Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2024), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
681,8K
10K
kishanya
19 December 2012
цитата (Андрюха™)
Приветствую всех. Проясните пожалуйста про полезность или вредность луженых оловом проводов? Или обычная медь в приоритете? рассматриваю как вариант акустические Daxx.
Копий сломано много по этому вопросу. ИМХО(!!!) медь и чем чище тем лучше.
kishanya
19 December 2012
точно также на лендровере, сделано походу для того, что преимущественно парктроники сзади вот и акцентируют твое внимание назад
У меня на Вольво тоже самое.
kishanya
19 December 2012
Realpc:
Фигасе движуха поперла чета у всех
Да и чатка ожила.
kishanya
19 December 2012
уважаемые мастера, мне посоветовали в моем случае (голова+динамики в передних дверях+пищалки в штате) сделать проставки и вместо шумоизоляции дверей сделать тканевые мешочки для динамиков и туда кусок ваты положить.
как вам такая мысль?
Тогда ещё придётся диффузор к корзине саморезами крепить а это ещё дополнительные затраты.
tihiy
19 December 2012
lp-san:
tihiy
Миш, поясни свою глубокую мысль, пожалуйста, а то я не очень уловил)
Ды всяко, битончик, пдиксы... начиная от надежности заканчивая качеством.. Эээх...
lp-san
19 December 2012
tihiy
Дык это. Альтернативы?
xemul
19 December 2012
kishanya:
У мну тоже вроде джип, но места там нет вовсе.
Т.е. в покемоне микре оно было а в ЛР нету?
Покемон меньше ЛР, а ЛР меньше чем ФФ2
контакты будут, а вот прайса там точно не будет, чтобы не в гонять в ступор европейских и амеровских коллег
tihiy
19 December 2012
lp-san:
tihiy
800, AB класс до 15р. за штуку, тотже самый 3 буквы или б/у по серьезней
kishanya
19 December 2012
Понятна. Т.е. детская коляска в твой ЛР не войдёт?
Я просто одно время смотрел в его сторону, но что-то опять склонился к Вольве.
А по ЛР в Диско4 багажник понравился но ценник на него в унылие вводит, а так места в этом киоске под любой инстал хватит.
kishanya
19 December 2012
tihiy:
lp-san:
tihiy
Михаил, я правильно Вас понял про три буквы??
Ладно Серджио Баргузинович, но ты...
kishanya
19 December 2012
Эвоно как... Маркетинг блин...
HaMMeR2
19 December 2012
Друзья! Закончил городить подиумы с объемами на стойках под сч! итог разный объем: левый 500мл, правый 450мл! при таком общем объеме 50 мл я думаю приличная разница! как вылечить? синтепон? или есть еще способы без лома и молотка?
xemul
19 December 2012
HaMMeR2:
пластилин объемом 50мл внутрь большего и забыть
xemul
19 December 2012
kishanya:
Если задние сиденья не раскладывать и снять колесья то коляска войдет опять же какая коляска то же вопрос... Но багажник в любом случае бестолковый. У ЛР реально багажники для багажа это Диско3/4 Ренджи, в том же Соренто Михином или Хитриле СержиоБаргузиновича багажники реально больше.
У тебя вольва какая? На форумах где зареген? Ищу докатку на XS60 нуно очень
kishanya
19 December 2012
HaMMeR2:
+1 к Илюхе насчёт пластилина и с синтепоном тоже поиграться стоит т.к. 450 для многих динов мал. А дины то какие?
kishanya
19 December 2012
Про коляску понял не вариант. У меня без проблем с колёсьями влезает.
Про 3/4 и Рэнж согласен но другая ценовая категория. Про Хитрил , приехал в салон посидел, понял что это полный ЕОS и даже на тесдрайв не поехал.
ХС70. Негде, на одном каком то регился но забил на это по нехватке времени. По вольвораскладам Юрка Хэлл вроде как шарил узнай у него.
HaMMeR2
19 December 2012
kishanya:
HaMMeR2:
Audison voce av3.0 я думаю уменьшать не стоит т.к. чем ниже будет играть тем для меня лучше, в идеале необходимо хотя бы от 300 4м порядком, выходит синтепон мой друг.
takinava
19 December 2012
подскажите плз, а откуда вообще информация про вату в объеме за динамиком пошла? в интернете пишет что на колонки статичные очень помогает
HaMMeR2
19 December 2012
takinava:
http://www.avtozvuk.com/az/2006/02/020-029.htm например.
а так в поиске набери на многих форумах перемусоливалось неоднократно!
dmrocker
19 December 2012
takinava
А вместо бензина воды плеснуть не присоветовали??? Мешочники блин...
takinava
19 December 2012
HaMMeR2
в статье речь идет о низкочастотных динамиках и закрытых объемах, а мы рассматриваем средние и высокие частоты на открытых подвесах.
для качественного звучания динамик должен издавать звук фронтальной частью диффузора, если на эти колебания будут накладываться отраженные от элементов двери и иных деталей волны излучаемые обратной стороной диффузора, то путем складывания либо вычитания в зависимости от разности фаз звуковых волн возникают гармонические, негармонические и динамические искажения.
для демпфирования отраженных волн и необходим звукопоглотитель
нч другая история
lp-san
19 December 2012
tihiy:
А что 800-й? Типа Alpine PDX 4.100 -- говно и кроилово, а Alpine PXA-H800 типа сразу ништяк?
Про уси -- AB-класс будет, скорее всего или крупнее, или слабее, или крупнее и слабее одновременно. Плюс, я свои PDX'ы слегка дешевле наковырял.
lp-san
19 December 2012
kishanya:
Сержио Еосович.
-helloweeN-
20 December 2012
kishanya
По Вольво уже проконсультировал и свел Илью с нужным человеком.
зы. вольву больше не куплю))
HaMMeR2
20 December 2012
takinava:
HaMMeR2
нч другая история
твой вопрос был откуда инфа про вату в объеме! в статье в конце рассматривается влияние заполнения объема разными материалами!
а чтобы не были минимальные отражения на тыльную часть дифузора есть специальные материалы вот например
http://www.audiomania.ru/antirezonansniy_materi...on.html
takinava
20 December 2012
HaMMeR2
аа.. понятно.. плаваю в теме из-за низкого владения матчастью
tihiy
20 December 2012
lp-san:
При таком уточнении:
lp-san:
Да (пдх, мощнее, меньше,дешевле и покачеству звука хуже- кроилово?)
lp-san:
Да, по сравнению с бидоном
В общем сам ответил на вопросы
Вообще уровень задан и pdx ,бидону соответствует. Так что не слушай старого больного)))
DionnissS
20 December 2012
-helloweeN-:
kishanya
гыыыы. А что теперь?
Тебе кстати бошка еще нужна?
alidji69
20 December 2012
тут бы не мешало составить процовый топ-5 хотя бы по цене\отдаче\качеству,а то одному битон,другому альп.3у вообще карозерия,вот захоидшь и не понимаешь ху из ху,слушаешь скупые отзывы на профильныл форумах или читаешь дифирамбы в АЗ,а так было бы понятно как универсальный набор
еще же есть 900й альп по адовой цене
кста пояните из чего складывается цена на пионы p90,p77 и p80,собственно почему 99й упал в цене по сравнению с ними?и чем может быть хуже кроме наличия usb для фаетиков флака
xemul
20 December 2012
маркетинг
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
