Реле стеклоочистителя. (Р)
Уважаемые коллеги! Подскажите пожалуйста где находится это злосчастное реле. Перестал работать обратный ход дворников при разовом взмахе дворников и в остальных режимах. Можно ли его заказать, чтобы установить самому, а не ехать к официалам?
реле стеклоочистителя, зависание щеток, дворники, реле, стеклоочиститель, стеклоомыватель
andy9
26 May 2004
220,4K
-слава-
27 November 2012
Вобщем решил я свою проблему. Был не защёлкнут разъём на монтажном блоке. Держался слабо. Вот и проблема то была, то нет.
старый007
29 November 2012
"первая скорость" у дворников - вместо одиночных взмахов следуют серии штук по 10, между нимы паузы.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!
-слава-
29 November 2012
старый007
"первая скорость" у дворников - вместо одиночных взмахов следуют серии штук по 10, между нимы паузы.ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!
Ну хоть напиши, как решил проблему, чтоб другие на будущее знали.
alexbonch
30 December 2012
у меня только что умерли дворники и не работает омыватель! мог ли предохранитель умереть или это скорее переключатель? подскажите где найти предохранитель! я так понимаю он в салоне тоже? плиззз
luk-and
10 January 2013
Доброго вечера всем.прочитал всю тему,че то не догоняю
при включении первого пложения дворников(пауза) они работают в среднем и отключаются
при помывке лобового-машут и не реагируют на переключения стрекозы.так до тех пор пока не заглушишь.когда глушишь-где стали,там стали. вкл. зажигание они возвращаются на место вроде как все
поменял и реле(у меня двойное) и стрекозу-все так же и осталось
где косяк?
Avenger86
10 January 2013
alexbonch
В салоне блок с предохранителями стоит, там все нарисовано на заглушке.
http://ffclub.ru/search/topics/?q=блок предохранителей&forumlist=1,10
-слава-
10 January 2013
luk-and
Это происходит постоянно, или иногда?
luk-and
11 January 2013
-слава-
вроде постоянно.как-то раз было прозрение и то пока не заглушил машину.и один раз в режиме паузы маслали где-то сек10-15 и пауза была на пару сек.на помывке тоже самое и останавливались.
а так постоянно этот глюк
-слава-
11 January 2013
luk-and
Либо где-то плохой контакт, либо где-то лишний контакт. Надо прозванивать проводку от рычага до дворников, и проверить контакты в блоке предохранителей.
luk-and
12 January 2013
-слава-
спасибо,думал об этом.а если погнать машину на комп-он покажет чего?
luk-and
12 January 2013
-слава-
в смысле где искать надо
-слава-
12 January 2013
luk-and
Нужен электрик с тестером.
luk-and
13 January 2013
-слава-
ок,пойду за электриком!!!
как посмотрю,скажу что было.
спасибо
serix
16 January 2013
С
старый007:
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!
У меня та же проблема, кто подскажет где искать решение? пробовал менять реле местами (лобовое - задний) - не помогло.
v.gugof
27 January 2013
всем. привет.
проблема в следующем:
при нажатии пипки (омывание лобового стекла) нет никаких реакций (ни жужит моторчик и молчат дворники). когда тянешь на себя рычажок то омывается зад и соответственно работает дворник. Я снял бочек, там сухо. проверил моторчик от батарейки, жужжит в обе стороны. думал проблема в рычажке, но если не подключать моторчик в разъем и нажать пипку то двоники начинают штатно пару раз махать. решил проверить поступает ли ток в разъем. подключил тестилку. ток есть!! как и при нажатии пипки так и когда тянешь на себя рычажок.
Итог: машина и моторчик работают в штатном режиме только если их не подключать друг к другу. т.е. по отдельности.
В чем может быть проблема??
v.gugof
27 January 2013
а проблему уже решил. было плохой контакт при нажатии пипки. там таких 2 ползунка в самом переключателе, который в рулевой колонке. так вот одну дорожку прошоркал и сам обломился немного. я пропаял дорожку и подогнул ползунок.
Теперь всё окей.
aishora
4 March 2013
Помогите . На продажу начало дурить что то со щетками лобового стекла. Как только мороз минус 10 ,щетки лобового перестают работать . Как машина прогреется хорошенько ,то через какое то время начинают работать как ни в чем не бывало ! Не могу найти эту проблему ! Что это ? Реле?
serix
5 March 2013
aishora
Может, смазка в трапеции гуснет, но тогда должен гореть предохранитель. Послушай щелкает ли реле.
aishora
6 March 2013
Вода на лобовое льется, реле щелкает . Но ведь щелкает -это не означает что оно замыкает нужные контакты ? Начал бы с того ,что вскрыл блок ,дотянулся до реле и проверил бы его ,но как только начинаешь что то "копать" , то они начинают работать ,а с утра все по новой.
nigma143
14 March 2013
Ребята помогите.
Тянешь рычаг на себя бразгает на переднее стекло а дворник работает на заднем.
Нажимаешь пипочку, бразгает на заднее и работает передний стеклоочиститель.
В чем проблема?
Chily
14 March 2013
nigma143
О как? Я такое могу представить, если ковырялись с бачком омывайки и там перепутали проводку подключения.
nigma143
14 March 2013
Chily:
nigma143
Да, скорее всего это так.
Ранее с предыдущим хозяевом была бумага, официалы меняли чет там по омвайке.
Я по схемам смотрел, что от насоса омывателя идут 2 трубочки, я как понимаю мне их следует местами просто сменить?
Клизма
14 March 2013
nigma143
Очень похоже что перепутаны трубки на насосе
West777
20 March 2013
Здрасьте) форумчане, подскажите, покурив тему, думаю что релюшка конечно навернулась, так как при нажатии на кнопку омывателя, дворники работали без конца, пока не заглушишь. Но когда заглушил и ключ зажигания повернул в положение 1 (когда майфун включается))) из-под руля звук странный, описать даже не знаю как, что то замыкает что ле...реле может звуки такие издавать?
А, еще при этом моргает подсветка салона.
nigma143
20 March 2013
Клизма:
nigma143
Вчера поменял местами трубки в насосе обывателя и все стало так как должно быть)))
West777
20 March 2013
Дополню картину, разовое включение дворника нажатием вниз работате исправно, первый режим не включается вообще, зумер при вставленном ключе как зависший, т.е. как гул работает, при открытой двери тот же тихий гул, нормально писка нет, при этом мерцает свет подсветки салона (ползунок в среднем положении), выдергивал реле, толка нет, дворник все равно в первом положении не тронулся, при нажатии на омыватель работает без остановки. Были подсказки в сторону плохой массы, подскажите направление
Vovan_mail
20 March 2013
West777
Не думал почему зумер визжит? Попробуй для порядка сканером ЕЛМским прочитать Гем или СТМ модуль, должны быть видимо ошибки по В***, видимо дело не в релюхе. Зумер и дворники не связаны, вроде как. Возможно приходит маленький капут, гем или СТМ модулю, но это предположение! А подставить с донора не пробовал блок управления выше названный.
West777
20 March 2013
Vovan_mail
спасибо, буду пробывать
borisenkovv
7 April 2013
Сегодня за 10 минут вылечил по вышеуказанной методике реле (почистил контакты,и подогнул ). Большое спасибо.
