Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
435,7K
1,3K
Старик147
1 December 2012
Romeo155
Тоесть если я поставлю перемычку где нарисованно красным то то лампочка будет работать? ( Поправка поставить перемычку не на блоке GEM а на фишку её- та что на него одевается). далее заметил одну особенность когда проверял цепь цешкой от GEM C102 от ножки 5 к кнопки на пятую
ножку-то засветился светодиод- так и должно?
меня пугает то что звонится где указанна синей полосой- так и должно?
Romeo155
1 December 2012
Старик147! Кинь в меня тапком! Обманул я тебя!
Вместо С102:5 читай С103 (синий малый) контакт 7.
С С102:5 на контакт 1 кнопки приходит +12В после включения зажигания, а на С103:7 появляется "0" при включении обогрева. У тебя, скорее всего, нарушен контакт между С103:7 и контактом 5 кнопки. Правильно мыслишь - бросить дополнительный провод.
Тысячу извинений! Ща свои посты подкорректирую.
Свечение светодиода при твоей прозвонке С102:5-С382:5 не берусь. Однозначно это говорит о исправности светодиода и его резистора.
Annulichka
1 December 2012
Всем привет)))Парни,подскажите,пожалуйста, как расшифровать схему обогрева лоб.стекла FF2.Что такое разъем С95 контакт №15 и шина в монтажном блоке предохранитель 10А.Где они находятся ,желательно фото)))помогите,измучался. Спасибо)))
Romeo155
1 December 2012
Annulichka
Ну, для начала вот:
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8513582)
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #8513779)
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
Фото GEM дорестайл
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8865636)
Поищи, есть такие же фото GEM рестайла
Annulichka
2 December 2012
круто,спасибо огромное!!!так контакт № 15 в разъеме с 95 какого цвета(этот разъем с оборотной стороны блока предов пассажирской стороны?)а шина в монтажном блоке с предом на 10а где она и как выглядит.мерси
Romeo155
2 December 2012
Annulichka
95 какого цвета
Зеленый малый.
На "твоей" схеме эта связь показана проводником условно, как на самом деле см. стр71. схемы C307_MY09.pdf (рестайл) или стр60. схемы C307_all_schematics.pdf (дорестайл). Там по пути куча контактов разъемов, выключателей, других предов. Лениво словами все это расписывать, легче схему прочитать.
Annulichka
2 December 2012
сложновато врубиться в эти провода,без реле обогрев минуя кнопку кинув перемычку в гнездо реле работает.буду прозванивать проводку.
ydov
4 December 2012
Подскажите добрые форумчане, по коду 1 735 298 это атермальное стекло (небольшой тон есть?) или простое??? На моем фокусе стоит атермальное с завода или не атермальное но тон такой как серо голубой, но по вину определяется 1 735 298
TallPaul
4 December 2012
ydov
Правый столбик от шапки этой темы:
Там перечислены все коды. 1735298 среди них нет.
Шапка этой темы:
Про атермальность ничего не сказано.
ицык
3 January 2013
С праздничками всех, помогите советом, все собрал по отчету FF2R, но ничего не работает выдает ошибку B2094 (Короткое замыкание на + аккумуляторе электрической цепи обогрева лобового стекла) если взять управляющий и на минус то обогрев включается.
FF2R
3 January 2013
ицык
Может реле некорректно работает
ицык
6 January 2013
FF2R:
ицык
Снял реле такое же R8 которое от зажигания, подключил в салоне машины один конец к управляющему второй на плюс. реле не срабатывает, но кнопка гаснет(пол накала горит когда все отключено)
FF2R
6 January 2013
ицык
А функция включения-отключения обогрева прошита?
