Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
Вот такая ситуация:
периодически загорается лампочка подушки безопасности во время движения авто, либо сразу после включения зажигания и потом не гаснет.
Обратившись на сервис для гарантийного ремонта я получил отказ - Как будет гореть постоянно, так и приезжайте. К моему несчастью, на момент приезда в сервис лампочка погасла. Такая "светомузыка" длится уже около месяца - то горит, то нет. Никакой системности (в сырую погоду, после мойки, на плохой дороге...) выявлено не было. Но эта неисправность, возможно, угрожает безопасности. И дожидаясь, пока лампа загорится "вечным огнем" совсем не безопасно!!!
КАК БЫТЬ?!
подушка, аирбэг, подушка безопасности, ошибка, индикатор, лампа, airbag, неисправность, пб, лампочка
fockir
15 August 2005
330,1K
ЯМБ
18 November 2012
мне казалось, что это боковой (2M5T14B342AA )
maksptz
18 November 2012
ЯМБ
За что купил, за то и продаю...
ЯМБ
18 November 2012
maksptz
Понял
9206405618
9 December 2012
Господа выручайте.Мозг(вместе с лампой) намаргивает 13 код 5 раз потом загораеться на постоянку.Сканер LAUNCH X-431 кодов неисправностей не видит,но при попытке сбросить ошибки(этим-же сканером) контрольная лампа SRS гаснет.После передёргивания зажигания всё повторяеться вновь.
Где и что копать ума не приложу.
Машин фокус - седан 4 подушки безопасности
P.S. Были сработаны преднатяжители(сканер ошибки выдавал)
Преднатяжители поменяны
maksptz
9 December 2012
9206405618
читайте выше на этой странице мой пост, меняйте преднатяжители, и меняйте мозги.
Или ищите тог кто сможет мозги перешить.
9206405618
9 December 2012
Преднатяжители поменяны,все ошибки которые выдавал этот-же сканер-исправлены.
maksptz
9 December 2012
9206405618
13 ошибка это неисправность самого блока управления подушками.
9206405618
9 December 2012
Откуда инфа и почему сканер ничего не показывает,а при сбросе не существующих ошибок-лампа гаснет?
maksptz
10 December 2012
9206405618
13 ошибка - одна или несколько цепей замкнуты на массу. я пол машины разобрал в поисках замыканий на массу, не нашел.
Я лично с 13 ошибкой воевал год, офицалы ничего сделать не смогли, такая же история, сканер ошибок не видит, все стирают, при повороте ключа лампа моргает 13 ошибку. офицалы развели руками и сказали на FF2 еще что-то можно сделать, а на FF1 только смена мозгов.
В моем случае вылечилось заменой мозгов.
В блоке, по всей видимости, так же есть датчик удара, и он в отличии от фронтального и боковых одноразовый. Я ради интереса вскрыл блок, видимых повреждений там нет, это плата с несколькими микрухами и конденсаторами.
9206405618
10 December 2012
А после замены мозга перепрошивал или нет?
maksptz
10 December 2012
9206405618
нет, не прошивал, не привязывал, с бубном не танцевал.
Я купил б\у блок по цифам полностью аналогичный тому что был установлен. Поставил и все заработало.
demin_x
11 December 2012
maksptz
К сожалению Ваш метод оказался недействительным. Либо просто мне тотально не везет. Так как в магазине, который Вы посоветовали, мне продали битый модуль...
maksptz
11 December 2012
demin_x
Сочувствую
А самодиагностика так 13 код ошибки и пробивает?
Модуль вернуть и поменять, мне с подушкой так не везло, и с преднатяжителем.
demin_x
11 December 2012
maksptz
Да, кроме того, достал сканер, посмотрел ошибки. Так там сработало все что можно. Все подушки и преднатяжители...
А какие у них условия замены товара? Я давно покупал. Пошлют скорее всего...
maksptz
12 December 2012
Да по сути нет никаких условий, контора которая мне привозила, заверяла что товар исправен, если будет битый привезут другой.
С подушкой взяли на обмен за минусом доставки и процента, с подушкой сам облажался, с натяжителем только за доставку повторно взяли, еще я у них покупал плафончики.
В общем все что привозили, все условно-рабочее, не подходит это другой момент.
