ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2
ВНИМАНИЕ: ЭПВС на автомобилях с двигателем 2.5 (Kuga/Focus ST) не работает!
Как говориться у нас на руси: Готовь сани летом... Вот и поставил себе ЭПВС на бензиновый 1,6, чтобы зимой не особо мерзнуть.
Выглядит это так:
Работает это на подобии электро фена, ЭПСВ предназначен для быстрого обогрева салона при низких внешних температурах GEM включит отопитель если
-температура окружающей среды ниже 10 градусов
-температура охлождающей жидкости ниже 60 градусов
при повышении температуры охл.жидкости выше 70градусов или температуры окружающей среды выше 20 градусов доп.отопитель выключается.
Отчет:
Добавлено ноябрь 2022.
Т.к. ЭПВС мощный потребитель крайне рекомендуется при работе ЭПВС проверить температуру плюсовой клеммы АКБ.
Malish
PTC HEATER, ЭПВС, подогрев, печка, отопитель, салон, обогрев салона, зимняя эксплуатация
DENOZAWR
9 July 2012
555,7K
3,1K
-sav-
12 December 2013
Андрей71
Я когда ставил себе на дорестика ЭПВС, то ШИМ отслеживал совдеповским стрелочным мультиком!, Стрелка дёргалась , значит ШИМ идёт!, просто под рукой не было Осцилографа !
А вот когда в ГЕМе отключаешь управление ЭПВС, то ШИМа не було!
firesanek
12 December 2013
-sav-:
А ты не проверял с ГЕМа идёт ШИМ, к примеру стрелочным мультиком ?
Вовка проверял - нету.
-sav-
12 December 2013
Почему же его нету, большой вопрос конечно!
Андрей71
12 December 2013
-sav-:
Андрей71
Понимаешь,ты видел наличие-отсутствие.А если моделировать,то нужно все параметры импульса измерить.Частоту,скважность.Стрелка этого не показывает.
-sav-
12 December 2013
Это то да !, безусловно!!!
firesanek
12 December 2013
кстати - мой отчет по ЭПВСу..
сегодня было -15 градусов.
итог таков - чуда не произошло, быстро (за полминуты) машина не нагревается и даже теплый воздух не идет (я так понимаю почти киловатного обогревателя не хватает, чтобы согреть воздух с температурой -15 гр.), но общий прогрев салона вместе с прогревом двигателя происходит быстрее, чем без ЭПВСа. где-то за 10 минут стрелка на приборке уже на середине, идет горячий воздух ЭПВС еще долбит на 100%.
опять задумался над автозапуском
-sav-
12 December 2013
Автозапуск с ЭПВСом - рулеззз!!!,,,
Юзаю сею связку уже 2 зимы , третья пошла!,
А морозы у нас по суровее бывают чем у вас
-sav-
12 December 2013
Прошей Реальную температуру на приборке, чтоб достоверно видать инфу!!!,,, (прошивкой приборки от Квики)
З.Ы. если рестайловая приборка !
firesanek
12 December 2013
-sav-:
не хочу расстраиваться
mandalore105
13 December 2013mobile
Добрыи
Добрыи
Ага, минута его работы после заводки говорит об обратном, господин тролль.
Добрыи
13 December 2013
firesanek:
есессно 1,5 киловата ничтожно мало, вебасто под 5-6 кВт с трудом справляются, до полу часа иногда уходит..
-sav-
13 December 2013
Добрыи
Бред не неси!
Тю этож тролль знатный
Добрыи
13 December 2013
-3
Д
Добрыи:
да пошел ты, лапшу мальчикам вешай про чудо систему.
отвали.
эффекта у меня нет абсолютно ни какого.
специально обороты на 2-3х тысячах держал для интереса. воздух еле еле теплый и это при температуре -9... а что уж говорить когда под-20, или -30..
Андрей71
13 December 2013
Д
Добрыи:
отвали.
А может он у Вас не работает?
При любой температуре воздух,проходящий через ЭПВС теплее,чем без оного.Какая разница при -сколько он работает.Мы же чуствуем разницу и по ней ощущаем тепло.А если включить рециркуляцию-эффект усиливается. А "усадку" он никакую не дает,если включен по схеме,а наоборот-уменьшает свою мощность вплоть до нуля,если тока не хватает.Лобовуха подогреваемая жрет почти столько же,но не ограничивается ничем.
