Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,7M
1,6K
8,1K
Soldat104
10 April 2013
http://media.ffclub.ru/up188333-IMGi0762.jpg вот такой блок там нет димера вроде никакого. а магнитолка вот такая http://media.ffclub.ru/up205528-256512439.jpg
Boris98
10 April 2013
Soldat104
С димером идет только блок света с "Авто", у простого блока димера нет. Что бы не притухала подсветка магнитолы и приборки можно поставить скандинав, а что бы регулировать яркость нужно поменять блок света.
bsg
10 April 2013
Boris98
у меня блок без авто, но с диммером
Soldat104
10 April 2013
как он хоть выглядит??
Boris98
10 April 2013
Soldat104
ну как то так
Soldat104
10 April 2013
Boris98
а что дают режим авто и самый слева по центру режимы? блок устанавливается заменой или там что то ещё нужно доделывать?
Boris98
10 April 2013
Soldat104
Режим "Авто" будет сам включать - выключать ближний если есть датчик света, либо скандинав днем, соответственно при дневном режиме подсветка магнитолы на максимум, при ночном по димеру. Самый слева это включение противотуманок передних. Ничего переделывать не нужно, только отстегнуть разъем и поменять сам блок. Для скандинава может потребоваться добавить провод в косу.
Soldat104
10 April 2013
Boris98, спасибо большое!
sultan
10 April 2013
Boris98:
Soldat104
С димером идет только блок света с "Авто", у простого блока димера нет...
прошу прощения за офф-топ, у меня блок с димером, но только без AUTO режима
bsg
10 April 2013
Вот у меня такой же только без авто
mandalore105
10 April 2013
Диммер при включенных габаритах работает, на авто в том числе. Из личного опыта.
Boris98
10 April 2013
sultan
Спасибо за уточнение, я знаю что этих блоков бывает много видов, без ручного корректора например, но здесь тема не об этом вроде
PodPit
12 April 2013
Камрады, приветствую!
Купил машинку FF2, 2010 год. Вот такая магнитола у меня:
Почитал ветку, глаза разбежались... (( Я так и не понял - есть средство к моей магнитоле прикрутить вменяемую работу через USB-флешку? Что нужно ставить, где это возможно, есть ли какие то ограничения?
Мне нужно рандомное воспроизведение с флешки всей и + рандомное воспроизведение из папки. А также, чтобы громкость и кнопка "следующий трек" работали с магнитолы и с руля! Вот было бы супер... есть решение?
mandalore105
12 April 2013
Прочитай внимательно и вдумчиво шапку в теме Установка штатного bluetooth c USB для Sony , также там же в теме упоминается устройство ford-usb тупо для флешек, без блютуса, поищи.
burunduk1984
21 April 2013
Всем Здрасти)
ПОМОГИТЕ!!)))
не работает правый задний динамик..разобрал дверь..всё на месте..начал смотреть проводку..вынул дверной разъём уходящий в салон..проводка целая.(в дверь протянута самостоятельно, и она целая) куда уходят провода от задних колонок?
в какой блок? в какой разъём?
Кто нибудь в курсе?или они прямо к магнитоле идут напрямую?
Магнитола штатная Сони мп3.
Vittos
22 April 2013
подскажите, куда лучше подцепить rem от усилителя сабвуфера? Сейчас пока на ACC кинул, получается саб работает только с ключем, в принципе устраивает, но хотелось бы узнать все варианты...
S.V.V.
22 April 2013
burunduk1984:
Вроде к блоку JEM .
dmitrii88
22 April 2013
Всем добрый день.У меня фф 2 дорестайл.Стоит штатная магнитола 6000 cd.Предлагают недорого магнитолу сони с форд мондео 3,но друзья говорят что не подойдет.На мондео она 1.8 din а у меня 2.Может кто знает,подойдет она мне или нет?! вот такую предлагают
S.V.V.
22 April 2013
dmitrii88
По моему подойдет,нужна соответствующая рамка, у знакомого стоит на дорестайле, ставил без проблем.
dmitrii88
22 April 2013
спасибо
S T I G
23 April 2013
dmitrii88
не подойдет без колоза и дело не в динах, а в форме, у тебя сейчас прямоугольник, а в мондео3 трапеция.
S.V.V.
если не уверен не пиши, какая рамка, это оригинальный девайс и то, что тебе кажеться рамкой, есть корпус магнитоллы. У знакомого твоего стоит сонька ДОрестайл и когда смотришь мельком, кажеться, что такая же, а человеку отом гемороиться с возвратом.
dmitrii88
23 April 2013
S T I G
Спасибо
S.V.V.
