Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
10 December 2013
FeodorY
так их же на месте трясет.
10 December 2013
demkino
видимо смотреть, видимо конец близок.
demkino
10 December 2013
я в шоке неужели форд такой отстой поставляет на 3 месяца опоры хватило до этого фокус был 2 литра на ручке пробег был около 100 тыс и не менял опоры вообще
FeodorY
10 December 2013
demkino
Не давно тут писали, что ставили от вольво и то же всего ничего проходила...
Rimlyan
11 December 2013
Ставил 20 т .км назад от вольво . При трогании движок как-будто болтается в моторном отсеке ,надо глянуть зазор. Вроде от мазды с америки мало ходят подушки. Про вольво не слышал.
shatrukov
11 December 2013
Всем привет!
Тема какая-то слишком подозрительно -актуальная.
А кто может выложить фотку
норм. зазора. гидроопоры, прошедшую хотя бы тыщ 30-40 ?
Только честно.
А то у меня закрадываются сомнения...
Может есть другая причина,от которой
опоры ложатся. Именно ложатся.
Рвутся ,думаю, потом, когда давно лежат.
albeshka
12 December 2013
Rimlyan
Можеш даже не глядеть движка реально болтается и под сброс газа и когда заводиш, видимо маленький конструктивный недочет
fordovod_serega
12 December 2013
Думаю она просто должна быть больше(имею ввиду размер), так как с той стороны она получается одна.
Rimlyan
12 December 2013
albeshka
сегодня был в сервисе каплю( нижнею опору) приговорили ) вольво рулит
sergul
14 December 2013
Поменял гидроопору, когда достал в руках развалилась, резина в труху, трещина на кронштейне, хотя на машине смотрелась ничего. Теперь наслаждаюсь тишиной на холостых. Вольво рулит:)
shatrukov
14 December 2013
Всем привет!
На прошедшей недели обнаружил свою гидроопору жп лежачей,но целой.
Мало того,по всем тактильным ощущениям- рабочая.
По опыту предыдущих коллег,сделал "тюнинг"
Снял опору,развальцевал крекпление,подложил квадратик с толщиной 5мм.
Завальцевалась,но с трудом...
Зазор восстановился, гул на с 3000 об. уменьшился,но не в разы...
Теперь интересно, ляжет снова? Будем наблюдать...
15 December 2013
shatrukov
имхо. в жипи, через неделю с момента установки вздувается пузырь, что якобы уже говорит о неправильности работы опоры. затем, в лучшем случае через месяц, она ложится на кронштейн, что еще более усугубляет ее работу. да, с виду она жива и прекрасна, но в работе - ...
alexnasa
15 December 2013
вот так джи-пи выглядела в системе через год после установки. не помню как там с зазором было дело, но вибрации сразу не мелкие были- я думал, что она вообще не гидра..
https://www.dropbox.com/sh/xz5xnhv5wpk4guy/cUGmw033Rs
shatrukov
15 December 2013
alexnasa:
через
Дык, гидра жп? или нет?
Кто знает точно?
Glamour
15 December 2013
352
ставил китайскую с ибея пузырь вздулся через неделю, легла она через две...
поставил вольвовскую пузырь тоже вздулся, но зазор нормальный, так что мне кажется, что пузырь не особый показатель мертвой опоры...
taylor2k
15 December 2013
Glamour, пузырь на родной был с ноля примерно до 100 тык, потом вытекло масло (наполнитель) и пузырь сдулся, но опора не хочет ложиться... уже под 120 тык...
Glamour
15 December 2013
taylor2k
а вибрация при этом была?
taylor2k
15 December 2013
Glamour, нет, ее и щас не наблюдается...
15 December 2013
shatrukov
гидро или нет, неважно. она сама по себе хреновая. есть опоры не гидро, они дороже и ходят дольше, типа для экстремалов.
Glamour
у меня вольво вот уже как год стоит, пузырь надут на 1/3 и не лежит.
shatrukov
15 December 2013
shatrukov
Glamour
согласен...
