Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
14 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,5M
10,1K
mlk
28 November 2012
K
krot79:
ELM bluetooth? Can be because of it.
no! It's usb - read carefully, I mentioned that I had no problems with flashing (= ROM level 509) HEC
civil-zz:
mlk
if you share logs of working, maybe it will be easier to understand issue..
ok, I will
civil-zz
28 November 2012
mlk
then it's strange.. I need to find prefacelift S-Max and try to connect. because with facelift one all was ok..
serge44k
28 November 2012
Пришел мне Elm с проводом такой-же как в шапке темы. До этого работал с синезубой версией, нет проблем. Короче так и не смог его заставить работать , криво определяется в 7-ке, после этого ставил руками драйвера от FTDI.пишет устройство работает нормально. Но ведь один хрен ELM не пашет хоть упрись. Может это временное помутнение мего разума, но жду от вас помощи друзья.
PS. win 7 64bit , номер порта менял на 3. Скринов нет возможности сейчас сделать. если только позже. Да, делал всё это сидя в машине.
krot79
28 November 2012
civil-zz
Дык может и не в синем зубе дело? У меня тоже дорестайл. Ошибка была один в один при считывании конфигурации.
Serj63
28 November 2012
civil-zz:
Serj63
а можно попросить в FAQ внести пункт
Конечно внесу. Немного освобожусь от работы и все сделаю.
civil-zz
28 November 2012
Serj63
спасибо!
krot79
тогда, может действительно, не в синезубе.. нужен дорестайл в Питере, ау!
я проверял на мондео рестайл/дорестайл и эсмакс рестайл, до дорестайла не добрался..
krot79
28 November 2012
civil-zz
Я бы с радостью и со всей душой, вот только 900 км...
Ща кину слушок в ветке s-max форума, там питерцы вроде есть.
krot79
28 November 2012
civil-zz
Уже готов человек предоставить дорестайл в СПБ (даже двое:бензин и дизель, выбирай) . Скинь плиз в личку как ему с тобой связаться.
mlk
28 November 2012
K
krot79:
дизель - 2.0 TDCi 140 plis
masterey
28 November 2012
Перепаял проводочки в копии ELM на чипе CP2102. Все работает, скорость 500000 работает, FF2 рест обновилась приборка за 9 минут
civil-zz
В последней версии программы ( ) при считывании из HEC страницы 3 (с настройкой звуковых сигналов) показывается предупреждение о блокировке средств ввода, нежелательности Bluetooth и т.д. (как при обновлении приборки). Не лишние ли там предупреждения?
civil-zz
28 November 2012
masterey
нет, не лишние.. эта конфигурация считывается и записывается по-другому, несколько более сложным способом, поэтому очень важнв стабильная связь и отсутствие ошибок при передаче
Serge95
28 November 2012
systemroot:
hunter2.7i
поправка на бак с очень большой вероятностью
Точно. Прошивал на Куге, примерно при половине бака приборка показывает, что бак полный
tedi_k
29 November 2012
Serge95:
systemroot:
hunter2.7i
Do you correctly showed that it is Kuga's fuel tank?
tedi_k
29 November 2012
civil-zz
Can you check correctness of displaying parameters from 3th page of HEC module loaded from a file?
File seems good, but parameters not showed after loading.
tortus
29 November 2012
Народ как сбросить адаптацию мозгов(КАМ вроде)? Есть адаптер 327-й, нашел на форуме только что делают а как так и не понял...Подскажите какой прогой и. т д.
mlk
29 November 2012
civil-zz:
mlk
ELMConfig switches off just after showing an error screen, so it seems to me that logs are not stored during reading config file
all I've got is this:
please note that mileage (probieg) is completely wrong - 16 milion kilometers is impossible
and a piece of a log:
Serge95
29 November 2012
T
tedi_k:
Serge95:
systemroot:
hunter2.7i
I think so. But I wrote about "Focus RS" checkbox, checked together with "Saddle Tank"
sergtaras
29 November 2012
Кто нибудь знает как добавить Bluetooth к ELM327 USB ?
Естествено с возможностью выбора Bluetooth или USB.
Т.к. не всегда в машине вожу ноутбук хочу мониторить через Android.
systemroot
29 November 2012
sergtaras
купить платку COM-BT
sergtaras
29 November 2012
systemroot
Прошу прощения за не компетентность , где такая используется? Может мне поможет Bluetooth USB - свисток?
civil-zz
29 November 2012
tedi_k
this bug appears only of you work in offline mode. many thanks for the report, I'll fix it surely
mlk
thanks for the logs and screenshots.. unfortunately they are not enough informative. did you try to set option "Write in file", maybe in that case full lof will be stored?
