Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
532,6K
2,6K
irbis78
13 December 2012
angoryachev
Я сегодня отдал свой авто ОД. Завтра должны позвонить. Тебе блок управления или саму печку менять будут? У меня вроде грешат на блок управления. Буду ждать вердикта.
angoryachev
15 December 2012
фиг его знает, сказали , что заказали печку. А так , может блок управления только поменяют. Как сделают, посмотрим
irbis78
15 December 2012
angoryachev
У меня сегодня под замену блок управления. Вечером должен забрать авто. Хорошо запчасть оказалась на складе.
irbis78
16 December 2012
Вчера забрал авто. Поменяли модуль управления климатом, прошивку по гарантии. Вчера , сегодня тестил всё работает тьфу тьфу . Единственное что меня удивило . Средняя скорость и средний расход топлива, как то работает не понятно теперь. Машина стоит на месте а средняя скорость падает и средний расход соответственно растет. Буду наблюдать.
k-geny
16 December 2012
подскажите плиз. с водительской стороны дует холодный воздух, с пассажирской горячий, на климате выставлена одинаковая температура. бывает что заведешь и везде одинаковый воздух дует. куда копать?
dimcher
16 December 2012
irbis78:
Были сообщения, что такое возможно из-за плохого контакта датчика сцепления. Тем более у вас там видимо возились в салоне. Проверьте плотность посадки датчика на педали сцепления
Mr.silver
17 December 2012
irbis78:
Так и должно быть при условии что двигатель работает.
irbis78
17 December 2012
Mr.silver
Расход может быть, а средняя скорость почему падает если машина стоит. Я когда от ОД забрал у меня показывало с/скор 1км расход 98 лит .
Mr.silver
17 December 2012
irbis78:
Потому и падает, что время идет, а машина стоит.
Скорость измеряется в каких единицах?
Правильно: расстояние на время. Расстояние не меняется, время увеличивается т.е. общее число уменьшается.
irbis78:
Это после обнуления скорость начинает считать с min, а расход с max.
Валент
30 December 2012
Не заметил бы работу климата если не сел рядом человек. Я в тепле, а пассажир мерзнет. Приехал на станцию, проверяли целый день. Как оказалось , полетел блок управления КК. Ну хорошо, что на улице потеплело и мне (водителю) дует теплый воздух. Другое не понятно, в РОССИИ нету блока и его надо ждать из Германии (3 недели).
Понятно, что мне попался 1 из 1... авто (бывает). Но ждать столько времени, как-то не прикольно от компании Форд.
irbis78
30 December 2012
Валент
Попробуйте обратиться к другому ОД. Может у них есть в наличии. Мне поменяли за 1 день
MiJgan
31 December 2012
Соклубни, подскажите, может кто сталкивался с такой вот проблемой. Включаю климат, и, если обдув при отключении стоял на максимальных оборотах, при включении он так же запускается на максимальных оборотах двигателя отопителя (своего рода память блока климат контроля), но в последнее время при такой вот ситуации запуск климата не происходит, слышно, что заслонки открываются, что-то там внутри в момент запуска пару секунд пожужжит и все заканчивается непрекращающимся цикличным глухим стуком с периодом примерно в 1-1,5 сек где-то внутри отопителя, такое ощущение, что крыльчатка задевает обо что-то и не дает двигателю запуститься... вот такие фокусы... когда начинаешь убавлять интенсивность обдува примерно на 4-3 делении обдув запускается... Раньше такого не было...
DeadlySin
9 January 2013
Помогите плиз, дилер говорит что так и должно быть, но я отказываюсь в это верить.
Машина фокус 3 выпуск ноябрь 2012 года. Зимнего пакета нет.
При нажатии на кнопку закрытия заслонки рециркуляции (чтобы воздух гоняло по салону) она включается (слышно) но вот беда - отключается через 15 секунд. Это происходит на любом режиме. И вот что странно на машине с зимнем пакетом все работает нормально. У кого есть авто с климатом без зимнего пакета можете проверить данную функцию, чтобы аргументированно спорить с дилерами.
mirka84
10 January 2013
Привет всем. Не знаю, мб мне кажется, но когда включаю климат (на улице -5), все работает как надо, но...когда едешь и руку держишь на коробке передач, то в нее время от времени дует холодный воздух, причем поток не хилый такой )) и главное не могу понять от куда!!!
