Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Вадим1107
29 October 2012
dimm33
а как эта штука называется?
dimm33
29 October 2012
Вадим1107
опора так и называется неужели трудно в поиск забить слово е-бей или что либо похожее по содержанию???
Крепление, опоры движка! - полистай страницу!
Liam (perm)
30 October 2012
подскажите где взять отдельно рамку от опоры?
как на фото
dimm33
30 October 2012
Liam (perm)
размести тему в куплю или приму в дар. я свою выкинул. большинство ведь в сборе покупают...
а чо? треснула?
Liam (perm)
30 October 2012
dimm33
угу, лопнула в 2 местах... при этом сама опора вроде живая
*Sem*
30 October 2012
КУПИ новую в сборе!!!
lom420
30 October 2012
Liam (perm)
у меня есть, правда грязнющая
если уж рамка треснула, то представляю какаво было основной резинке
krll
31 October 2012
dimm33:
krll
а уверен что опоры разные, а не кронштейны? сами опоры я так понял одинаковые везде... но не уверен
Есть подушка опоры, и есть кронштейн опоры. Вместе они образуют опору двигателя.
Меняют именно подушку. Не кронштейн же изнашивается... Но подушка - это не просто резинка, а резинка в металлической обойме. Они представляют собой едную деталь со своим артикулом.
Подушки - разные. В этом уверен, т. к. артикулы разные.
На 1,4 - 1,6 - один finis, на 1,8 - 2,0 - другой, а на 1,8 TDCi - третий. И вот этот третий самый дорогой. Понятное дело, моменту на дизеле в полтора-два раза больше, и весу движка - тоже.
dimm33
31 October 2012
krll:
меняется весь узел в сборе (подушка-кронштейн) отдельно подушки продаются только с ебея, все остальное в сборе
krll
твой пример по финисам бесспорен, но, это деталь в сборе. а сама подушка на всех бензах одна, нюансы именно в кронштейнах, кокретно в верхней его части
то что дизель тяжелее не спорю, но... чот как то не верится
башкир
1 November 2012
Вот и у меня вчера появилась сильная вибрация и шум двигателя на холостых и при разгоне, но с прогревом, минут через 5-10, всё прошло. Сегодня завёл- вибрации, шума нет проверил зазоры между резинкой и кронштейном полоской картона, толщиной примерно 0,25мм, спереди проходит свободно, сзади запихал струдом. Подтёков жидкости нет. ФФ2, 2007г., 1,8, пробег 64000.
Вопрос: может ли меняться зазор между резинкой и кронштейном в зависимости от температуры воздуха (двигателя), может я не там проблему ищу?
lom420
1 November 2012
башкир
нет 100%
должно быть вот так Крепление, опоры движка! сообщение #12867564) (если голову подсунешь
башкир
1 November 2012
lom420
Голову не смог, а бумажку подсунул
Завтра закажу новую опору, не буду дожидаться чтоб она зимой совсем сдохла.
dimm33
1 November 2012
башкир:
0,25мм?? не клапана же в общем зазор ниачем, нормальный должен быть, см. фото в теме.
lom420
1 November 2012
башкир
Сними бачок с антифризом, вообще картина откроеться очень доступная
римерно 0,25мм
да четко выяснил просвет
башкир
1 November 2012
lom420
Да пробовал я бачок снять, не получилось, плотно сидит, боюсь сломать. Сейчас пойду ещё попробую, если получится сфоткаю опору.
lom420
1 November 2012
башкир
Ближе к чашке есть фиксатор, туда плоскую отвертку пихаешь и прикладываешь усилие на сьем бачка...тяни не бойся
http://www.autosecret.net/ford-focus-2/remont-d...d-focus
башкир
1 November 2012
dimm33
lom420
Что скажете? Кирдык опоре?
lom420
1 November 2012
башкир
Убирай все картинки под кат..
В магазин , выбор в шапке
башкир
1 November 2012
lom420
Убрал
lom420
1 November 2012
башкир
все равно в магазин беги , бери VOLVO (главное чтобы на ней было клеймо FoMoCO), чтобы без палева
либо с ебея народ заказывал...темку почитай вроде как есть все
башкир
1 November 2012
lom420
Хочу родную 1671722, есть знакомый поставщик, обещал привезти через неделю за 3000
lom420
1 November 2012
башкир
отлично, если оригинал да за такую ценну
да еще за желание оставаться в рамках оригинал лови петруху
башкир
1 November 2012
lom420
Звыняйте хлопцы, у мэнэ трохи и тилько для себе
башкир
1 November 2012
lom420
Она и на автодоке так стоит
lom420
1 November 2012
башкир
Наш ответ Чемберлену, автодока у нас в Твери нет
Fazamen
1 November 2012
башкир
Какое это чувство, когда двигатель работает на новой опоре))) Я это уже испытал)))
башкир
1 November 2012
Fazamen
Через недельку и я испытаю
dimm33
1 November 2012
башкир:
ты зарегся а потом цены смотри
за 3 хорошая цена тебе привезут, так под 4 они
krll
1 November 2012
dimm33:
krll:
krll
ОК. Смотрите схему:
P. S. Я и в мыслях не держал такого, чтобы отдельно резинку от металла искать. Колхоз какой-то, как с подшипниками ступиц...
Если не верится - попробуйте сами поискать подушку на 1,8TDCi подешевле, вот по этому finis'у: 1 343 056. Был бы рад Вашей удаче...
dimm33
1 November 2012
krll
ты меня не понимаешь? "резинка" отдельно продается, есть на ебее. Подойдет ли на дизель или нет - не знаю, но на бензиновых резинка одинаковая, разница только в самом кронштейне
чо делать решать вам я вас ни к чему не уговариваю
