат и все, выбил точнее потроха из него. Может и у меня атк же, никогда не думал об этом...
Wrundel
15 September 2013
Oleg_KRSK
А посмотреть шумку под левым задним пассажиром? Моя оплавилась, типа потекла, но она была закрыта пенкой, пока та не испарилась совсем. В обычном варианте может и не будет перегрева этого места. Интересно как у тех кто удалил каталитик и полностью заклеил ШИ днища. Это было бы интересно узнать.
Oleg_KRSK
15 September 2013
Wrundel
Смотрел, все целенькое.
Wrundel
15 September 2013
Oleg_KRSK
Мой друг говорит о простом перегреве в жару в пробке ( у нас это бывает, что там говорить). И типа не парить себе мозг с заменой на новую банку. Исходя из того факта. что замененный узел будет ходить год -два и на замену.
Wrundel
15 September 2013
пс. Есть мнение, что крошкаот катализатора, накопившаяся за год езды со сломанным пополам кат.элементом, наточившаяся в пыль, песок, и осевшая в промежуточном глушителе, могла дать нагрев этого глушака. Интересно, выдувает этот песок выхлопом, или он, СуК, оплавился и залип там на дне.
Koleka24
15 September 2013
Привет всем ! Имею рус фокус 1.8 ручка зетек. Расход меня очень удивляет не в лучшую сторону. Изза катализатора он может быть большим ? как проверить катализатор ? и кто на такой тачке удалял ? как по работе и как после ощущения
yhasya
13 November 2013
Точно такой же вопрос интересен. Машинка стала троить. Вырос расход. Из глушителя посторонний звук слышен. Заранее спасибо. Тоже рус фокус 1.8
шурец
13 November 2013
из-за ката троить не будет - смотри вв часть
ole9356
6 December 2013
yhasya
поставь для эксперимента самые дешевые свечи , высоковольтные провода , Катушка системы зажигания
свечи в экзисте можешь заказать оригинал по 90р
провода в экзисте есть GrandPrix по ~750р(у меня такие лежать бесхозно, 3 недели назад купил, даже не стал ставить, старые оставил)
Катушка системы зажигания в экзисте за 665р
попробуй начать с этого
+проверь компрессию в первую очередь с давлением топлива с топливной рампе
FalconFocus
13 December 2013
может машина тупить иза- неисправного катализатора на дизельном фокусе - двиг 1.8 TDDI
ole9356
13 December 2013
FalconFocus
-у тебя скорее всего не катализатор , а сажевый фильтр
-тупить может и очень сильно, но при этом должен загореться чек. А именно должно быть , авто не должно развивать обороты как раньше, т.е. из-за этого сажевого фильтра мозги не дают набирать обороты как раньше.
опиши конкретнее проблему
FalconFocus
16 December 2013
нет это точно не сажевый фильтр - около банки нету никаких датчиков как у FAP даже по каталогам смотрел - идёт катализатор, да и машина не TDCI? а TDDI. просто когда едеш ощущение, что машина задушена... ездил на таком же фокусе без этой банки - был установлен вместо неё пламягаситель - значительно живее - но это не показатель...
AGUA
19 December 2013
Братья! )))
Нужна помощь - фотографии внутренностей разрезанных резонатора и задней банки (желательно от евро-испано-фокуса). В виду того, что мой штатный выпуск перестал справляться с погашением звукового давления, создаваемого моей "хай-флоу-декат" системой, есть желание поколхозить со штатными банками (спец. набивка, нерж. шерсть и перфорированные нерж. трубы есть). Есть живой выпуск от ст170, но перед его установкой хотелось бы поразвлечься с родной системой... Перед тем, как делать вскрытие, хотелось бы теоретически подготовиться к предстоящей операции
Облазил весь инет и не могу найти ни одного фото раскуроченных банок. Может кто-то где-то встречал фотки, может даже сам потрошил банки?
AGUA
22 December 2013
^ Ну и что, неужели никто на просторах всея Руси не потрошил стоковый выпуск? Не верю! ))
Oleg_KRSK
23 December 2013
AGUA
Когда прогорает ствят любую другую банку и все, никто не морочится с ремонтом штатной.
AGUA
23 December 2013
Да я так и подозревал... Но наши руки - не для скуки! )))
Oleg_KRSK
24 December 2013
Вот уж точно, при наличии живого выпуска от СТ заниматься такой ерундой...
Alex2012
21 March 2014
Пробило катушку зажигания. Итог:
+ ещё лямбда выгорела
Evzhuravl
17 April 2014
Всем привет. Прочитал всю тему, так вот хочу спросить кто нибудь выбивал катализатор на ФФ 1 USA Split Port 2.0 ??? Как вообще стоит это делать? Машина прибавляет в динамике? Можно это сделать самостоятельно в гаражных условиях я имею в виду???. Спасибо.
azzee
3 May 2014
Кто убирал катализатор на русфокусе, инструкции нету?
шурец
3 May 2014
azzee
Что именно интересует?
azzee
3 May 2014
шурец
1) хотел узнать чем его заменить. просто трубу ставить не хотелось т.к. мне кажется это не совсем правильно.
2) у меня всегда заморочки "возможность вернуть как было" т.е. как вариант выпотрошить катализатор, но его потом не восстановить же. пугает ещё то что от катализатора и до последней банки - единая система(нигде нет соединений)
п.с. ну и хотелось бы увидеть решения готовые, кто как сделал, и как спустя время показало. кстате расход действиельно падает?
спасибо)
можно ссылочки на драйф2.
Oleg_KRSK
3 May 2014mobile
azzee
Я просто выбил и всё, всё хорошо
FF1 оборудование и з.ч.
Выхлопная система.
Тюнинг выхлопной системы
Насадка на глушитель
