Бытовые вопросы.
13 years ago
Все сталкиваются с огромным выбором товаров бытового значения. Будь то стиральная машина, телевизор, кухонный гарнитур, и прочая домашняя утварь.
В данной теме предлагаю делится опытом, писать отзывы и давать советы в выборе и поиске необходимого атрибута.
бытовая техника, поиск, советы
Snowbo@rder
1 December 2010
Бытовые вопросы.
86,7K
georgovch
12 December 2013
-QWERTY-:
Ладно стекло, я даже жестяные банки из-под тушенки умудряюсь сжигать
Жестянки даже быстрей стекла сгорают
Лудший друк
12 December 2013
Всем привет.
Как я помню у нас в клубе есть хорошие специалисты по компьютерной тематике, а у меня как раз вопрос на эту тему. В принципе я нормально с техникой общаюсь и теории уже начитался, просто мне нужен пинок в правильную сторону.
Сейчас обрисую ситуацию. Много текста.
П.С. Опять у меня на полстраницы получилось...сунул под "кат".
VItAll
12 December 2013
Лудший друк
Не сильный спец, но думаю что смогу ответить.
1. Все Ip-шники присваиваются автоматом, как правило, в это лазить не требуется.
2. Все правильно, из любого браузера. Интернет втыкать не надо. Попробуй перебирать Ip-шники 192.168.1.1. или 192.168.0.1. из адресной строоки. На многих роутерах предустановленный пользователь admin, пароль admin.
3. Не скажу. Не пойму зачем тебе эти шаманства с MAC-ом.
4. Вот она и причина, скорей всего у тебя "кроссоверный" вариант обжимки (т.к. кабель использовался для соединения комп-комп). Для трассы роутер-комп нужна прямая схема обжима.
5. Щас кажись с менее чем 300-мбитной толщиной канала роутеров и нет..
Старый_Пень
12 December 2013
VItAll
не у всем ip автоматом присваивается, бывает и закрепленный, но я такого давно не стречал
Лудший друк
12 December 2013
VItAll
Угу. Спасибо. Стуация проясняется.
Я этот экспериментальный роутер верну обратно товарищу. Он очень древний и мне не нравится. Перебор не помог- я пробовал много вариантов. Тут, мне кажется, проще купить новый аппарат. Как я понял они сейчас не очень и дорогие. Так автоматом снимется вопрос про IP.
Про MAC я написал потому, что при замене сетевой мне пришлось звонить в поддержку и подтверждать смену оборудования (адрес-то другой стал). У роутеров же он тоже есть и у провайдера опять отобразится другой MAC по моей линии. Соответственно с него мне интернета не дадут. В принципе тоже не проблема - можно позвонить, а можно на роутере поменять. Разберусь и тут.
А вот с проводом проблема. если с IP и настройками мне более-менее понятно, то тут я ничего не понимаю. Попробую погуглить-похимичить. Обжимка есть, коннекторов несколько - тоже.
Спасибо.
Старый_Пень
12 December 2013
Лудший друк
я вообще когда роутер купил домой, зашел в настройки по сети через 192,168,0,1 и там вбил только логин и пароль вроле, сам остальное на автомате остается
вот как в общаге можно настроить интернет, у нас типа сеть прокинута и логины пароли свои, реально ли тут роутер запитать?
fors-major
12 December 2013
Лудший друк
Много из того, что вы описали зависит от роутера, а роутер подбирается исходя из провайдера, но в целом есть несколько топовых моделей, которые смогут удовлетворить любого покупателя)) IP роутера 192,168,1,1 или можете попробовать как тут написали 192,168,0,1 если роутер не нвоый из коробки сбросьте все настройки, иначе реаьно может быть сложно зайти, пароль обычно стандартный, зависит от фирмы и модели роутера, зачастую написан на наклейке на самом роутере. Есть модели в которых можно подставить нужный MAC адрес, таким образом не нужно регистрировать новый у провайдера. IP выдает автоматически DHCP сервер, в этом и суть роутера в частности. Но вы можете все забивать и в ручную, если оно вам надо.толщина канала стандартная либо это мбитная эзернетка либо гигабитная эзернетка, все остальные скорости в описании 300 мбит 450 мбит и т.п. это относится к выдаваемой скорости вай фай в !!!идеальных!!! условиях.
А провод не понял в чем суть проблемы? может проще новый купить?
