Корпус термостата. (Р)
4 years
Коллеги, вот добрался до обобщения информации по корпусам термостата.
Просьба проверить и при неточностях поправить. Может что еще надо добавить, пишите - добавлю.
Для двигателей: Zetec 1.6, 1.8, 2.0
Вариант 1. (не бюджетный и не самый правильный)
Оригинальный Корпус термостата Ford 1 319 480 3170 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
Корпуст термостата от ff1 USA Zetec 2.0
Ford YS4Z-8592-BD или Motorcraft RH-157 1820 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Есть мнение, что выполнен более качественно и не рассыпается со временем, как те что ставили на европейский Zetec.
Лично у меня отходил 3 года без замечаний.
Вариант 3.
Корпус термостата от Mondeo 2 1.8-2.0 : не эбонитовый, просто сделан из более качественного пластика
Корпус термостата: Motorcraft RH-75 или Ford YS4Z-8592-AA 2540 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Крышка корпуса: Motorcraft RH-42 или Ford F5RZ-8592-A 800 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для крышки эбонитового корпуса нужны болты М6*25.
Можно так же попробовать его приобрести на разборке.
Фото здесь: Корпус термостата. (Р) (сообщение #11749512)
Вариант 4.
На AliExpress 1500 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/item/New-Thermostat-Ga...4598441
Спасибо за информацию itdating
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18011872)
Общее для всех:
Важно: Уплотнительное кольцо не идет в комплекте с оригинальными термостатами, покупается отдельно, менять обязательно!
Кольцо уплотнительное термостата Ford 1 092 262 140 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Болт крепежный Ford 1 095 706 , нужно 3 шт. 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Для двигателей: Duratec 1.6
Вариант 1.
1212852 - весь комплект термостата 5 160 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
Отдельно:
1212853 - большая часть корпуса (на схеме 8592A) - 2270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089792 - маленькая часть корпуса (8592B) - 2620 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1089789 - прокладка термостата (круглая)- 270 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1136703 - прокладка корпуса термостата - 880 руб. (Exist.ru январь 2014 г.)
1099267 - болт HB1 (внизу на схеме) - 6 шт. - 50 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
1473780 - болт HS1 (вверху на схеме) - 3 шт. - 30 руб. за 1 шт. (Exist.ru январь 2014 г.)
Вариант 2.
На AliExpress 1150 руб. октябрь 2017 г.
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Ther...D%D0%BE
Спасибо за информацию Zuki47
Корпус термостата. (Р) (сообщение #18527697)
Для двигателей: SplitPort SPI 2.0
Motorcraft RH-137 или Ford 2M5Z8592AA - 4109 руб. (Exist.ru октябрь 2014 г.)
Термостаты смотрим в теме: Термостат, проблемы. (Р)
антифриз, течь, корпус термостата, термостат, система охлаждения, патрубок, шланги системы охлаждения
Malish
11 January 2014
730,5K
2,6K
murzila
11 March 2013
а подойдет ли корпус от мондео 1
http://autozapchast.dn.ua/media/catalog/product/cache/1/image/6dfe0cb85b87e87bda49d39793c3bf7f/9/2/928m9k478af-ford-mondeo.jpg
928m-9k478-af
alexlost
12 March 2013
RH-75 корпус. такой на мондео стоят ?
они получше качеством ?
спасибо.
Oleg_KRSK
12 March 2013
murzila
Подойдет, отверстие для датчика только заглушить надо будет.
alexlost
У них качество без нареканий, все кто ездил довольны.
revilar
12 March 2013
Блин. За 29 страни уже всю голову сломал...Начал опять подтекать антифриз, Стоял Dorman почти 1.5 года. Теперь хочу эбонитовый поставить. Мне нужно что заказать то? Кольцо 1 092 262, крышку RH-42 и корпус RH-75, ну и сам термостат, я правильно понял? Или еще что-то? Болты там, или еще какие прокладки? Двиг зятек, 2.0
Oleg_KRSK
13 March 2013
revilar
крышка, корпус, термостат, кольцо на сам термостат и болты чтоб крышку с корпусом стянуть. более ничего не нужно
kalchuga
13 March 2013
Oleg_KRSK
Я тему полностью не курил...на мондео, он до сих пор эбонитовый производится?я думал только бу искать надо
alexlost
13 March 2013
Заказал на экзисте чуть меньше 2 рублей...ждать написано 27 дней...но по моему опыту общения с экзистом гораздо быстрее.
А придёт корпус этот мне там что то надо будет глушить ?
revilar
13 March 2013
Oleg_KRSK
А можно код болтов подсказать? Буду очень благодарен. Кольцо же я правильно указал? Или еще какое то нужно?