но для меня приоритет - комфорт(без гула на 3000-3500об.),много езжу по трассе...
Если с ответственностью скажите,что вольфо, фокомо, итд будет тише..., все ,сразу соглашусь и поменяю...
Возможно скажите-"у меня не гудит",но у меня серьезная шумка салона,поэтому -двиг слышу хорошо ...
зы
сейчас подушка тоже надута, чувствуется равномерная надутость,но без локальных шишек.
shatrukov
16 December 2013
shatrukov:
Всем привет!
# Отредактировано: 14 Декабря - 22:19
Забыл вот еще что...
После "Тюнинга",когда ставил защиту,расслаблял болт на другой,нижней опоре.
Был заметный откат двигателя вверх,трудно сказать точно сколько в мм,
Возможно, появляется напряжение между новой гидроопорой и нижней "восьмеркой".
Когда буду ставить новую ориг. гидроопору,обязательно,перед вывешиванием
двигателя,буду ослаблять нижнюю опору.
alexnasa
16 December 2013
shatrukov:
Гидра она! Но толку с того..
16 December 2013
shatrukov
вот про гул именно из-за гидроопоры, ни че не скажу. у меня стояла убитая родная, затем джипи и сейчас вольво. ни гула, ни воя, ни стука не было. был только мандраж на месте.
2mike
16 December 2013
shatrukov:
Интересно...
Может быть в этом и есть причина того, что гидроопоры проседают раньше времени?
Если нижняя опора тянет двигатель вниз, то и получается в результате перекос и на гидроопору ложится дополнительная нагрузка. Вот если бы все опоры сначала ослабить, вывесить равномерно двигатель, а затем затянуть крепления без перекосов думаю ходимость опоры была бы лучшей.
Какие мысли будут?
alexnasa
16 December 2013
2mike:
ДВС висит на левой и правой как спортсмен на турнике. Третья опора держит сбоку его "за ноги", что бы не качался.
shatrukov
16 December 2013
alexnasa:
Верно,нижняя... ограничивает и демпфирует поперечные колебания...
Но и создать излишнее напряжение гидре тоже может,
Ведь резина на гидре может изнашиваться,верно?,
тогда логично предположить,что резинка-салентблока на нижней опоре тоже.
И уж тем более этот сальник на нижней опоре,изнашивается
на лежачей гидре -больше...
Далее,мы меняем,гидру на новую,а нижнюю не выравниваем.
Отсюда ИМХО,возникают, излишне напряжения,между гидрой и нижней.
Со временем,нижняя думаю конечно выправится,но учитывая "нежность"
гидроопор то,что будет раньше- выравнится эта... или ляжет та... еще вопрос...
shatrukov
16 December 2013
shatrukov
Справедливо предположить,если гидраопора,не рабочая-лежит на буфере,
вся вибрация двиг. передается на кузов,а на оборотах от 3000 до 4000
резонируют тонкие элементы передней части кузова,например: местами,перегородка
двиг отсека-солона и металл под жабо,проверенно лично,и устранено .
зы
особенно заметно на фоне зашумленного салона.
alexnasa
16 December 2013
shatrukov:
нет.. этотому СБ по-барабану верхние опоры. он просто мягко якорит сбоку "ноги физкультурника "
shatrukov
16 December 2013
alexnasa:
Уточнить хотел...
Говорим о нижней опоре,одно крепление к подрамнику,второе
к коробке через сб.
Я об втором креплении.
зы
можно эксперимент провести тем у кого опора целая,но лежит.
и есть яма.
1)расслабить на нижней опоре болт сб.
2)домкратим до рабочего зазора на гидре(можно с запасом)
3)затягиваем болт сб
4)раздомкрачиваем
Смотрим на зазор гидроопоры.
Slayer666
16 December 2013
shatrukov
У меня целая,но ложится... Или крены у нее большие...видны следы на кронштейне от груши...