Настаивайте на замене или полном возврате средств.
9206405618
13 December 2012
maksptz
А где говоришь блок-то заказывал?
maksptz
14 December 2012
9206405618
euroauto.ru
ComeBack
23 January 2013
Проблема понятна.
Теперь хотелось бы поделиться своими мыслями по поводу данной темы.
1. Необходимо смотреть сопротивление на датчике. (для этого надо взять мегаомметр).
Он должен показывать мегаомы в одну и другую сторону.
2. Датчик работает по принципу тиристора. Только там в случае пробоя используется ток, а не механическая деформация.
3. Ошибка горит именно из-за датчика (ну по крайней мере я так думаю).
В сервисе врятли что найдут, датчик может быть в пределах нормы, но самой машинке это может и не нравиться.
kolyaset
14 February 2013
Всем привет! Решил проблему заменой переднего датчика удара.
Сверху упаковка от нового, а снизу собственно старый.
Стоимость нового датчика с работой 200 убитых енотов.
ЯМБ
14 February 2013
kolyaset
200 убитых енотов
Переведи
maksptz
14 February 2013
ЯМБ
У.Е. (Убитых Енотов)
ЯМБ
14 February 2013
maksptz
Ну да, ступил конечно. Где покупал? И почему с работой? Ты же сам все датчики облазал.
kolyaset
14 February 2013
Сам не смог найти где купить... Точно такой модели (с такой маркеровкой) не было, а насколько совместимы разные модели тоже никто не мог сказать. Покупать несколько датчиков и пробовать - слишком дорого и никто из местных не знал как да и неумел прошивать датчик в мозгах. Пришлось довериться аффициалам. Кстати стоимость работ невысокая 30у.е., а остальное датчик...
ЯМБ
14 February 2013
kolyaset
А что, новый датчик разве надо как то привязывать к мозгам? Перепрошивать мозги?
kolyaset
15 February 2013
RE: А что, новый датчик разве надо как то привязывать к мозгам? Перепрошивать мозги?
Мне на этот вопрос никто не мог ответить, а аффициалы гордо молчали... Кстати со своей установкой они мне дали год гарантии, а если сам, то на свой страх и риск..
maksptz
15 February 2013
kolyaset
ЯМБ
по своему опыту общения с официалами/неофициалами и прошивкой мозгов SRS, скажу следующее:
датчик который купил kolyaset отличается только последней буквой ("эта буква в маркеровке обозначает год выпуска запчасти" - слова квалифицированного продавца запчастей), другими словами, датчик полностью взаимозаменяем с оригинальным (это мое личное убеждение, подтверженное моим опытом, потому как уже не одна электрическая запчасть на фокуса поставлена с другой последней буквой)
Что касаеться прошивки и привязки всяких датчиков, натяжителей и подушек к мозгам - ничего привязывать не надо, либо работает, либо нет. (личный опыт, я менял мозги, подушку, преднатяжители, датчик остался старый)
Мое общение с местными официалами по системе безопасности, не дало вообще ничего, из оборудования у них оказался только сканер, да и тот не все может диагностировать (внутренняя ошибка самих мозгов ему не доступна, а без рабочих мозгов, вообще ошибок никаких не видит). Про прошивку сказали следующее: "на первом фокусе мозги не прошиваются, только замена на новые"
kolyaset
16 February 2013
Хочу поделится причиной поломки датчика. Вскрыл старый датчик, а там контакты идущие от клемы и все вокруг окислено и дорожки вокруг похоже даже разъедены. Похоже окислы прошли внутрь датчика по шине от клемы...
ЯМБ
16 February 2013
kolyaset
А снаружи ничего не заметно было?
IgorNov
17 February 2013
Периодически загорается значок "Подушка безопастности". Когда загорается, мигает 4 раза, через промежуток ещё 4 раза и потом горит постоянно. Гуру - что смотреть, где искать? Focus 1998-2005, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), Aquamarine Frost C/C. Спасибо.
DOK-13
25 February 2013
Други подскажите! После лобового тычка не сработала подушка, но теперь при запуске мотора сначала мигает, а потом постоянно горит лампа подушки... Что может быть и, как бороться? Язвительных нравоучений не требуется. Спасибо!