АНДРЕЙ1973
11 January 2013
DeadlySin
сегодня проверил на фф3 с климатом,без зимнего пакета,рециркуляция не отключалась,минут 5 наблюдал.
ZAS1978
27 January 2013
При установке климата в AUTO пишет что включен кондиционер, странно как-то на улице январь и в салоне холодно. Может кто-нибудь пояснить.
Holsten
28 January 2013
А как включить "МОНО" режим? На 2-м фокусе была кнопка! А здесь в руководстве только описан режим, а как включить не могу найти! Подскажите плиз!
Лакосте
28 January 2013
Holsten, так в инструкции все написано. Надпись не загорается, но режим включается.
MiJgan
29 January 2013
HolstenУдерживаешь кнопку AUTO пару сек - режим включается. Управляется только регулятором температуры со стороны водителя. автоматически отключается при использованиии крутилки со стороны пассажира.
Holsten
29 January 2013
MiJgan
Спасиб!
mirka84
7 February 2013
Все правильно, воздух проходит через кондей. Если принудительно отключить кондей кнопочкой, то воздух пойдет напрямую с улицы, не осушенный.
Holsten
7 February 2013
mirka84
Так это наверно лучше, когда не осушенный?
mirka84
7 February 2013
когда осушенный, стекла не потеют.
Бендер.
9 February 2013
Ребят а кто-нибудь смазывал заслонки климат контроля, надоели они мне трещать когда двигаются, где хоть они находятся и как до них добраться ?
roosh
10 February 2013
Всем привет. ФФ2 2008г. 1,8 TDCI. Стоит телик Blaupunkt NX. Такая проблема. Началась проблема с печкой, изначально я услышал какое то пиканье (вроде сзади), сама печка работает, только вот выставляю макс в ноги и вдруг она сама по себе переключается в лобаш и переходит с максимальной температуры на 22 градуса! При этом глючат : 1)телик (пропадает изображение); 2)камера заднего вида (так же пропадает изображение); 3)парктроники задние (то пищат то не пищат); 4)на приборке иногда появляются два символа (АБС и ремень безопасности) загораются оба и одновременно. Данная проблема может появиться на несколько дней, а может и не появиться.
Кто сталкивался с данной проблеммой отпишитесь пожалуйста. Спасибо!
k-geny
11 February 2013
k-geny:
Ну раз никто не ответил, то сам себе отвечу: первоначально приговорили мотор привода заслонки. Прождав его более месяца наконец его установили, и тут же выяснилось что ошибочка вышла, не он это совсем, а блок управления. Попросили подождать еще МЕСЯЦ!!! Но после поднятого скандала блок наичудеснейшим образом материализовался у меня в машине в тот же день. Так что всем удачи в решении аналогичной проблемы
Senator2141
18 February 2013
MiJgan
Один в один ситуация, правда было только пару раз((( выяснил в чем дело?
roosh
18 February 2013
Привет. Нет не выяснил, но знаю с чего копать!
1) Почистить клеммы АКБ
2) Под пассажирским ковриком есть блок (разъём) климата. Возможно скопление влаги.
Сам пока не заморачивался, т.к. пока все работает, буду делать, когда опять начнет колбасить, чтобы убедиться что проблема в контактах. Как сделаю, отпишусь.
MiJgan
18 February 2013
Один раз ездил в салон, а оно как назло ж есть закон подлости, взяло и заработало нормально. сделали вид что продиагностировали - естественно все исправно периодически появляется такая беда, но жду пока начнет прогрессировать, чтобы было что диллеру показать...
roosh
18 February 2013
Прежде чем ехать к дилеру и отдавать бабосы, проделай те две операции про которые я написал. (умные люди советовали!) У тебя Блаупункт стоит? что за машина вообще?