As for mileage - such value appear if your BCM doesn't store the mileage (there is a maximum value - FFFFFF), I'l try to fix it.
mlk
29 November 2012
civil-zz:
mlk
I think that posted log is taken from file, but will check later at home
Richiemac
30 November 2012
2007 S max ...
Макс136136
30 November 2012
Richiemac
Не знаю что с ним у тебя, но побывал на с максе 2008 г. Без проблем нашел машину
Digital-Cj
30 November 2012
Приветствую всех
За пару дней прочитал всю тему, и пока свежо предание хочу написать мысли/вопросы/замечания.
1) civil-zz, ты писал, что аппаратный сброс ELM это нога 28 на землю. Но если верить даташиту на ELM или на сам PIC, то для этих целей служит нога 1, именуемая MCLR (memory clear). Её действительно нужно коротнуть на землю, но из-за особенностей разводки плат, есть вероятность коротнуть питающую цепь. Так что для сброса ногу лучше отпаять или отрезать её дорожку. Ну и потом "вернуть всё взад".
2) Появлялись мысли (quickie) что для увеличения скорости работы попробовать сменить кварц на 8 МГц. Кто-нибудь делал так? Сам PIC может работать до 16 МГц. И вроде как прошивке PIC'а должно быть пофиг с какой частотой его тактуют. То есть не скажет "оп-па.. а чё так быстро"?
3) civil-zz, напишу несколько пожеланий для улучшения ELMConfig. Некоторые были озвучены ранее, но не реализовались. Просто на заметку.
список
Пока что это всё.
P.S. Конечно, большущий респект ребятам в теме: civil-zz, DarkLeo. Ну и остальным
vicctor58
30 November 2012
2) Сделать возможность показа DTC всех модулей в одном инфо-окне. Чтобы можно было заценить масштаб трагедии.
Присоединяюсь.
quickie
30 November 2012
Digital-Cj
Опытные товарищи обратили внимание на тот факт, что при замене кварца скорость будет больше не только у UART, но и у CAN. В итоге elmconfig не заработает. Да и похоже смысла менять нет - сейчас скорость ограничивается опросами по USB.
civil-zz
30 November 2012
mlk
krot79
Richiemac
можете попробовать вот эту версию для работы с дорестайлом: ELMConfig_S-Max_Test?
Думаю, что я правильно нашел и исправил ошибку
civil-zz
30 November 2012
Digital-Cj:
вот цитата из даташита на ELM327:
When the ELM327 first power up, it looks for a jumper between pin 28 (the OBD Tx LED output) and circuit common (Vss). If a jumper is in place, it will turn off all the PPs for you, restoring the IC to the factory  defaults. To use this feature, simply connect a jumper to circuit common (which appears in numerous places - pins 8 or 19 of the ELM327, pin 5 of the RS232 connector, one end of most capacitors, or at the OND connector), then hold the other end of the jumper to pin 28 while turning the power on. When you see the RS232 Rx LED begin to flash quickly, remove the jumper - the PPs are off
Digital-Cj:
1) Сделать возможность сброса as build в две кнопки (отдельно для модулей MS и HS). Поставил юзверь прогу, нажал по очереди кнопки (ну или переключил шину, когда прога попросит) и получил полный дамп конфига. А далее пусть делает что хочет - всегда сможет "вернуть всё взад".
не знаю.. может, быть потом как-нибудь. если совсем честно, мне это переделывать просто по-человечески неохота - оно работает, а переделывать это в таком виде довольно муторно
Digital-Cj:
3) Программа в качестве ошибки воспринимала сообщение "SEARCHING..." хотя после этого прога не падала, а продолжала работать и выдавать данные.
а когда это сообщение появляется? я ни разу у себя "SEARCHING..." не видел..
Digital-Cj:
4) Люди просили "Сброс адаптивных настроек PCM". Я присоединяюсь к ним.
это сделаю, как только у меня откуда-нибудь появятся ключи от 3 уровня безопасности PCM
Digital-Cj:
5) Можно ли внедрить какой-нить ELMConfig.ini для условий запуска программы? Например, чтобы по умолчанию выставить "свои" настройки (порт, скорость, авто) и после запуска ползоваться только двумя кнопками либо "Открыть порт" либо "Оффлайн".
да, думаю, это сделаю в следующем релизе, вещь полезная, сам все собираюсь-собираюсь
Digital-Cj:
6) Ну и конечно поддержка FF3
будет, как только немного забуду, какая это мутотня - забивать на форму все эти 100500 параметров
