Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
djmars
6 April 2013
Приветствую всех! Люблю ездить ПЕРВЫМ (не мешая другим ). Получилось так, еду потихоньку всех обхожу где то 110, вижу сзади меня догоняет такой же, хочу добавить, что б не мешаться, а ФЕДЯ не хочет. Ухожу на правую полосу. Сбрасываю начинаю снова все идет как РАКЕТА-это что? Замечал не один раз. Как будто, как на классике переливает. Это оно и есть?
FUFIKOVOD
6 April 2013
-GRom-
так как бы проблема именно при торможении, причём в самом конце процесса, разгоняется машина хорошо, не тупит, врядли тут бензонасос засорился
BlackGoga
6 April 2013
djmars
Как вариант - начинается проблема с клапанами IMRS. Сделайте диагностику, нет ли сохраненных ошибок P2008.
-GRom-
6 April 2013
F
FUFIKOVOD:
Согласен, так у меня вообще больше 2000 обороты не поднимались.
djmars
6 April 2013
BlackGoga
Да вроде как еще 30 не наездил. Откуда там проблемы с клапанами?
R2d2_MEPhI
6 April 2013
djmars:
- да это фишка у него такая, имхо. У меня с новья бывает. На мой взгляд, зависит от оборотов, на которых начинается разгон. Чуть поменьше, чуть побольше - и он то тянет, то нет.
djmars
6 April 2013
BlackGoga
R2d2_MEPhI
Если так и будет дальше доставать-надо будет чиповать или педаль бустер ставит, но это отдельный разговор.
Роман79_2
6 April 2013
если резко газ нажимать когда двигатель внатяг,то и получается,как будто задыхается.Посмотри воздушный фильтр,может не хватает ему кислорода
R2d2_MEPhI
6 April 2013
- нафиг мне эта штука не сдалась, я и так тапку в пол постоянно прожимаю, и без бустера этого
djmars
6 April 2013
R2d2_MEPhI
Я тебе и не советую-это я так про себя размышляю. Сам не знаю с чем это едят. Надо почитать подумать.
И еще кто знает и опыт пользования Practex (практекс)-если тема была ткните.
Роман79_2
А как же КИК ДАУН? Он у меня отрабатывает отлично (как ракета)
Илья
7 April 2013
Приветствую!!!образовалось масло в первом колодце,поменял прокладку под клапанной крышки,после снятия крышки обнаружил нагар,что с ним делать или это норма?двигатель 2.0.,2007 год,пробег 96 000 ?нужен ваш совет?спасибо
Илья
7 April 2013
Лью масло formula f 5w30
AL-DL
7 April 2013
Илья
Что вы подразумеваете под "нагаром". У вас большие масляные отложения от некачественного масла и его редкой смены. Можно посоветовать сначала почаще менять масло, а я бы еще перед каждой сменой пользовался пятиминутной промывкой или можно найти специальное промывочное масло. Как часто меняете масло, какой угар масла?
pilot636@rambler.ru
7 April 2013
Илья
Да уж, вот тебе и споры о межсервисных пробегах и качестве масла. Для примера вот фото моего движка, при замене прокладки клапанной крышки:
Sarai4iK
7 April 2013
pilot636@rambler.ru
Всегда приятно посмотреть.А зачем менял прокладку и какой пробег?
pilot636@rambler.ru
7 April 2013
anfdenis
Прокладку менял несколько раз: первый- когда менял колпачки, а второй на 70000 показалось, что подтеки есть. Но это только показалось. Двигло чистое, но расход масла 250 на 1000. Замена масла каждые 7000-8000.
Sarai4iK
7 April 2013
pilot636@rambler.ru
Согласен.Меняю где то так же(8000-10000).Сейчас пробег 130000,пока без подтеков,но тоже интересно как там под крышкой.
Илья
7 April 2013
Не знаю что лили до меня но вроде 5w40,я менял на 92 тыс пробега,пятиминутку заливал и фильтр менял.значит кто то до меня не следил.как это исправить и чем это грозит?
Илья
7 April 2013
Может посоветуете сменить масло?или формула что надо,вроде как его официалы льют?
Sarai4iK
7 April 2013
Илья
Официалы в большинстве случаев откачивают лишь часть масла,так сказать обновляют немного.Лучше,чем сам,никто не поменяет.
BearVodkaBalalaika
7 April 2013
djmars
Педаль бустер - это типа джеттера? Авторевю тестили такую штуку - бесполезная погремушка, которая просто, грубо говоря, удваивает амплитуду сигнала с педали газа. Учитывая, что на ФФ2 педаль газа и так весьма чувствительная, пользы от такой штуки не будет.
djmars
7 April 2013
BearVodkaBalalaika
Спасибо, но я бездумно все равно ничего делать не буду. Одноклубник есть чиповался вроде хвалит. Опять же все буду сам изучать.
dimmon74
7 April 2013
Илья
Я тоже менял прокладку, двигун как новый! Очень большой нагар на распредволах!
dimmon74
7 April 2013
Илья
Дело уже не в масле, может замена колец! Для начало промой движку, смени масло!
dimmon74
7 April 2013
Илья
Но как показывает опыт, уже поздно!
Илья
8 April 2013
dimmon74
Как я понял в моем случае кольца надо менять?это дорогая процедура?и чем это грозит?если кольца не впорядке?
R2d2_MEPhI
8 April 2013
djmars:
R2d2_MEPhI
- чего тут думать? Небольшой адаптер, который тупо удваивает сигнал с акселератора. Те нажали вы на 30%, штуковина грит движку, что нажато на 60%. Нажали на 50% - в двиг идет 100%. Тупость в том, что если вы нажмете на 75% - то в двиг все равно пойдет 100%. Прибамбасина для трусов, который на газ нажимать боятся, а при этом хотят ездить быстрее всех.
djmars
8 April 2013
R2d2_MEPhI
ну вот и хорошо одну штуковину можно отсеевать. Спасибо.
швондер
8 April 2013
pilot636@rambler.ru:
anfdenis
А какая компрессия?Не мерили?
pilot636@rambler.ru
8 April 2013
швондер
Компрессия по 15- ть очков во всех цилиндрах.
