Задний дворник и омыватель универсала
17 years ago
13
Небольшой FAQ по модернизации заднего дворника на универсале ФФ2:
Варианты модернизации:
На родной поводок можно поставить щетку побольше родной, 33см, от нашей класскики.
Один из вариантов съемника поводка Задний дворник сарай (сообщение #1383564)
отчет от ALG - Задний дворник сарай (сообщение #2651458) установка щетки 33см на родной поводок.
Отчет об установке поводка и щетки от шкоды, dmax74 , Задний дворник сарай (сообщение #2758947) , Задний дворник сарай (сообщение #3684499) , Задний дворник сарай (сообщение #4360571) , Задний дворник сарай (сообщение #5365378) , Задний дворник сарай (сообщение #6658995) ,
Задний дворник сарай (сообщение #7726264) + коды запчастей от Makc85.
(Вот номера оригинальных запчастей: поводок - 6Q6 955 707 C или D; безкаркасная щетка - 5J6 955 425; заглушка - 1Z9 955 435.)
Отчет от -PaNik_TS- , Задний дворник сарай (сообщение #2875473) , установка поводка и бескаркасной щетки с доработкой поводка Задний дворник сарай (сообщение #1364429)
Установка щетки от S-max Задний дворник сарай (сообщение #2880142), tezka
Вариант дворника от Мондео универсала Задний дворник сарай (сообщение #2897456), Задний дворник сарай (сообщение #2975869) , Задний дворник сарай (сообщение #3227381)
Поводок от 2111 к нему щетка 35-36см. - Задний дворник сарай (сообщение #1338094) , Задний дворник сарай (сообщение #2906581) , Задний дворник сарай (сообщение #2968476) , Задний дворник сарай (сообщение #3216310) , Задний дворник сарай (сообщение #4287825) , Задний дворник сарай (сообщение #6111706)
Поводок и щетка от Кия СИД (Поводок заднего дворника - 988111H000, Щетка заднего дворника - 988501H000). Задний дворник сарай (сообщение #7787042) Billy.Bob
универсал, сарай, вагон, задний дворник, щетка заднего стекла, поводок, омыватель стекла, задняя щетка
18 April 2010
248,3K
anvik
31 October 2005
Завтрева,или в среду, буду менять задний поводок стеклоочистителя на через амбразуру смотреть.Навроде походит от ФФ 1. Сниму со своего хэтча и попробую присандалить.Ежели усе пучком,-поделюсь опытом
serg220
1 November 2005
А что там с амбразурой? Я о такой проблеме ничего не читал. Свой вагон получаю через неделю, хотелось бы понимать, что получаю...
anvik
2 November 2005
Пространство,которое очищает щетка,примерно в 1/3 площади стекла ,могет чутка побольше . В питерском рольфе ребята сервисмены сказали что вроде как от 1-го Фокуса подходит,там поводок длиннее и щетка поболее идет
driver970
6 November 2005
anvik
Сам об этом неоднократно думал. Но мысли склонялись не к замене поводка, а к замене щётки, на 1 дюйм больше. По размеру прикинул - должно войти. Единственный негативный момент от замены, по моему мнению, это то, что в самой верхней точке может не очищать стекло. И то, это если щётка с косточками, а сли взять такую, как на ветровом стекле, то может и хорошо будет.
ANTOSHA
21 December 2005
Поставил себе на вагон щетку 33 см.(13 дюймов) плюс поводок от задней двери универсала ВАЗ-2111.Цена вопроса 250-300 р.Сектор очистки (по внешнему радиусу) увеличивается на 4-5 см.Результатом доволен .
avant
1 June 2006
При работе омывателя заднего стекла есть пауза между началом работы стеклоочистителя и поступлением воды. За несколько месяцев эксплуатации стекло пятой двери смотрится затертым. Решение: установка обратного клапана в трубку. Использовал от VW (150р.) Можно установить в дверь или под крышу: снять трубку вместе с овальной резинкой, разрезать шланг, вставить клапан. При установке в пятую дверь проследить, чтобы шланг не перегибался.
ded64
26 March 2007
Если было уже по ентой теме то сорри!Пинать не надо!
Долго смотрел на эту порнографию(охе-нный сектор очистки) и решил подобрать что то более подходящие,
с большим сектором очистки заднего стекла.
Родной поводок при попытке поставить дворник длиннее своим каркасом упирается в нижнюю часть дворника
и верх дворника перестаёт доставать до стекла в верхней его части.Во круто загнул!
Оказалось всё очень просто!
Идём в маг и покупаем поводок заднего стекла от ТАЗА 10-ки сарай (не знаю как она правильно обзывается в цифрах
,чёто там мудрёно!),
попутно берём дворник 35 мм, какой по душе и кошелю удобно,
в моем случае это ALCO за 40 руб.,-говно,
но на зад, разгребать вечную грязь- самое то!
Правда я отрезал 3 мм резинки от верхнего кончика чтоб было по обрезу верхнего стекла.
Ну и немного фоток.
ded64
26 March 2007
Ну это как посмотреть!
Мой железный поводок тоньше и галимее смотрится
чем поводок от ТАЗА!
Чё форду было в облом поставить как на хетче
пластиковый и красивый,а нетакое гумно!
Да и подобрать длинну можно было как на WV!
Пчёлу респект !
Jokey
27 March 2007
ded64
Молодец, хорошая рационализация.
Только можно еще фотку, плиз, общего вида сзади. Как смотрится все это в композиции.
ded64
30 March 2007
Сорри,машина была чистая и не было видно сектора.
