Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
ittrium
18 April 2013
bsg
Я не в курсе какие именно.
Единственный вариант --открыть и проверить по маркировке.
ittrium
18 April 2013
Может J1850 плохо работать. То есть не особенно страшно.
likes
18 April 2013
ittrium:
В резисторах R35 и R37 перепутаны местами резисторы 1k8 и 18k (там на самом деле "бутерброд" из двух параллельных резисторов)
Наверное R33 и R35
bsg
R45-R48 нужно 01A (100Ом), а там запаяны 01D(100кОм)
R33 нужно 471(470Ом) + 182(1,8кОм), а там верхний 183(18кОм), какой под ним не знаю
R35 нужно 911(910Ом) + 183(18кОм), а там верхний 911(910Ом), какой под ним не знаю.
Короче смотреть и если что мерять мультиметром, должно быть R33=374Ом и R35=866Ом
likes
18 April 2013
ittrium
И ещё добавлю
R19 на фотках что выше 01B(1кОм), по схеме вроде как нужно 18B(1,5кОм)
hunter2.7i
18 April 2013mobile
Когда уже будут готовое устройство?))
ittrium
18 April 2013
likes ага,
конечно же речь про R33 и R35
R19 по даташиту 1.5кОм, но по большому счету это не критично.
Причем при меньшем сопротивлении сигнал даже лучше получается
hunter2.7i
смотря что считать готовым устройством
если вопрос про то, когда можно будет купить "оплатил, завтра отправили, послезавтра получил", то это не очень скоро, и скорее всего не в этом форуме уже
пока что мы наполовину оттестировали первую версию устройства, в ближайшее время сделаем еще штук 10 с учетом всех выявленных ошибок и улучшений (еще 10, кроме тех, которые я паяю сейчас, т.е. уже для списка "ожидающих")
Выражаю благодарность civil-zz, ElmConfig был допилен для работы с нашим адаптером и протестирован -- все функции на обеих шинах работают
Однако есть и "ложка дегтя": скорость прошивки приборки после увеличения скорости ком порта до 2М так и осталась прежней. То есть минимальное время сейчас составляет 9 минут 0 сек. Будем искать на что тратится так много времени (должно быть в идеале 2-3 мин).
Но вот стабильность у ELS27 точно выше, чем у ELM327. В режиме монитора ошибок нет!
bsg
18 April 2013
ittrium
а как бы допиленную версию ElmConfig получить?
ittrium
18 April 2013
bsg
Это вопрос не ко мне. Думаю, Сергей выпустит новую версию как только она будет к этому готова
ksvff2
18 April 2013
хорошая новость, спасибо!
smirnovernst
18 April 2013
ittrium
А сколько тех ,которые кроме тех 10?? /какая ж тавтология-то получилась /
smirnovernst
18 April 2013
ittrium
Кстати ,а с чего взялась такая цифра 10? Почему еще будет сделано именно 10 штук? Т.е. остальные люди из списка ожидания будут дальше ждать? почему нельзя заказать больше микросхем, деталей, плат, что бы хватило всем, ну по крайней мере всем тем ,кто хочет участвовать в тестировании..?
ittrium
18 April 2013
Просто ко мне уже давно едет 10 штук STN1170, заказанных "на всякий случай". Не было уверенности, что все STN1170 выживут при текущих ошибках (см. "тестирование" в шапке). А оказалось, что все выжили.
У нас есть некоторое количество печатных плат и бОльшая часть комплектующих еще есть, дозаказать надо минимум позиций.
Да, есть проблема с корпусами... Так что информация про +10 штук очень предварительная. Едут клевые полупрозрачные корпуса, но мало. На пробу так сказать
Ну а чтобы сделать больше, надо заново заказывать производство печатных плат, заново заказывать большую партию радиодеталей.
Плату для нового производства надо еще подготовить (новую ревизию, чтоб руками дорожки не резать как тут )
Т.к. список сейчас отражает только "заинтересованность", вполне возможно, что кто-то готов ждать дальше, и порядок как-то изменится.
Всем терпения! БОльшие тиражи будут, когда будет абсолютная уверенность, что ошибок больше не осталось. А то потом сиди режь дорожки, да делай перемычки на тысячном тираже Вообще может пайку закажем где-нибудь, надо все посчитать.
ittrium
18 April 2013
Таблица на текущий момент говорит, что есть интерес к еще 58 шт.
smirnovernst
18 April 2013
ittrium
Все, теперь понял, спасибо за столь развернутый ответ
я имею ввиду то, что Вы сказали, что сейчас паяете уже для списка ожидающих, если я правильно понял, так вот..кроме 10 тех ,что еще придут, сколько будет всего для списка ожидающих на данный момент?
ittrium
18 April 2013
good_xaker
Где я такое сказал? Пока верхняя таблица в графе "shipped" не заполнится плюсами, про нижнюю таблицу не могу ничего конкретного сказать.