23 April 2013
S T I G
Судя по фото, то мафон Sony, квадратный и такой же устанавливался на дорестайле и С-МАХе 07 года, а на Mondeo 01-07года каталог такие Sony вообще не выдает. А рамку это что вокруг магнитолы, на фото трапеция, а у дорестайла квадрат ,я предполагаю, переставили с любой квадратной магнитолы.
_TRUE_
28 April 2013
Доброго времени суток! Заранее извиняюсь, просто решил уточнить.
Имеем рестайловую соню мп3 на один диск овал черную, и желание выпаять линейные выходы.
Что ещё нужно кроме этих четырех проводов, где нужно проявлять особую осторожность, слабые места? Просто не хочется без майфуна остаться
Strellec89
29 April 2013
Mechanicus1:
Приветствую Фокусоводов, буквально только что, стал обладатем Фокус 2 с овальной Sony. И кто бы подумал, первый вопрос про звук:
"Где высокие частоты, господа!!!"
Я не меломан, до этого была Приора, звук бюджет - СЧ Herz 165 DSK, ВЧ - ORIS за 200 рублей, но звук был приятнее, голова Pioneer'а недорогая без всяких усилителей. А тут какой то глухой звук. Проблема в чем, в штатных (соневских) твиттерах, или в магнитоле, а может в ушах?
Проблема в соньке. Буквально сегодня пробовал на своей машине такую соню (у меня стоит однодиновая какая-то SONY Xploid, а хотелось поставить родную ради интерьера). Так вот родная проиграла тест вчистую. Басов явно не хватает, сам звук слабее, да и с высокими частотами как-то не очень, особенно в радио. С дисками по-лучше, но все равно не то: бас выкрученный на всю играет примерно так, как на моей по нулям.
Динамики стоят Fusion долларов по 100 за пару, на них не грешить так как с моей магнитолкой они очень достойно играют. Так что пока оставил свою.
Mechanicus1
29 April 2013
Strellec89:
Спасибо. Решил проблему следующем образом, купил твиттеры ORIS-20, (такие же в Приоре стояли) и сделал под них подиумы направленные в уголках зеркал. Получилось супер и внешний вид, и ВЧ заиграли, пестня, как раньше, а вот "низы", на этом фоне, заметнее стало, что пассуют. Недавно поставил 4-х канальный усилок с низкоуровневыми входами. Подключил, пока только фронт. Бомба! На днях подключу саб. Задние динамики оставлю от магнитолы (их мне и так не слышно). Все, с музыкой на этом завяжу, пока потолок.
Strellec89
29 April 2013
Mechanicus1
У меня твиттеры установлены в передних дверях на штатных местах (тоже fusion), а в задних дверях двухполосные динамики. Значит без усилителя со штатной головы нормальный звук не получить, я правильно понял?
Mechanicus1
29 April 2013
Strellec89:
Mechanicus1
Магнитола Sony хорошая магнитола в связке с родными динамиками, но со своими ограничениями. И как я понял, ее обыграет нормальная магнитола ценой от 4 т.р. Усилитель тоже не панацея, он усиливает то что дает магнитола (особенно плох вариант, как у меня, сигнал не с линейных выходов, а уже прошедший встроенный усилитель и подключенный через низкоуровневый вход), но как не странно, даже в такой связке улучшение очень заметно моим ушам, а возросший запас мощности просто поражает. Так что рекомендую ставить внешний усилок, будет лучше однозначно!
Strellec89
29 April 2013
Mechanicus1
Не хочется мне заморачиваться с усилками в машине. Хочу еще послушать Ford6000CD, особенно азиатский аналог с MP3 и USB, здесь на форуме читал, что они заметно лучше играют, чем штатные и в черном исполнении очень стильно смотрятся в гиевской рамке.
S.V.V.
29 April 2013
Strellec89
Всем привет.
У меня стоит Sony от Mondeo -11, акустика Кикс, спереди разделенные, а сзади двухполосные, ставил на штатные места, подиумы вырезал из фанеры. Звук отличный без всяких усилителей, на громкости "десятке" машина подпрыгивает и даже не задумываюсь об саббуфере, басов и так хватает. Многое зависит от качества записанной музыки. У меня некоторые лицензии играют хуже, чем балванки записанные в студии. С МРз тоже звук зависит от записи, подключаю через AUX. Кроме настройки частот, есть еще установленный эквалайзер, у меня установлен на "РОК".
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
