ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
vsk_focus
3 November 2012
господа доброго вечера, подскажите что может быть, на холодную в моторном отсеке появился свист, свистит непрерывно, пока не прогреется машина.. раньше не было, если заводить уже через какото время гретую, ничего не свистит.
- Casey -
3 November 2012
vsk_focus
Не ремень свистит?
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
hawai555
3 November 2012
но у меня чек не горит и машинка едет нормально
3 November 2012
vsk_focus
Аккумулятор заряди.
4 месяца без прав не проходят безследно.
3 November 2012
H
hawai555:
Смотри для начала это, ибо не дорого.
Потом пойдут дорогие варианты.
vsk_focus
3 November 2012
- Casey -
похоже на то, спасибо
М
Мишуха:
vsk_focus
Аккумулятор заряди.
вы меня наверно с кем-то перепутали
3 November 2012
vsk_focus
Извиняюсь, по Курилке обманулся.
Двигатель какой??
hawai555
3 November 2012
понял. будем посмотреть
Теодолит
3 November 2012
Добрый день,подскажите пожалуйста кто знает,на фокус 2 дорестайл, 1.6 100 л.с. подойдет датчик массового расхода воздуха Бошевский от ВАЗа? Смотрел на драйв2 там парень себе на Фокус ST поставил такой от 2110,я вот и думаю мне подойдет такой или нет... Я просто в ДТП попал,датчик накрыло,покупать оригинал... и так уже на запчасти потрачена куча денег... Подскажите пожалуйста кто что знает))
-Ал-
5 November 2012
Drinkins:
... решил посмотреть блокируются задние колёса или нет. Пробовал несколько раз при скорости примерно 20-30 км/ч педаль тормоза в пол. Результат чень грустный. Задние колёса просто катятся...
седан, 1.6, без АБС, задние - барабаны...
В варианте "без АБС" задние тормоза так зарегулированы нарочно, чтобы не было заноса. Ничего с этим не сделаешь
Можете почитать здесь
3 November 2012
Теодолит
У тебя нет такого датчика.
Теодолит
3 November 2012
как нет?? в районе впускного коллектора...
3 November 2012
Теодолит
Так это не ДМРВ, и у тебя не ст.
Теодолит
3 November 2012
Murzencij
Цитата
Потому как у меня на 1.6 100PS на гофре воздуховода нет ДМРВ. А стоит MAP сенсор в блоке дроссельной заслонки.
Вы ошибаетесь."MAP сенсор" или датчик абсолютного давления устанавливается с движками 1.8 и 2.0. На движки 1.6 - ДМРВ.
Ну вот же пишут,что это ДМРВ...
dimmon74
3 November 2012
b]Dancer3000[/b]Dancer3000
ТАЖЕ ФИГНЯ, НЕ ПАРСЯ! Это особенность1,8
3 November 2012
Теодолит
Мало ли, что где напишут.
МАР сенсор стоит во впускном коллекторе, на 1.6 100 л.с.
vsk_focus
3 November 2012
двигатель 1.8
Теодолит
3 November 2012
значит надо покупать ориджинал?))
3 November 2012
vsk_focus:
двигатель 1.8
Тебе ссылку дали выше на свист ролика.
Но если это "впрягается" генератор, то аккумулятор на зарядку.
Snezhnii
3 November 2012
Теодолит
Чистка MAF (ДМРВ) своими силами
3 November 2012
Т
Теодолит:
На Форуме замен не обозревалось.
Теодолит
3 November 2012
спасибо вам,наставили на путь истинный))) похоже это и правда MAP... посмотрел цены на них,гораздо дешевле MAF))
Sopiential
3 November 2012
Здравствуйте! у меня такой вопрос купил китайский 2-х диновый AS-8607 сам поставил, но не устраивает то что он работает только при включенном зажигании как это возможно исправить?
Nikis_23_rus
3 November 2012
Sopiential
Ну подкдючи напостоянку АСС от мафона.
Если не знаешь какой это провод, то выложи схемку и по ней подскажемс.
ComradeChe
4 November 2012
Drinkins
так и должно быть! задние колеса тормозят только при нагрузке на заднюю ось. для этого существует так называемый "колдун",устройство распределяющее тормозные усилия. если задняя часть авто не нагружена,то и задние колеса не тормозят. все это только на машинах без ABS.
-Ал-
4 November 2012
ComradeChe:
...для этого существует так называемый "колдун",устройство распределяющее тормозные усилия...
На фокусе без АБС отсутствует
maksjkee
4 November 2012
Student_X
родной датчик остался целым, он съёмный.
Евгений84
4 November 2012
Здраствуйте, у меня фф 2 2005 г 2 литра, ехал в пробке и он вдруг неожиданно заглох, стал заводить, заводится, но в течении нескольких секунд теряет обороты и глохнет!
Cyborg_666
4 November 2012
Евгений84
Тебе сюда:
Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
рафик
4 November 2012
giluri
У всех во впускном масло больше,или меньше.Попадает через систему вентиляции.Однозначо про износ не говорит,повода для беспокойства нет.
4 people online
4 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