Oleg_KRSK
13 March 2013
kalchuga
Не знаю, должен и для мондео производится.
revilar
Кольцо вроде правильно, если это резинка на сам термостат.
Болты? Я просто взял корпус с крышкой, пошел в магазин и подобрал, еще и болты заказывать
alexlost
На RH-75 ничего глушить не надо, поставил и поехал.
Yasha
16 March 2013
H
hearts:
Если подождать можно всё в сборе в 2000р http://www.ebay.com/itm/FORD-KA-20032008-THERMO...8594372
Заказал себе у этого продавца в конце января, сегодня получил, обошлось 2100 р и ожидание 45 дней. На вид сделано качественно, пересылку пережил отлично, чего не скажешь о коробке . Производитель отсутствует, нигде найти не удалось, термостат на 82 градуса, как и у оригинала. Ставить буду, как потеплеет. Двигатель дюратек 1,6.
meroe
4 April 2013
двигатель Зетек 1,8 2004 год
1 001 993 термостат 92 градуса-Форд
1 092 262 Кольцо уплотнительное термостата-Форд
F5RZ-8592-A (RH-42) Крышка корпуса термостата (эбонит, как от мондео)
YS4Z-8592-AA (RH-75) Корпус термостата (эбонит, как от мондео)
P.S Заказывал через екзист, привезли всё, за исключением Крышки корпуса термостата, искал, ждал, месяц, перезаказывали раз пять в трёх магазинах, результата ноль.
Вчера, в очередной раз, от неудачной попытки найти эту крышку на Южнопортовом рынке(обещали,возможно, привезти дней за пять, но за 2000 рублей), забрёл на сайт (НЕ РЕКЛАМА!!! ВО БЛАГО!!!)Hotshina.ru(495-507-1645), позвонил сказали есть в наличии аж целых 8шт, заказал и поехал сегодня получил, цена вопроса 810 рублей.
На данный момент есть в наличии и корпуса и крышки.
slvminakov
5 April 2013
meroe
И как тебе пластик? Лучше чем родной?
kalchuga
6 April 2013
slvminakov
Он и пишет...что не пластик, а эбонит. Не имеет свойства разваливаться от прикосновения
vzm
6 April 2013
kalchuga
Ну не может быть корпус из эбонита http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%E1%EE%ED%E8%F2 "Эбонит становится высокоэластичным при температуре больше плюс 55 градусов по Цельсию."
Он при температуре развалится. Может карболит или аналог? Но это тоже вид пластмасс (пластика)
meroe
6 April 2013
Ребят, уже давно все выяснили, что эти детали(эбонит, либо типо эбонит, либо карболит либо аналог) не встают и в сравнении с тем, что стояло с завода.
Не пожалел , что купил.
leksuss
6 April 2013
парни у меня стоит корпус в который сверху вкручен датчик но провода к нему не подсоеденины,я так понял из этой ветки что это мондевский стоит?
Oleg_KRSK
6 April 2013
leksuss
Именно так.
West777
7 April 2013
кто может подсказать, где мне такие датчики найти? можно б/у и не рабочие, как заглушки использовать.
Oleg_KRSK
7 April 2013
West777
А не проще какой-нибудь винт подобрать или еще что-то?
meroe
7 April 2013
могу отдать, для экспериментов старый корпус термостата вместе с крышкой и заклинившим термостатом, из стыка корпуса маааленькая течь в месте спайки.
West777
7 April 2013
Oleg_KRSK
я его (датчик) в глаза даже не видел, потому и подобрать что-либо не могу(
у меня там пластиком заглушено, но через него все равно сочится, потихоньку, но намокает.
West777
13 April 2013
Датчик температуры охлаждающей жидкости Jp Group 1593200400 он не он?
leksuss
13 April 2013
камрады а если корпус стоит от мондео то и термостат нужен мондевский или так же от фф1 пойдет?
шурец
13 April 2013
leksuss
подойдет
Koten
15 April 2013
Всем привет.
Подскажите самому поменять корпус термостата несложно?
BlueeYeS
15 April 2013
Различаются ли номерами корпуса обычный и эбонитовый?)))
шурец
15 April 2013
Koten
не сложно
BlueeYeS
да
Oleg_KRSK
15 April 2013
BlueeYeS
Обычный - RH-157, "эбонит" - RH-75.
BlueeYeS
15 April 2013
Oleg_KRSK
шурец
спасибо)пойду посмотрю,что у меня там написано
Это же написано на самом корпусе?)
шурец
15 April 2013
BlueeYeS
поберегу твои ноги