VItAll
12 December 2013
fors-major
Он располовинил кроссоверный провод, как я понял, и сделал из него 2 провода, также по кросс-схеме.
В принципе покупать не обязательно (обжимка и коннекторы есть), поменять распиновку на прямую и все.
Лудший друк
12 December 2013
fors-major
VItAll
Провод у меня обжат одинаково с двух сторон. Как я понимаю эта схема называется "прямой". Не кроссовер.
А значит раз он обжат правильно, то проблема в моём тестовом роутере. Надо купить новый с возможностью клонирования MAC адреса и попробовать.
Adamus
12 December 2013
Лудший друк
Совсем недавно делал примерно тоже самое. В смысле купил роутер вай-фай. 1 Первая рекомендация - сбросить настройки роутера на заводские. Как - поискать в инете. Кстати модель роутера может и не такая старая, буковок в названии нету?
2 на компе тестовом поставить в настройках сетевой Ip и DNS автоматом. обычно по умолчанию в роутерах адреса сам роутер выдает. у девушки на сетевухе инетовской ip автоматически получаемый? или прописан?
3 взять на работе или у друга рабочий кабель сетевой. Проще на ночь с рабочего компа выдернуть для опытов.
4 не перепутать куда кабель втыкать. цветной порт для интернета, остальные порты для локальных машин. при подключении кабеля должны на панели загораться огоньки.
5 мак адрес лучше позвонить в поддержку. адрес роутера после попыток добиться инета должен у них найтись. просто добавят 2-м или 3-м. смотря какой провайдер. т.е. можно будет вернуться к прошлому варианту, если савсем никак.
6 по вайфаю какое либо устройство видит этот роутер в подключениях?
Настоятельно рекомендую тренироваться на 100% рабочем кабеле. Если рука не набита, запросто можно чуть не так зажать и будет с виду красиво, и не работать. Настроить на рабочем, потом поменять на самодельный. Или же сносить самодельный кабель на работу - втыкнуть в рабочий комп для проверки и поработать денек
Да, будете в техподдержку звонить заодно поинтересуйтесь настройками роутера для их сети. Там всего пара параметров, но без них можно долго тренироваться безуспешно.
Живешь не в тюменском мкр или рядом?
сброс настроек
Если не помогает нажать на кнопочку Reset (дырочка там есть, около антенны) секунд на 15, то есть более жесткий способ:
Сброс 30-30-30.
- при ВКЛЮЧЕННОМ роутере НАЖАТЬ И НЕ ОТПУСКАТЬ резет на 30 секунд
- НЕ ОТПУСКАЯ резет, выключить питание роутера на 30 секунд
- НЕ ОТПУСКАЯ резет, включить питание и ждать 30 секунд
- отпустить резет и ждать повторной загрузки роутера
В 99,9% на исправном роутере вы получите сброс на заводские настройки.
Lim
13 December 2013
Скрытый текст:
На заре времён,
ясно дело, много, если так издалека начал
VItAll
13 December 2013
Лудший друк
Да, как уже сказали, не факт что провод рабочий после обжатия, ты же его не прозванивал, верно?
Лучше возьми в пару к роутеру заводской патч-корд, по крайней мере чтобы быть увереным в проводе на 100%.
Лудший друк
13 December 2013
VItAll
На обоих проводах я запустил свой маленький кусочек сети и гонял файлы. Или между компами он может работать, а между компом и роутером нет?
Куплю, пожалуй, новый роутер и провод и попробую с нормальной техникой.
Старый_Пень
13 December 2013
Лудший друк
мы в общаге вообще через конектифи раздаем и все
fors-major
13 December 2013
Лудший друк
в комплекте роутер будет уже с проводом. рекомендую современные модели zyxel II или asus
Adamus
13 December 2013
Лудший друк
Провод работает или напрямую между компами, или через роутер/свитч/коммутатор. разные способы обжима.
Такое чувство что смысл вопросов - набраться решимости на новый роутер
Лудший друк
13 December 2013
fors-major
Если с проводом идёт - хорошо.
Adamus
Почти правильно. Вопрос в принципе плёвый, мог бы сам разобраться прошерстив несколько тематичных форумов, но задав его я пообщался с одноклубниками, насувал плюсов в профиля. И да, я просто не сталкивался с таким оборудованием - были только догадки, а по ответам одноклубников понял, что большей частью они были верны. и с приспособой я справлюсь без напряга.
