Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
Romich811
22 November 2013
grisha13
Удали реестровые данные и все запустится.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ELMConfig
grisha13
22 November 2013
Romich811
что не понял как их удалить, как к ним добраться? спасибо))
Romich811
22 November 2013
grisha13
Пуск -- Выполнить -- regedit -- OK
Листаешь по дереву, по тому пути, который я указал, находишь "ELMConfig", на нем правой кнопкой "Удалить".
А можешь запустить последнюю версию ELMConfig 0.2.11с и нажать соответствующую кнопку. Потом запустить любую старую версию.
grisha13
22 November 2013
Romich811
спасибо, второй способ намного проще) а первым способом так и не нашел по дереву ELMConfig=)
4405
22 November 2013
Здравствуйте. Чё за зверь?
shade40RUS
22 November 2013
а что не понятного та???
4405
22 November 2013
Блоки видит, ошибки видит, центральную конфигурацию не видит на мондео 4. Драйвера, настройки все нормально. Цвет зеленый, у всех вроде красный.
Ekb_Ewg
22 November 2013
В шапке темы русским по-белому написано:
Работоспособность программ проверена только на автомобилях Ford Focus 2 (рестайл и дорестайл).
На других автомобилях работоспособность не гарантирована. Настоятельно не рекомендуется с помощью этих программ менять какие-либо параметры на автомобилях кроме ФФ2.
alexey_i48
22 November 2013
А можно как-то вытащить цифровые показания скорости из сервисного режима, куда нибудь в меню, чтоб они дублировали спидометр, типа как на опеле?
Serj63
22 November 2013
alexey_i48
Если модифицировать прошивку приборки, то можно. Но чтобы ее модифицировать, ее надо сначала слить с приборки или явзять уже имеющуюся, декомпилировать ее, потом дописать нужную функцию и залить прошивку обратно в приборку. Проще прошивку с нуля написать наверное.
mlk
23 November 2013
Serj63
no need to read, it's already in ELMConfig!
in instrument cluster board sits Morolora microcontroler, so it's a matter of finding/writing decompiler
this is my 'custom' instrument cluster software:
http://img823.imageshack.us/img823/6900/5jqo.jpg
chuuddo
23 November 2013
Подскажите есть ли возможность отключить моргание аварийки при управлении центральным замком с брелка?
wizzen
23 November 2013
chuuddo
возможго
chuuddo
23 November 2013
wizzen
а не подскажите скриншотом?)
Sholoiko
23 November 2013
chuuddo
Gem 1 или 2 страница, там будет подобие трех кратного моргания
mzt
23 November 2013
Sholoiko
А разве это не относится к морганию поворотника при перестроении? (Ну типа не до конца нажать поворотник)
alexey_i48
23 November 2013
Serj63:
alexey_i48
Выходит, что возможно, только теоретически, а в реальности нет., так.
Serj63
23 November 2013
alexey_i48:
Именно так.
R2d2_MEPhI
23 November 2013
mlk:
Serj63
- am I right that you successfully add some new stuff is the instrument cluster board software?
4405
23 November 2013
Ребят выручайте, кто нибудь есть в Видном с ELM с переключателем, а то грохнул авто, по ходу у меня ELM косячная.
mlk
23 November 2013mobile
R2d2_MEPhI
no, I'm not a programmer
I've just changed some text strings
in that example I put my name (Marcin) instead of driver (kierowca)
ydov
23 November 2013
а что конкретно случилось?
4405
23 November 2013
Шили конфигурацию, мондео4, все прошилось, промаргалось, зажигание выключмл и труп, перемычку в реле ставлб приборка горит все шьется, блоки и ошибки читаются, перемычку вынимаю на ключ не реагирует, конверс не загорается, только замки работают. Попробовать другим прошить.
tovkan
23 November 2013
што я делаю не так
SIMych
23 November 2013
tovkan
Адаптер не видит can шину, смотрите пайку.
Alexx-32
23 November 2013
tovkan
Не помню точно, но вроде или не переключен или не настроен на MS-CAN шину. А зажигание включено?
R2d2_MEPhI
23 November 2013
- там вам не ELM, а IDS нужна..
4405
23 November 2013
Другой елмкой попробовали, такая же фигня. У кого IDS есть, кроме как у сервисов, с выездом на дом?
Romich811
24 November 2013
chuuddo
Нет.
Sholoiko
Sholoiko:
chuuddo
Ты наверно имел ввиду это (ниже по катом скрин)? Если снять галку - это отключит три вспышки при легком нажатии на поворотник (без щелчка) и будет одна вспышка.
matynovdk
24 November 2013
Доброго времени суток, Уважаемые!
Уже долгое время читаю тему. Но всё же не нашёл интересующих меня вопросов.
Хочу заказать себе ELM327 V1.5. Смогу ли я без пайки тумблера на шине hs-can просто считывать и стирать ошибки?
Из соседней темы из описания понял, что этим же сканером только Bluetooth имеется возможность стирать ошибки. (без переключения шин)
Возможно ли будет проделывать такие же манипуляции на ff2?
И какими программами я смогу это делать?
К примеру ELMConfig умеет конфигурировать какие то функции (стирать/читать ошикби и т.д.), а у ScanMaster ELM есть возможность снимать графики, но отсюда вопрос как разработчик софта scanmaster может снимать точные показания именно с фокуса? Ведь у каждого производителя авто разные датчики.
И вообще используя сторонние программы есть вероятность навредить машине ну не записывая конечно какую то инфу а просто считывая и удаляя ошибки?
