звук двигателя на холостых оборотах
17 years ago
Здравствуйте. Подскажите никто не сталкивался с такой проблемой:звук на холостых оборотах какой то странный -чего то шелестит звонко как сверчок будто там поселился. двигатель 1.6 дуратек пробег 13000 .Сделал ТО -сказали все нормально. напишите у кого такие же движки - не прислушивались к ним.
пес
20 February 2007
10,6K
yurist2000
20 March 2007
ivashencev:
Я и приводной поменял и ГРМ с роликами,всё равно то-ли клапана стрекочут то ли еще чего не пойму.на сервисе сказали что всё в поряде.Завтра поеду ещё раз пусть лучше смотрят
если стрекочут один из вариантов на 99 % это форсунки
пес
20 March 2007
сегодня проехал несколько километров -движок покрутил слегка- послушал двигатель -звонко сверчки стрекочут.затем двигатель работал на холостых *ЗВУК СВЕРЧКА* уменьшался -но все равно присутствовал. Затем побрызгал на ремень -стрекотания все равно остались.Может это не ремень и ролики?Что кроме ремня может быть и чем это грозит.? До форда была девятка - ни каких поломок со стороны двигателя не было -ремень грм и ролик поменял только на 95000 км.а здесь ФОРД и такой облом.Звук усиливается после активно быстрой езды.
пес
21 March 2007
что может издавать такой звук?может цепь
пес
21 March 2007
ну что никто не может мне помочь в этом вопросе разобраться
denis s
21 March 2007
У меня такая байда еще летом на юге началась(в жуткую жару) с тех пор то появляется то пропадает.Думаю одна из форсунок врет.
Лёва
21 March 2007
Еси цепь стойт советую менять 120 т. если раньше слышите что она меняйте быстрей больше хуже чем одно.
пес
21 March 2007
denis s
а у тебя также - после пробега стрекочут сильно. а потом на холостых затихают.
Лёва
у меня пробег 14 тыс км
denis s
21 March 2007
да нет вообще не понятна система -то появляется то пропадает .Иногда поддашь гари пропадает,постоишь 5 мин появляется .Но правда последнее время как-то подпропало
Лёва
21 March 2007
Извини у меня другой матор 2.3L DOHC,пробег 210 т.
Я меняю всё связанное с ГРМ как на ремне в 80 т.
пес
22 March 2007
denis s
а если форсунка то чем это грозит?
Мне все таки кажется что звук идет от ремня или от ГУРа
вообще я уже запутался -в сервис приедешь а звук пропадет.
yurist2000
23 March 2007
Лёва
да и откуда такие данные цепь меняется при капиталке двигла!!!
пес
23 March 2007
ну обладатели дуратеков отзовитесь -ни у кого больше нету сверчков под капотом
D1M
24 March 2007
запишу звук движка на мобилку, если не забуду...
пес
24 March 2007
shoker
спасибо буду ждать
D1M
25 March 2007
записал... на холостом ваще ниче не слышно почти одни шумы, врядли че-то разберешь... в личку кинь мыло вышлю файл если все же хочешь послушать.
ШтурMAN
25 March 2007
Аналогичные звуки на холодном двигателе (2.0л) при прогреве появились первый раз на 30тыс, второй раз на 50тыс.
На сервисе - замена агрегатного ремня и все. Но остаются сомнения. У меня лежат два ремня на вид, как новые.
Может их надо подтянуть или еще что-нибудь, не знаю. Стоимость вопроса около 2тыс рублей. Не так много, но часто.
пес
26 March 2007
Съездил в сервис к Жени. Женя сказал что это приводной ремень. Теперь планирую его поменять на другой,а пока после того как я много брызгал на ремень натяжителем ремней- с утра идет очень громкий шум от ремня.Ремень и ролики все в толстом слое этого силикона.Посоветуйте как их очистить .Может чем побрызгать?
Alexeich85
17 June 2007
А у меня такое ощущение что двигатель дизельный :-( офицалы говорят,что ровно робит,мне чето не нравится
sidorenkoz
17 June 2007
Так чем проблема решилась? со стрекотанием...а то меня тож гложит...на холодную ок, потом, после поездок, стрекотать начинает...
Alex..
16 August 2010
Обнаружил посторонний звук в двигателе. Раньше его не было... При наборе оборотов появляется какой то звук, даже не знаю как описать... как будто подвывающий в низких тонах...
а сегодня утром, когда только завёлся, то вообще на холостых постороннего шума было много...
Думаю, не может ли это быть цепь ГРМ???
Двиг. Дюратек 1,6...
St4riC
17 August 2010
Подскажите, двигатель на холостых работает как дизель по звуку ток тише намного, так и должно быть?)
Alex..
17 August 2010
Нет, надо смотреть гидрокомпенсаторы или клапана!
18 August 2010
Доброго времени суток! Неделю назад купил Фокус 1 98 г.в. ,движок 1.6, бельгиец. Задумываюсь по поводу вибрации и стуку при разогретом двигателе. Запускаю когда холодный все нормально, разогревается. Доходит до 900 оборотов начинает быстро,как будто в такт оборотам постукивать. Что это подскажите? Это нормальная работа движка или нет? А еще, один раз правда такое случилось, на светофоре когда стоял, заходили обороты,не сильно,где-то до 1300,но было ощутимо. Потом тронулся,поехал и все нормально стало. Вотс ап???)
20 August 2010
А еще вот что заметил сегодня! Когда педаль сцепления выжимаешь - все "ненормальные" звуки пропадают и движок работает ровно...А когда на холостых,то колотит...на звук вертолета чем-то похоже из салона если слушать)
NikPa
20 August 2010
FocusUltras
КОРОБКА!
20 August 2010
Ник, а что коробка, поподробнее можешь подсказать?
cross1208
20 August 2010
FocusUltras
Выжимной подшипник сцепления проверь. Если выжимной то как правило он не ремонтируется, рекомендуют его менять.
21 August 2010
Спасибо кросс! мне щас вся инфа важна,чтобы машину до ума довести после покупки.
Malish
14 March 2012
Актуальная тема: Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р)
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