Приехал на дачу и вот фото.
ded64
30 March 2007
Ещё.
cheb_m5
1 April 2007
Попробовал на родной поводок безкорпусной дворник, как на хэтч люди ставили.
Spider "Soft Wiper" - тот, что в Ашане продаётся за 170р (40см).
Вобщем с внешней стороны он проходит, а внутреннюю пришлось укоротить на пару сантимов.
С ним одна проблема - вверху не загибается до конца и не дочищает до крыши.
Зато вширь хорошо чистит... выходит как бы не совсем круг, но видно зачётно.
Да и поприкольнее смотрится - почти как передние.
примечание: на нижней копии я обозначил желтым кругом то как должен был чистит спайде не будь без качелей... какбы радиус.. такой непрочист в данном случае не критичен, учитывая , что родной дворник и летом с грязью хреново справлялся
cheb_m5
1 April 2007
вот фотка самого двоника:
cheb_m5
1 April 2007
а вот обзор из машины:
Poleno
2 April 2007
ded64
А десяточный поводок нормально вместо штатного устанавливается?
Schwarz
2 April 2007
ded64
Как снял штатный поводок?
Я пробовал по осени заменить на поводок от ВАЗ 2111, не смог снять штатный.
Впечатление такое что стоит не только на шлицах, затянутая гайкой, но и залито чёрной краской.
Teodor
2 April 2007
Poleno
Встает "как родной". Уже два месяца юзаю такую модернизацию .
Два момента:
- снять родной дворник удалось только с помощью универсального съемника (сильно тянуть боялся) ;
- последние 2-3 см внешнего радиуса очищаемого сектора плохо омываются водой - возможны затиры на стекле!!! Надо что-то делать с жиклером омывателя.
cheb_m5
2 April 2007
Teodor
А поводок от ФФ2 хэтча не подошел? он вроде подлиннее...
ну значит мой вариант не хуже тады я спокоен...
Teodor
2 April 2007
cheb_m5
Поводка от ФФ2 хетча для экспериментов не было ,а поводок от 2111 стоил около 100 р .
Плохо смачиваются именно бока, т.к. сверху как и Вас чуть чуть не достает до стекла.
cheb_m5
2 April 2007
Teodor
хм...
вообще и при обычном дворнике брызгалка смачивает не ахти... может подобрать 2-х 3-х сопельную?
тогда 2 вопроса:
1. как вы вывели дворник в среднне положение? есть чит код какой-нить, или до прикручивания поводка примерили ?
2. а как же вы весь радиус сверху прочистили, если тоже не достаёт?
Poleno
2 April 2007
cheb_m5
У Вас насколько я понял поводок штатный? А почему именно бескаркас поставили, а не каркас? Бескаркас проще подрезать по размеру?
Teodor
Поподробнее про съемник можно уточнить? Не хотелсоь бы колхозить что то пассатижами или другими слесарными инструментами
cheb_m5
2 April 2007
Poleno
поводок штатный. в отличии от бескаркасного под поводком не стрянет. А подрезать не знаю чего проще, но тут я просто болгаркой отфигачил 2 - 2,5 см пружинки и собрал обратно. если итересно могу точно померить сколько отрезать.
Poleno
2 April 2007
cheb_m5
Бескаркасный в принципе кмк практичнее, тока переходник своими размерами эстетику портит, ну да нам не до эстетики, нам практику подавай!
cheb_m5
2 April 2007
Poleno
это не переходник там сменный блок крепления - ставится тот, который нужно и откинная защитная крышечка - чтобы грязь не набивалась
Poleno
2 April 2007
cheb_m5
А он в комплекте с дворником идет? извиняйте за такие вопросы, просто не обращал внимание на данный элемент.
cheb_m5
3 April 2007
Poleno
с дворником идёт всё, что надо для установки:
сам дворник с одним уже установленным крепёжным модулем (этот не подходит - он под обычный поводок, а у нас крюк), и защитным кожухом (как на фотке), 5 - разных сменных крепёжных модулей, дополнительная оконечная заглушечка без защёлки (я её после подрезания использовал), и запасное резиновое лезвие.
единственная проблема была подрезать пружинный элемент... возможно (и скорее всего) его реально ножницами большими по металу перекусить, но на даче их небыло, едиственное что было под рукой и что смогло его отрезать - была болгарка.
Poleno
3 April 2007
cheb_m5
Ок, спасибо, в выходные заеду в Ашан, заодно и дворник приобрету.
Jokey
5 April 2007
ded64
cheb_m5
Все таки объясните, пожалуйста - что за съемник и можно ли без него обойтись при снятии-установке поводка?
ded64
5 April 2007
Обойтись можно и без съёмника.Нужно просто поднять дворник в верхнее
положение,взять его за часть где крепление и покачивая из стороны в сторону
(чуть чуть ,без фанатизма)тянуть одновременно вверх.
Да, забыл отписать в первый раз,после зимы в районе гайки все было
в белого цвета налёте.При утановке можно по желанию смазать графиткой.
У поводка от десятки эта часть из пластмассы так,что окислятся точно
не будет и снимается на ура!
ded64
5 April 2007
Пробывал ставить бескаркасный, но из за того ,что у поводка слабая прижимная
пружина ,в верху, в районе стоп сигала остаётся не очищенная зона.
Для каркасного не нужен такой сильный прижим.
У меня трёт по всей поверхности.На верхнем снимке это хорошо видно.
Каркас каркасу рознь.Например Чемпион, с пластиковым каркасом, не так
хорошо расчитан на работу на сильно скруглённых поверхностях,по этому
при выборе дворника лучше брать железный.
Ну это лично моё мнение.
