Неисправности Форда
Тут будем обсуждать неисправности...
неисправность, дефект, поломка, заводской брак, гарантия
x3m
9 April 2007
Неисправности Форда
247,8K
3,1K
XSTAN
9 December 2013
vita33
случайно это происходит не после того как был произведен автозапуск с сигналки шархан?
vita33
9 December 2013
Archie
при тесте всё робит нормально, последняя ошибка вроде эта, DTC#01 9602
vita33
9 December 2013
XSTAN
Шарик 7й стоит, впринципи закономерности такой не наблюдал, что с автозапуском что с ключа были глюки.
Archie
9 December 2013
DTC#01 9602
B1602 9602 PATS Received Invalid Format of Key-Code From Ignition Key Transponder (Partial Key Read)
Еще предположение. Возможно недавно производилась мойка автомобиля. Машина непрогретая заехала во влажный бокс мойки и от души насобирала в себя влагу. Приборку коротнуло.
Я не выдумываю. В прошлом году на машине жены такая фигня была. Отдали дилеру на ТО нормальную машину. А после работ приборка как елка новогодняя мигала. Дело было в конце ноября, перед работами делали техническую мойку.
Еще один случай. Тоже зимой. Родственники из Сургута приехали в Тюмень на своем Паджерике. Решили помыть уазика после трассы. Через несколько часов после мойки машина выдала ошибку и активировала "режим коробкосбережения". Т.е. нифига не ехала. Сбросить ошибку и привести машину в чувство удалось только у дилера. Т.к. считать ошибку мы считали, но ни один из сканеров стереть ее не смог - хитрые японцы залочили эту возможность только на свои фирменные сканеры.
XSTAN
9 December 2013
vita33
я так понял что поворотники (на фарах) работают, а на приборке ничего не отображается?
у меня бывает такой из за сиги, редко правда.
vita33
9 December 2013
XSTAN
да всё верно, на фарах и повторители на боковых зеркалах всё робит, а на понели проподает звук и не отображает что включены габорыты ну или ближний свет
vita33
9 December 2013
Archie
в общем нужно до електрика съездит
XSTAN
10 December 2013
я забил т.к. у меня это происходит редко.
даже дилеры ни чего не смогли найти и ответить.
fors-major
12 December 2013
Ребят, подскажите пожалуйста. Проблема в каком-то лязганье или бряканье(не стук) металла при проезде неровностей, правда действует только на определенном типе неровностей. Посоветуйте спеца хорошего, который сможет определить что это по звуку?)) такие ведь бывают?)) просто на практике знаю если поеду в дилеру то равездут на круглую суму, сначала за разобрать посмотреть собрать, а потом за то, что не поможет методом перебора, по ка причину не устранишь.
Старый_Пень
12 December 2013
fors-major
в римекс вроде всех отправляют к хорошему мастеру, а так либо стабилизаторы, либо что-о не докручено немного
lexys72
12 December 2013mobile
fors-major
Что за машина? Пробег?
fors-major
12 December 2013
Старый_Пень
а к кому именно?
lexys72
форд фокус 2007 г.в. 2.0.л пробег 58 000 где-то...недавно менял ступицы передние..обе...кстати в римэксе, но вроде звук был до них.
fors-major
12 December 2013
кстати знаете еще какая фигня, звук этот, вот сегодня опять заметил, похож на тот, что на низких обортах движок выдает, точнее может он его и не должен выдавать а у меня выдает ( у фокусов 1.8. и 2.0. есть проблема родовая, глохнет он иногда ни с того ни с сего, вроде как дросель надо чистить, но помогает не на долго) вот сегодня опять чуть не заглох, так вот когда обороты падают низко и движок начинает вибрировать, очь похожие звуки...
Старый_Пень
12 December 2013
fors-major
говорят все шарят там, по пробегу как раз стабы подходят, мои пока брякали, я звук запомнил
lexys72
13 December 2013mobile
Старый_Пень
Римекс то какой?
lexys72
fors-major
У меня вторая машина с 2л не знаю что такое даблстарт
lexys72
fors-major
Звук сзади? Стабы 100% там их только два разных вида бывает. Стоят недорого меняются быстро
fors-major
13 December 2013
Старый_Пень
кстати да, который? я был на профсоюзной
lexys72
к сожалению звук спереди, проявляется при проезде именно передним мостом.
lexys72
fors-major
Спереди тоже стабы есть
22 January 2014
Сломался замок капота Как теперь его открыть похоже случилось вот что
Snowbo@rder
22 January 2014
002
решетку ломать мне кажется, и плоскогубцами за остатки замка крутить влево вправо..
RuslanLS
22 January 2014
А если снизу попробовать подобраться? Не помню уже как там на фокусе.
Snowbo@rder
23 January 2014
RuslanLS
там пластиковая защита стоит
RuslanLS
23 January 2014
Snowbo@rder
Так проще ее снять, чем решетку ломать, так ведь?
Snowbo@rder
23 January 2014
RuslanLS
ну не знаю-не знаю))) можно и так постараться)
ASV72
23 January 2014
Когда я сетку ставил в решетку, снял привод от замка, который ключем поворачивается, и по запарке захлопнул капот. Открывал длиными тонкими плоскогубцами, через решетку в отверстия просовывал и поворачивал замок. У тебя не удобно будет потому что сломано один усик, но можно попробовать.
23 January 2014
Ок. Сейчас поеду пробовать вскрывать
23 January 2014
А случайно ни у кого решетки радиатора не завалялось?
lees70
23 January 2014
002
все таки сломал?
RuslanLS
23 January 2014
lees70
раз такой смайл поставил ,значит по любому