ицык
6 January 2013
FF2R:
ицык
я если я правильно понимаю, то я галочку поставил через ELM327 (наличие обогрева лобового стекла)
FF2R
6 January 2013
мне галку ставил одноклубник, который в этом понимает, сам я в программу не лазил-нет оборудования
ицык
6 January 2013
FF2R:
если я правильно понимаю, GEM не выдает минус чтобы замкнуть реле
FF2R
6 January 2013
ицык
спроси в личке у Серый, он в прошивке функций рулит
Sholoiko
22 January 2013
собственно пришла пора менять лобовое стекло вот задумался о переходе на обогреваемое. щас стоит обычное с ДС,ДД.
открыл блок предохранителей, а там в месте для реле стоят мамы, (тогда к самому стеклу проводка уже проведена?)
это значит что вся проводка уже есть и нужно только само стекло, кнопка и прошить блок?
YuryFF
22 January 2013
Sholoiko
Скорой всего да в моторной проводке провода для обогрева есть
Подторпедной проводке (под кнопку) надо смотреть но как правило 99% будет
Осталось Кнопка, 2 предохранителя и прошить
Sholoiko
22 January 2013
YuryFF
1) два предохранителя идут в блок который под капотом (40A)
2) один предохранитель идет в модуль ГЕм - это который в ногах пассажира?
3)шина в монтажном блоке "10А" это где?
Romeo155
22 January 2013
Sholoiko
"10А" это где
Это F25. Это все у тебя есть
Sholoiko
23 January 2013
Romeo155
а в GEM есть уже предохранитель?
Silver_Age
23 January 2013
Sholoiko
скорей всего да))
я на комфорт когда лобовое с подогревом ставил, в гем пред не всавлял, только в подкапотный блок
Romeo155
23 January 2013
Sholoiko
А в GEMе то и не существует предохранителя, отвечающего за обогрев лобового, т.е. не предусмотрен, не нужен. Провод от GEM (от C95:15) у тебя есть, коль есть клемма на реле, она же к чему-то подключена, не пустая же висит. Значит есть провод, который, согласно схеме, идет без промежуточных разъемов до GEM.
Sholoiko
23 January 2013
Romeo155
я и хотел узнать что нужно. как Дима выше написал только два предохранителя реле и кнопка
Silver_Age
спасибо!
Sholoiko
29 January 2013
я как понял плюсовые провода находятся под кожухом стеклоочистителя
А минус находится чуть выше зеркала заднего вида, а где именно находится разъем подключения?
P/s Возможно все там на видном месте, интересуюсь чтоб потом в глупую ситуацию в сервисе не встрять, на тот случай если все там спрятано
Silver_Age
29 January 2013
Sholoiko
плюсовые, синие, находятся по бокам под пластиковым жабо дворников
а минус практически за передним плафоном, не ошибешься
xamil
31 January 2013
Ребят помогите с проблемой. Не знаю конечно в эту ли я тему залез. В общем, дилер по гарантии поменял лобовое, оно у меня уже с обогревом. Греет все нормально, проверил. Но есть косяк. У меня есть камера заднего вида, и когда она начинает работать изображение всё в помехах аля как будто антенна не ловит на телевизоре. Я предположил что камера приказала долго жить, но тут заметил закономерность, если жмешь на включение обогрева лобового то на секунд 5 изображение появляется нормальное, и снова пропадает. Так же при нажатие обогрева может пропасть радио, как будто сигнал пропал, но потом возвращается. Куда копать на эту тему? Может чо дилер как всегда не так накрутил? Помогите чем сможете.))
Сергей М
3 February 2013
K-real
установили стекло?
У меня так же присутствуют разъемы под кнопку, под капотом (под пластиковым жабо), но нет реле и предохранителей.
Индикатор кнопки обогрева лобового стекла горит в полнакала - как я понял это признак того что функция не прописана в GEM?
Достаточно ли установки стекла, реле и предохранителей и прошивки?
K-real
3 February 2013
Сергей М
Стекло пока не установил, отложил до следующей зимы. Зато всю подготовку сделал, включая и активацию в GEM. Замечу, что кнопка перестаёт гореть в пол накала, и начинает работать штатно, не только после активации, но ещё и после установки реле и предохранителей.
