Стартер. (Р)
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистили, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального дилера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится.
Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб не закаксовывался.
стартер, втягивающие, реле, бендикс, старт двигателя, пуск двигателя
G.Alex
1 October 2005
Стартер. (Р)
582K
1,7K
Lazar
9 December 2012
шурец
у меня на горячую машина хорошо заводилась.
Я не знаю звука бендикса ПРосто один какой то щелчок и всё
шурец
9 December 2012
Lazar
бендик проскакивает так: вжииииикк пока ключ не отпустишь. щелкает приборка (тыктык))) про влияние температуры на подизношенный бендикс я говорил на пред.стр. однозначно - замена
Lazar
9 December 2012
Нет, у меня тупо один такой звук - щёлк и всё. Больше ничего и ни где не происходит. Сегодня вечером друг приедет, попробуем его акб поставить. Посмотрим что будет.
шурец
9 December 2012
ничего особенного не будет заведется, как и раньше можно прикурить чтобы акб не снимать и не ставить обратно
Lazar
9 December 2012
ну я имею ввиду, что если заведётся, то дело в акб, а если нет то искать
v.gugof
10 December 2012
шурец
реле срабатывает, но стартер звука не издает. акб в норме! если машину в это время на скорости покачаешь, то заводиться без проблем. говорю же как будь-то прилипает бендикс.
шурец
10 December 2012
v.gugof
бендик проскакивает (крутится в холостую и это отчетливо слышно), а залипать может втягивающее. в этой теме было полистай сначала
v.gugof
10 December 2012
шурец
если залипает втягивающее, то стартер должен крутить-вжикать? или может проблема в щетках? или во вспышках на солнце...
Lazar
10 December 2012
Вообщем думал дело в моём аккуме, попросил у друга, подсоединили его. Ничего не изменилось... Только 1 щелчок и всё...
шурец
11 December 2012
v.gugof
про солнце ты прав если втягиваещее не работает, то как он будет крутить-вжикать.на моем стартере (с работающим втягивающим) старый бендикс вжикакл в холостую ого-го как кстати, щетки родные и еще походят
Lazar
у друга рабочий акб?
Lazar
11 December 2012
шурец
Рабочая варта.
шурец
11 December 2012
Lazar:
шурец
Рабочая варта.
если так, значит контакта нет, скорее всего, массы
Lazar
11 December 2012
шурец
То есть где смотреть надо?
pinchu
11 December 2012
Lazar
сними стартер и зачисть все контакты
Lazar
11 December 2012
pinchu
сверху вряд ли получится стартер снять?
v.gugof
12 December 2012
шурец
в картинках есть енти втягивающие, бендиксы и тд.?
шурец
12 December 2012
Lazar:
шурец
начни с клемм акб. проверь на назрыв, зачисти. потом уже дальше в местах соединения силовых проводов
шурец
12 December 2012
v.gugof:
шурец
тебе зачем
v.gugof
12 December 2012
шурец
хоть понимать с о чем разговор и как его вылечить в последствии
шурец
12 December 2012
тему сначала покури-все есть бендикс не лечится
leha.postalov
12 December 2012
Товарищи помогите плииз)) у меня таккая проблемма:фф1 2000г америкос АКПП вставляеш ключ в зажигание ,поворачиваеш, как обычно загораются лампочки потом как всегда тухнут начинаешь заводить машину и тут раздоется щелчек а стартер не крутит((( как его найти и что с ним можно сделать??? если есть фото плиз скинте)))*акб новый купил*
v.gugof
13 December 2012
leha.postalov
такая же фигня. объединяемся)))
шурец
13 December 2012
у меня эта проблема ушла вместе с заменой акб
Alex..
13 December 2012
leha.postalov
то же самое, раздается щелчок, как буд то что то замыкает и это растягивается во времени, через пару секунд отпускает.
Думал, что втягивающее т. к. на звук бендикса не похоже, поменял втягивающее на стртере, поставил бош, но проблема не решилась.
Стало повторяться реже, но все таки бывает...
Неужели стартер в итоге менять придется?
leha.postalov
13 December 2012
вот и я жду может кто знает в чем проблемма и что делать((а то на маршрутке не айс гонять))покажите фоть фото где и как его снимать...
vini70
13 December 2012
где-то "сопля" на "массе"(-), между кузавом и двигателем. но это сугубо моё мнение
leha.postalov
13 December 2012
да эту соплю я уже делал и переделывал сейчас с соплей все в порядке)))
vini70
13 December 2012
leha.postalov
реле стартера не смотрел, ну всё таки стартеру надо ревизию провести. то есть стартер нужно разобрать ,. просмотреть все соединения в электрической части
leha.postalov
13 December 2012
дак я уже это понял что реле стартера но вот вопрос-как и где он находиться уже неделю лазию лазию не как увидеть не могу((( кто бы фоткой помог))
vini70
13 December 2012
leha.postalov
так оно в блоке придохронителей под капотом, вроде как
Основной и дополнительный монтажный блок. (Р)