Так что либо Вы неправильно подключили фен,либо он у Вас не работает.
-sav-
13 December 2013
mandalore105
Андрей71
Я думаю не стоит обращать на него внимания вот и всё!
Бредятину несёт
Добрыи
13 December 2013
Андрей71:
он работает. при только что заведенном авто работает на 100%.
у меня все стоит на авто. свет, климат, подогрев сидений и стекол, дворники. а если при этом идет дождь или снег то дворники еле еле ходят)
если все полностью отключить, дует но еле теплым ни какого горячего.
а у вас прямо горячий идет?
Добрыи
13 December 2013
подключали один наш форумчанин, делает не первую машину.
Добрыи
14 December 2013
сегодня темп -4, выключил все. климат на рециркуляцию и обдув в лицо. обороты держал 2-3 тыс, через минуту примерно пошел теплый воздух. чтобы им прогреть салон нужно долго ждать, хотя у меня температура на климате 22 гр, если поставить хай, может будет теплее..
один плюс от эпвс есть - когда лобовое все во льду включаю его обдув, вкупе с обогревом, лед тает быстрее чем без эпвс. хотя это все субъективно.
mandalore105
14 December 2013
Естественно, что хай надо ставить, так он тебе дает 20 процентов мощности на фен и сиди жди его.
-sav-
14 December 2013
Вот с этого момента по подробней, что то первый раз такое слышу !
mandalore105
14 December 2013
Не, ну естественн я не измерял, просто по логике, если 22, то зачем ему полностью горбатиться.
Хотя вообще на самом деле, он вроде только при хае и включится, не?
-sav-
14 December 2013
mandalore105
НЕмного не прав я так думаю Работает он в соответствии с процентовкой на приборке,
Ему по началу всё равно , так как Климату надо нагнать 22 выставленных градуса, а на улице скажим -10 , и он будет напрягаться пока не нагонит 22 градуса а потом или уменьшит мощьность ЭПВСа или вырубит его , да же если температура движка не достигнет 70 градусов,
Единственное что на HI может поток воздуха быть больше (но не уверен) чем на 22 градусах в Положении АВТО!
mandalore105
14 December 2013
-sav-
Да, наверное именно так. Правда насчет увеличения напора я не знаю, у меня всегда в ручном стоит. Кроме того эбер не дает проверить (хотя можно протестировать без него, но не сейчас, холодно). Просто наверное в авто машина же понимает, что холодная и немного подождет, пока двиг нагреется или эпвс.
-sav-
14 December 2013
mandalore105
Тут как говорится всё опытным путём, или достоверной инфой из ЭТИС, почитаю что там умного пишут!
Но мельком читал не видал такой инфы !,
З.Ы, а зачам авто ждать пока нагреется движка, у него же прописан в Мозх подогревателЬ!,
mandalore105
14 December 2013
-sav-
Ждать двига, если эпвс нету я имел в виду.
Добрыи
14 December 2013
mandalore105:
он включается у меня и при 20 на климате, выключается только в том случае если на климате нажать ОФФ, т.е. выключить климат.
а по поводу мощности хз. климат чтобы нагреть в независимости от темп выставленной может как максимум так и минимум темп гнать в зависимости от показаний датчиков салона.
Добрыи
14 December 2013
mandalore105:
-sav-
у меня пока движка не прогреется, климат на авто дует еле еле, как стрелка в середине пошел дуть на всю, в независимости от эпвс, включен он или нет.
Андрей71
14 December 2013
Добрыи
Не ставьте в лицо-это дает ощущение холода.У меня кондей и при включении фена стоит 1-ая скорость вентилятора и направление "в ноги-на стекло".Заметно теплый воздух начинает идти практически сразу.
Подогрев руля
Установка подогрева сидений
Подогреватель от 220 вольт
Цепи противоскольжения
Подсветка салона и багажника
Коврики в салон/багажник
Гипоаллергенный салон
Активная вентиляция сидений
