На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
SIMych
8 July 2013
Remi Etien
Если телефон не видит никаких блюпуп устройств, смотрите питание. Обязательно должно определяться что то типа ford audio
-Skrat-
8 July 2013
Вообще то не факт что будет работать на магнитолах 2007г, так ещё и в добавок русский блок.
Для полной уверенности нужно прошить магнитолу более свежей прошивкой, и правильно сконфигурировать блок новеро(русский) и только тогда он заработает.,
SIMych
8 July 2013
-Skrat-
Блоку новеро до лампы какая магнитола, блюпуп всё равно будет работать, а вот старая магнитола с новеро работать не будет, знаем-плавали У самого магнитола 2007 года, пока не перепрошили ничего толком не работало, но блюпуп устройство ford audio определялось, при попытке сопряжения были проблемы, да что я рассказываю, посмотрите 3-4 страницы назад в теме, я описывал всё что у меня происходило.
Подсажите, у кого есть возможность, какого типа микрофон для новеро, динамический или электретный? Если динамический, какое его сопротивление?
Remi Etien
8 July 2013
SIMych:
Remi Etien
А как его, собственно, посмотреть? Спасибо. По схеме все провода соединил.
CaIIIka
8 July 2013
Remi Etien
У вас в магнитоле раздел "Phone" заработал? "no phone connected" показывает? Если да, то питание на модуле вроде как есть. Проверьте активность самого блютуз в меню раздела "Phone" магнитолы. Должно быть что-то вроде BT - ON.
Remi Etien
8 July 2013
C
CaIIIka:
Remi Etien
Нет, нет, не заработал. В том-то и дело. Пишет "audio muted". Вот и думаю, в чем дело: толи подключил неправильно, толи магнитола очень древняя.
CaIIIka
8 July 2013
Remi Etien
Почитал ваши сообщения в истории. А вы проводкой занимались при одетых клеммах аккумулятора? Если да, то ждать впринципе можно чего угодно. У меня окончательный коннект не проходит по причине невысвечивания пина. Но Ford Audio был сразу виден. А у вас, когда что-то коротнуло был треск, мог спалиться модуль. Либо CAN шину неправильно подсоединили. Там вариантов всего два (провод двухжильный - либо так, либо наоборот). Питание можно проверить, сняв клеммы, вынув штекер из модуля, одев клеммы на аккум, воткнуть тестер в нужные пины разъема. Возврат в обратном порядке.
зы по поводу древности ГУ - у меня июнь 2007
Remi Etien
8 July 2013
Модуль был отключен при замыкании.
CaIIIka
8 July 2013
Remi Etien
А чего тут подробнее? Вы если проводку собирали, или хотя бы видели, должны знать на каких пинах ваговского разъема пиание подается (схему-то в сообщениях выкладывали). Вот и возьмите обычный тестер, и проверьте напряжение на этих пинах.
зы не забываем про клемы на аккуме.
ззы если контакты тестера не влазят в разъем, а очень хочется, я наматывал очищенную от изоляции тонкую медную проволоку (из витой пары компьютерной сети) на контакт тестера, а потом в разъем.
Remi Etien
8 July 2013
C
CaIIIka:
Remi Etien
CaIIIka
8 July 2013
Remi Etien
Вы попросили поподробнее про "воткнуть тестер в нужные пины разъема". Я ответил. Это касаемо проверки питания на модуле.
Remi Etien
8 July 2013
CaIIIka
Я очень ценю вашу помощь. Вы вот подскажите мне: с салона в машине (Ford Galaxy) стоял Phantom. Месяц назад я его поменял на Соню 2007 г. Все работало за исключением того, чтог при настройке часов на магнитоле и после выключения зажигания, они сбиваются. Все остальные настройки сохраняются. Может это как-то повлиять? Может в фишке чего нет?
CaIIIka
8 July 2013
Remi Etien
С этой проблемой никогда не разбирался, потому как не беспокоила. За несколько лет раза 2 было когда часы слетали. Может в цепи чего было, забил.
ПОИСК с параметрами "sony сбрасывается":
раз
два
AndrewWhite
8 July 2013
Remi Etien
Если сбрасываются часы, значит не правильно подключа магнитола. А скорее провод питание и асс петепутаны местами. Возможно, жопорукие установщики фантома так сделали.
ПС я удивляюсь с людей, которые лезут в проводку не зная вообще элементарных вещей. Таких как предохранители, тестер и обесточить цепь при коммутации.
