Модернизация выхлопа ФФ3
32
Друзья, рано или поздно возникнет желание прокачать систему выхлопа, полностью или частично. Избавиться от ката, добавить момента, породистого звука или просто украсить разводкой.
Посему предлагаю обсуждать в этой теме имеющиеся варианты, работы и т.п.
выхлоп, выпускная система, глушитель, резонатор, катализатор, разводка, насадка глушителя
S T I G
19 December 2011
441,1K
Jambo
15 February 2013
Wenn
А что за юбка такая у машины?
Wenn
15 February 2013
Jambo
ST
Dimarik-59
15 February 2013
Сделал разводку на машине, но дымит не равномерно . Из банки вытащили волокно, только не знаю всё или нет ! Перегородку как выставил ded.72 видел !
ded.72:
перегородка
Может ещё осталось там с левой стороны если смотреть в отверстие.
Как думаете можно вытащить остатки не срезая трубы?
dmtr87
15 February 2013
Dimarik-59
Думаю надо вскрывать глушак и перегородку убирать, я так на бывшем Лансере заморачивался
Dimarik-59
15 February 2013
dmtr87
Судя по коментам можно добиться равномерного вышлопа не разбирая банки, а всего лишь вытащить огнестойкий наполнитель! Что и было сделано!
Уточню сразу что двигатель 2 литра!
ded.72
15 February 2013
Dimarik-59
Может правда не весь наполнитель вытащили?
Как я понял из разговора с мастерами перед тем как решить всю вату вытаскивать или нет : муторно это но можно... тонкой гибкой
проволокой с крючком. Может у 2 и 1.6 разные банки.
А разный выхлоп заметен на холостых или при нагрузке тоже? я пробовал на холостых и где-то 2.5 т.об. может в движении действительно
по разному дымит.
Dimarik-59
15 February 2013
ded.72
Смотрел на холостых. Давление выхлопа вроде одинаковое, но с одной трубы идёт тёплый воздух, а с другой холодный! Поэтому и не видно на холоде.
dmtr87
15 February 2013
Dimarik-59:
я про что и говорю у меня так и было, с одной холодный с другой горячий, как только перегородку убрал сразу все равномерно стало
_Omerta_
15 February 2013
ded.72
А чё по деньгам вышло?
Dimarik-59
16 February 2013
_Omerta_
У меня получилось 1.5 т.р Но надо будет немного доработать
dimon-master
18 February 2013
Подскажите, кто нибудь уже поставил паук 4-2-1 на фф3 2.0???
Defender88
19 February 2013
Строение глушителя 1.6 125 л.с. скорее всего такое
Чтобы дымил равномерно нужно не вытаскивать вату, а вторую трубу выпускную просунуть через стенку к центру, до такого вида
_Omerta_
19 February 2013
Defender88
да тут у кого 1.6 вроде нормально дымит с 2-ух труб))а на картинке это надо банку резать получается.
ded.72
19 February 2013
Defender88
Дымит равномерно и без просовывания второй трубы к центру.
sva-73
25 February 2013
банку вскрывать не надо . надо перегородку сверлить и трубу просовывать до середины и стекловолокно засовывать обратно тогда будет равномерный выхлоп
Dimarik-59
26 February 2013
sva-73
Выхлоп и так примерно-верно равномерный
Как ты будешь сверлить перегородку? Этож надо банку снимать!
У себя когда делал разводку - обратил внимание что очень проблематично будет всё снимать.
sva-73
26 February 2013
Dimarik-59
я себе сделал сьёмную заднюю банку и перегородку сверлил так получается акуратнее
avtoroman
26 February 2013
sva-73
как сделал?распелил соединение?
sva-73
26 February 2013
avtoroman
да завтра фото выложу
avtoroman
26 February 2013
sva-73
хомут какой купил? ориганал или его аналог?
sva-73
26 February 2013
avtoroman
завтра всё увидишь
Defender88
28 February 2013
sva-73
Отчет хотел выложить!?
sva-73
3 March 2013
avtoroman
Defender88
вот отчет
avtoroman
3 March 2013
sva-73
Это не родной хомут,это от ВАЗа кронштейн с катоколектора...не вариант есть проще,причем родной...
Что с глушителем Сделали? фото будет?
sva-73
3 March 2013
avtoroman
когда меняешь заднюю банку на новую она крепиться в этом же месте только крепление как на класике
avtoroman
3 March 2013
sva-73
У меня мотор 125 сил,задняя банка Сварена с резонатором!
Defender88
4 March 2013
sva-73
avtoroman
Это с завода так? у меня тоже заварено все в единое целое.
Chrom
4 March 2013
avtoroman
Defender88
В чем проблема срезать и приварить фланец?
На сколько диаметр выхлопа стокового идет?
Defender88
4 March 2013
Chrom
Снимать надо весь выпуск, варить на месте крайне не удобно, в круговую.
Диаметр выхлопа 54 мм я намерил.
