ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
FeodorY
26 April 2013
winkot
Однозначно 95-й! Воспользуйтесь поиском, не вы первый про это прашиваете - ответы найдете!
И тут посмотрите: Каким бензином вы заправляетесь?
Russian_Mouse
26 April 2013
minimyaf
Связаны, в том смысле что это одно и то же. Приборка получает данные о температуре двигателя в готовом виде с блока управления двигателем по CAN-шине. То есть всё что она показывает - так и получила (ну или считает что так и получила).
Вы бы напряжение в бортсети (и лучше как тестом на приборки, так ещё и прямо на акку) посмотрели бы в момент кручения. Чтобы понять что творится вообще.
winkot
По инструкции 95 и выше. По уму в тяжёлых условиях (жара и кондиционер) для двигателей 1.8/2.0 вообще лучше 98. А так что только не льют. С соответствующими последствиями в зависимости от отношения к авто.
winkot
26 April 2013
FeodorY:
Замечаю, что когда обороты двигателя в районе 2000, наблюдаются небольшие подергивания. Вот и думаю - это связано с Р2135 или нет?
petr346
26 April 2013
Snezhnii,
KrutoiNub
Подскажите, плз какой это ШРУС? тот что у самой ступицы? он слева и справа одинаковый?
Если у меня слева хруст при движении назад и повороте с отпущеным газом, это он?
UPD: у меня 2.0 2006 года, мне подойдет?
Adamina
26 April 2013
Подскажите новичку, что за бочок, и почему там дыра )
Snezhnii
26 April 2013
P
petr346:
Не подойдёт, у тебя другой 1551329 оригинал только с валом FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
аналоги http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1551329
FeodorY
26 April 2013
winkot
Смотрите пост чуть ранее, ответ и к вашему вопросу имеет отношение Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #13945246)
Snezhnii
26 April 2013
Adamina:
Какой бачок и какая дыра?
Adamina
26 April 2013
Snezhnii:
Приложил фото, там видно.
Snezhnii
26 April 2013
Adamina:
Там до фига чего видно. Если бачок с крышкой на которой 145 кРа то он для антифриза, если слева который открыт то для омывайки. Дыра на стойке технологическое отверстие, возьми и заклей или заглушку воткни.
26 April 2013
Snezhnii
Да речь имхо про опору под крепление стойки
Snezhnii
26 April 2013
Spb_Focus_Man
Я понял, давно лишние дырки заклеил, чтобы грязь не летела
FeodorY
26 April 2013
Adamina:
То что у вас на фото: называют по разному брызговик, фартук переднего крыла, опора передней стойки и дырка там правильно вам подсказали технологическая
Adamina
26 April 2013
Snezhnii:
То что "бачок с крышкой" для антифриза я уж знаю ), но вот про технологическую дырку на стойке, не знал )
Palexan
26 April 2013
Бывалые, подскажите симптомы умирания рулевого наконечника? а то как то он легко крутится на шарнире, да и при попадании колеса на маленькой скорости в ямки прилично стучит с правой стороны (стойки стаба целые), стук отдается в пол.
Заранее спасибо!
FeodorY
26 April 2013
Palexan
стук в передней подвеске,особенно заметно на маленькой скорости по кочкам.
И ещё руль если покрутить влево вправо также на маленькой скорости,слышен стук.
Palexan
26 April 2013
FeodorY
Так и есть
Palexan
26 April 2013
Еще один вопросик. При повороте руля в право или влево люфтит в месте показанное на картинке стрелкой, что это может быть, какой вердикт?
FeodorY
26 April 2013
Palexan
И для общей информации, пригодится: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
Ice Storm
27 April 2013
Adamina
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя ФФ2 (сообщение #13528547)
Aleksun
27 April 2013
Товарищи, подскажите пожалуйста, можно ли самому продиагностировать задние стойки стабилизатора. На медленном ходу сзади небольшой стук идет на кочках, как будто в багажнике гремит что-то (но он пустой был в это время), грешу на них, но не знаю как проверить. Повреждений пыльников нет.
quatrott
27 April 2013
в области торпеды(со стороны пассажира).
при включении режима "датчик дождя", за пару сек до старта очистительных щеток стекла, происхдит четкий щелчок. и так стабильно. без включения режима датчика дождя(а просто когда сам активирую щетки, не слышу такого звука).
что может быть?
alex_178
27 April 2013
Всем привет. Подскажите в последнее время у меня ФФ2 начал кушать 13,8л, Это нормально. ФФ2 2007 131 т.км 1,8л. Подскажите как уйти от такого расхода!!!
TallPaul
27 April 2013
alex_178
Большой расход топлива 1.8 125л.с
FeodorY
27 April 2013
alex_178
У меня после замены свечей, фильтра и чистки ДЗ, расход с 13,5 упал до 11 с копейками. 1,8/125
alex_178
27 April 2013
FeodorY
Я тоже так думал поменял и ничего неменяется.
AlenNew
27 April 2013
Приветствую бывалых. Господа, в своё время создавал здесь на форуме бортовой журнал. Теперь не могу найти где он находится. Подскажите, еслине сложно. Может ссылочку кинете.
p.s. Гараж не создавал.
Nikis_23_rus
27 April 2013
AlenNew
Напиши администрации, они что-то удаляли, а что-то объединяли.
AlenNew
27 April 2013
Nikis_23_rus
спасибо. написал.
mefisto
27 April 2013
quatrott:
что может быть?
щелкает реле...
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