VItAll
13 December 2013mobile
Провод в комплекте с роутером, как правило, короткий. Такое ощущение, что кладут его, "шобы було". Расстояние от квартирной розетки RJ-45 до роутера почти всегда больше. Лучше заценить длину этого провода, не отходя от кассы, чтобы два раза не ходить.
RuslanLS
28 January 2014
заказал кухню,теперь осталось ждать месяц. вот такой вопросик- где подешевле технику заказать- посудомойку.варочку,духовку и вытяжку. ?
смотрел по ценам,вроде как в технопоинте норм ценник и на фирме электролюкс остановился,судя по отзывам неплохого качества
Satellite
28 January 2014
RuslanLS, я в инет магазине норд заказывал комплектом всякое. Привезли бесплатно. Правда, одну из 2 стиралок пришлось заменить, она свистела как турбина самолёта на продувке. Заменили на другую без вопросов, сами увезли\привезли. По ценнику на уровне технопоинта - тоже недорого вышло. Доставка с заносом в квартиру в моём случае решила.
lexys72
28 January 2014mobile
RuslanLS
Я все в е96 брал.
Холодильник заперли в квартиру,осмотрел и картой оплатил
Archie
29 January 2014
Я вот чета по Технопоинту сомневаюсь. Уже многие из коллег говорили, что там много серой техники.
Мы в е96 и шоп66 предпочитаем тариться.
В е96 у нас карточка есиче есть. Там скидка небольшая. Но все равно приятно
RuslanLS
29 January 2014
Archie, а где она не серая? Про эльдорадо также говорили
Archie
29 January 2014
Ну не знаю. Я стараюсь ентот технопоинт стороной обходить
VItAll
29 January 2014
RuslanLS
Я в свое время брал варочную панель и духовой шкаф здесь:
http://tyumen-market.ru/tmn/
На тот момент были самые низкие цены в городе, да и в сравнении с инет-магазинами тоже.
Как сейчас, не знаю.
RuslanLS
29 January 2014
VItAll
Тоже про них слышал, еще не мониторил это, но как то давненько узнавал про что то, выходило дороже
dvpr
29 January 2014
Про Технопоинт достаточно много негативных отзывов в интернете. Но я у них что-то заказывал в связи с тем, что по срокам не получалось заказать в ином магазине. В Технопоинте в итоге цена вышла процентов на 15 дешевле, чем в иных магазинах. Как раз этой самой дешевизной и пугает - если этот магазин может продавать столь дешево, то почему не могут другие?
Е96, на мой взгляд, несколько приборзели в последнее время. Две заказанных вещи (два заказа по одной вещичке) пришлось сдать, т.к. в обоих случаях товар не соответствовал описанию на сайте. Тоже дисконтная есть ;-)
RuslanLS
Идеальный вариант (если хочешь выгодать в цене) - выбрать модель техники и смотреть ее стоимость во всех магазинах. Даже на не очень дорогие товары стоимость может существенно отличаться. Сроки доставки и условия доставки значительных отличий не имеют. Я кухонную технику закупал, наверное, на четырех сайтах.
RuslanLS
29 January 2014
dvpr
Именно таким образом и собираюсь делать.
VRTM
30 January 2014
dvpr:
Странно конечно, но в подобной ситуации 2-3 раза у меня выходило дешевле в интернет-магазине техносилы (у них до сих пор акция типа промо код на 15% скидки на некоторые товары, с учетом скидки было дешевле). Один раз что-то брал в м.видео. А так выигрывает в основном технопойнт, однако иногда разница ~50...100 рублей, что для товара допустим в 4000 руб не такая и большая разница, чтобы ехать к ним.
В основном я читал, что на гарантию. У них там она типа своя, печатается при заказе.
Брал себе в технопойнте телефон, т.к. там оказалось подешевле
Телефон "серый" с накейкой singtel на задней крышке (отковырнулась легко), соответственно официальной гарантии как бы нет. Разница с официальными телефонами - менее мощная зарядка и наушники попроще. На оба пункта комплектации пофиг, на гарантию в принципе тоже.
Ранее брали духовой шкаф - не было инструкции на русском . Видимо серый. Но однажды просили достать из коробки официальный гарантийник для заполнения.
Видимо продают и "белые" и "серые" вещи, которые контрафактом не являются, но стоимость может отличаться.
Archie
31 January 2014
Вот и у меня коллега смартфон какой-то недавно в технопойнте брал. По IMEI он должен продаваться в арабских странах И прошивка "по воздуху" в России соответственно на него не шла.