Произойти могло что угодно. Вплоть до того что подушки бы стрельнули
Можете минусить и обижаться, но тут почти на каждой странице встречаются люди, которые просят помочь с проблемой, которая получилась в ходе их подключения
Нескончаемый поток прямо
AndrewWhite
8 July 2013
Smash71
Это именно родной пин к этому разъему
Remi Etien
8 July 2013
AndrewWhite:
Remi Etien
Именно так. А что делать? Знающих людей в нашей провинции по пальцам пересчитать, а официалов я стороной обхожу с их аппетитами. Опыт всегда пригодится, пускай и негативный
Вы имеете в виду вот это?
http://img843.imageshack.us/img843/9157/fdme.png
mandalore105
8 July 2013mobile
Да, штекер самой магнитолы, поменяй местами батт и акк
pfyelf73
8 July 2013
Remi Etien:
Прежде чем менять лучше убедиться что они перепутаны! BATT - постоянный "+", ACC - "+" только при положении ключа АСС и включённом зажигании.
AndrewWhite
9 July 2013
Remi Etien
Я только предположил, что они петепутаны. Возможно дело и не в самом разъеме. Но тот факт, что кто то устанавливал не штатную магнитолу может говорить о том, что в проводке может быть вообще что угодно, хоть бабайка из проводов.
Проходил я через автомобили после жопоруких установщиков. Такое чувство, что они это ради прикола над бушующим владельцем делают
Электросхемы читать умеешь? В любом случае советую скачать заводской альбом электросхем из раздела файлы и по ним все проверить по цветам и сигналам.
pfyelf73:
Вот это правильный совет. Все надо проверять.
Еще установщики магнитол любят закоротить асс на постоянный плюс, чтоб магнитола пела без зажигания. Тоже надо проверить. А то в разъеме все может быть правильно, а через 5 см в проводах скрутка.
Короче, если хочешь чтобы все было по уму, надо думать, разбираться и потом уже делать.
Сфоткай разъем магнитолы так чтобы было четко видно цвета всех проводов и куда они входят. Мы сравним с заводской распайкой.
Remi Etien
9 July 2013
Ребят, во-первых, спасибо всем за помощь. Во-вторых, я почти уверен, что в фишке что-то, да напутано, так как половина проводов в изоленте. Завтра попробую сфотографировать фишку.
P.S. Если предположить, что АСС и ВАТТ перепутаны, от этого модуль может не работать?
AndrewWhite
9 July 2013
Remi Etien
Я бы начал с того что вернул все к заводской схеме у магнитолы
А потом уже и легче будет искать дальнейшую проблему. Возможно там перепутано половину проводов включая Кан шину
Скачай схему из раздела файлы. И по ней все восстанавливай.
К примеру тут на форуме в этой теме нигде на рисунках (кроме заводских) не указано, что микрофон имеет полярность. А в заводских схема это четко прописано. Уверен, что он будет работать и наоборот, но тем не менее это не правильно.
mandalore105
9 July 2013
Не, не будет. Я когда собрал все, включая новеро и микрофон, решил тест-звонок сделать. Меня собеседник не слышал. Поменял местами провода - заработал.
Микрофон от фф3, может у него полярность обратная нашему.
Remi Etien
9 July 2013
Разве может быть все настолько криво, раз магнитола нормально работает за исключением часов?
mandalore105
9 July 2013mobile
А настройки баса и прочие сбиваются?
Remi Etien
9 July 2013
mandalore105:
Самое интересное, что нет. Только часы.
CaIIIka
9 July 2013
Remi Etien
Про предохранители упомянуть думаю стоит. Ведь по идее вся цепь с мощными потребителями защищена должна быть. При этом для BATT и ACC разные предохранители должны быть. Может и проводка правильная, а пред для ACC сгорел. Не уверен, потому что не знаю от чего ГУ включается, когда ключ поворачиваешь - от подачи напряжения на ACC или от сигнала CAN (в этот момент часть модулей активизируется).
А проводку для модуля БТ вам кто делал? В случае если сигнал берется с CAN, то быть может питание модуля на ACC повесили, а оно ессесн не активно, только BATT. Получается ГУ работает, модуль БТ нет, и часы слетают при выключении.
Хм... BATT то всегда активен должен быть... Мож кому идеей послужит.
Remi Etien
9 July 2013
Сам делал. Заказывал пины, разъем. Обжимал провода и врезался в проводку чуть выше самой фишки.
17, 18 пины точно на ВАТТ повесил. Ну, конечно, если он с АСС местами не перепутан в фишке.
AndrewWhite
9 July 2013
CaIIIka
Если асс был бы совсем не подключен магнитофон бы не включался сам когда включаешь зажигание. А когда его включали бы кнопкой, то он бы писал что будет играть только 1 час.
Remi Etien
Тебе надо проверить только 8 проводов управляющих. 2 нижних маленьких разъема и разъем для подключения колонок проверять нет смысла врят ли там ковырялись.
maxim123
9 July 2013
Remi Etien
так как магнитола 2007г то ее надо прошить а по часам попробуй выставить часы на приборке
Remi Etien
9 July 2013
maxim123:
Remi Etien
На приборке часы выставлены. Магнитолу прошить собираюсь обязательно, только вот уважаемый SIMych писал, что даже на не шитой телефон должен находить блютус устройство.
4 people online
4 people online
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