Из нижней таблицы предположительно 10 адаптеров будет в каком-то ближайшем будущем. Остальные позже.
sergkurz
18 April 2013
Вот и я свой адаптер спаял. Подскажите, люди добрые, как вы его тестируете? Какие светодиоды за что отвечают? И что там в STN Term запускать надо?
likes
19 April 2013
sergkurz
В STN Term выбираешь скорость и порт, можешь потыкать кнопочки, девайс на них отвечать должен.
Скорость я тестировал командой STBR x, где в место x указываешь скорость в бит/сек, например 1000000 и т.д.
Остальные команды в STN11xx Family Reference and Programming Manual, ST Commands for Single-Wire CAN & Medium-Speed CAN development
По светикам почитай STN1170 Datasheet
Digital-Cj
19 April 2013
sergkurz
Один светодиод, который отдельно - это питание. Два Других - это активность хоста и OBD. Тот что ближе к STN - это активность OBD (мигает когда адаптер обращается по CAN), а Другой светик это активность UART когда общаются STN и FTDI.
При первом запуске скорость обычно 9600. Можно запустить ELMConfig и прогнать тест скорости там. Затем сменить скорость на хотяб 38400.
Ну а в STN Term вообще всё просто: выбрал com порт, выбрал текущую скорость, и можешь нажимать кнопки которые там внизу. Адаптер должен отвечать.
ittrium
А ты полупрозрачные тоже заказал? А то у того китайца их больше нет Теперь только на алибаба заказывать, а там в Россию белые слать не хотели.
ittrium
19 April 2013
Digital-Cj
пару заказал...
Digital-Cj
19 April 2013
Для всех у кого уже есть ELS27
Хочу напомнить нашу миссию У кого есть возможность потестировать на Других авто, с Другими шинами данных, ждём от вас результатов тестов.
Простоколы для проверки:
- K-Line и L-Line (используется в авто VAG)
- SW CAN (используется в авто GM, подробнее не скажу)
- Остальные, информацию о которых можно найти здесь > elm-scanner.ru. Также там есть инфа в каких авто применяется (выбирайте соответствующий протокол слева в списке).
Нам важно не проверка всех авто, а только работоспособность адаптера. То есть от каждого протокола по одной машине. Возможно понадобятся соответствующие OBD-переходники!
Ну и вообще пишите любую полезную информацию, где работает, где не работает. О глюках тоже сообщайте.
mlk
19 April 2013
I have FF2 and S-max - has anyone yet tested ELS27 on CD34x (mondeo4/smax) platform?
I'll test as soon as I'll receive my adapter (hope that it'll be next week )
ittrium
19 April 2013
It will work, because both CAN buses are already tested. It doesn't matter which protocol to use over CAN bus. (STN1170 is ELM327 compatible)
Optimistic estimate. As I can see on the tracking system it hasn't left St.Petersburg yes. Russian Post is not predictable plus customs clearance.
So, I think that it will be delivered in the end of April or in the early May. I'm sorry for inconvenience.
Just realized that I could ship it by train and it would be much faster.
sergkurz
19 April 2013
likes
Digital-Cj
Спасибо, разъяснили. Тесты в терминале и в ELMConfig пройдены успешно. Но это уже вроде, в порядке вещей. После распайки OBD разъема приступлю к полевым испытаниям. Форд, я понимаю, уже побежден. Буду искать другие марки.
CYBORG
20 April 2013
кто нибудь знает где можно приборку обновить и двигатель\коробку до последней прошивки фм4?
mlk
20 April 2013mobile
ADS or UCDS
ittrium
21 April 2013
mlk
CYBORG
не тот топик, пишите тут: Диагностическое оборудование.
bsg
22 April 2013
А у всех адаптер так сильно греется?
Вчера где то минут 30 был подключен к компу и так я бы сказал существенно нагрелся.
И эт оеще в пластиковом корпусе. Внутри то наверное савсем "ад"
likes
22 April 2013
bsg
Просто плата подключенная только к компу еле тепленькая за такой промежуток времени.
ittrium
22 April 2013
bsg
на всех трех адаптерах так?
bsg
22 April 2013
ittrium
У меня только один. Остальные 2 у Serg63.
Пока с ним не смог поговорить.
Счас еще раз решил проверить.
Ну пока за 30 мин корпус чуть теплый.
Вчера время точно не засекал.
Но это же корпус теплый то.
Вобщем спрошу у Сергея про остальные 2.
