Всё о ELM327
14 years
Подскажите, где в минске купить адаптер ELM327 USB.
ELM327, покупка ELM327, программы для ELM327
Alik-kilA
11 February 2010
Всё о ELM327
247,1K
wizzen
4 June 2012
В
Виктор619:
Други! Поделитесь сканмастером для кпк на виндовсе мобайле ... У меня блютусный адаптер ELM327
Если я не ошибаюсь, то такого нет под виндовс мобайл(((
Виктор619
5 June 2012
wizzen
А посоветуйте что нибудь приличное для виндовса мобайла... и желательно, чтоб и коробку видел...)))
lightning87
12 June 2012
Помогите решить проблему... Приобрел вот такой шнурок с Китая http://www.ebay.com/itm/V1-4-ELM327-OBD2-O...B-/150567409681
Пришел, радовался не долго, включил просто в комп, загорелась одна красная лампочка, без машины, у меня вин 7 64-ка определила новое устройство, в нете автоматом ничего не нашло, скачал дрова CDM 2.08.24 WHQL Certified - в диспетчере устройств определся USB Serial Controller - я ему подсовывая дрова, там в списке, либо USB Controller A,B,C,D и Com port - выбираю первый, пишет, что система не может проверить работоспособность, вы увернены, да, в итоге устанавливается и все... В настройках включаю VCP вроде, тогда находит еще одно устройство USB Com port, но дрова на него хоть убей не ставятся. Помогите, что делать? Что делаю не так, думаю, что у меня вообще не рабочий шнурок...
systemroot
12 June 2012
lightning87
подключи к машине. питание на чип с корее всего идет не с usb а по ODB2
lightning87
12 June 2012
а если сразу устанавливаю драйвер ком порта, то ничего не работает, хотя дрова становятся. Как должно быть и то посоветуете?
lightning87
12 June 2012
Сходил к машине, ничего не меняется
lightning87
12 June 2012
как должны лампочки гореть вхолостую и при подключенной машине...?
lightning87
12 June 2012
Как вообще все ставили? Если к примеру чистая система... как должно все происходить, какие устройства появляться и что устанавливается?
wizzen
12 June 2012
L
lightning87:
Подсунь ему этот драйвер - http://elm327.ucoz.ru/load/drivers_for_elm...s_vista/2-1-0-2
lightning87
12 June 2012
wizzen пробую прямо сейчас без машины с твоего архива дрова(так и не понял, обязательно-ли это условие) - подсовываю ему эту папку - пишет, что нет дров
lightning87
12 June 2012
какие еще варианты?
lightning87
13 June 2012
Тут еще один нюанс, не знаю, правда или нет, но человек написал, что как только ты его в комп втыкаешь, он промаргивает всеми лампоками, а потом остается гореть только красная. А у меня сразу красная заогорается и все...
lightning87
13 June 2012
устройство определяется такое VID_067B&PID_2303 - нашел в нете, что это вроде Prolific USB-to-Serial Comm Port Верно? Может я сначала не те дрова ставил? В итоге ставлю этот драйвер без машины, начинается установка! Потом - пишет код 10 отказ, устройство не может быть активно... Может теперь к машине подрубить надо и заново эти дрова накатать? Нужно-ли? И если да, то как попробовать без машины? что куда нужно ему подать?
Maslik
13 June 2012
у меня вин 7 64-ка
Думается в этом проблема.
wizzen
13 June 2012
L
lightning87:
какие еще варианты?
стукни мне вечером часиков 22 в скайп
я тебе покажу как все сделать
В личку
lightning87
13 June 2012
Все, решил проблему сам - все дело в том, что в моем шнурке используется не FTDI чип, который все предлагают установить, а чип Prolific 2303, но не ОРИГИНАЛ!!! Поэтому не подходят дрова не первые и не вторые, а подошли только дрова специально сделанные под этот ПОДДЕЛЬНЫЙ ЧИП, кому надо, то здесь они лежат, в этом архиве http://narod.ru/disk/23309219000/dx-usb2se...rivers.zip.html
Дрова повторюсь для чипа VID_067B&PID_2303 - но не оригинал! Дрова встали как на семерку, так и на ХР, на других системах не проверял, хотя они есть...
wizzen
Тебе отдельное спасибо за то, что хотел помочь
Виктор619
8 July 2012
А бывает софт для андроида чтоб к акпп подключиться?
wizzen
9 July 2012
В
Виктор619:
Пока такого софта нет. проще всего купить в любом Связном за 100 рублей блюз адаптер для компа и подключить твой ELM327 к компу!
wizzen
16 July 2012
Помогаю с диагностикой одногруппникам в Москве Check Engine на Кантемировской БЕСПЛАТНО.
Sly32
25 July 2012
позволяет ли elm стирать ошибки?
ZIO
25 July 2012
Sly32
позволяет. почитайте тему Диагностический адаптер своими силами.
wizzen
25 July 2012
Sly32:
Это его основной функционал - заниматься чтением и стиранием ошибок!
Sly32
28 August 2012
почем счас елм327 купить можно, только желательно усб
Виктор619
28 August 2012
Sly32 600р.
http://www.aliexpress.com/product-fm/52426...holesalers.html
alexnasa
29 August 2012
Или оно же, но в МастеКИТе 1440 р
Maslik
31 August 2012
Sly32, у местных барыг 40-USB, 45-Bluetooth Wi-Fi, я-бы брал последний, удобней и можно на мобилке настроить прожку.
При заказе у китайцев может понадобится растаможка, на нашей таможне совсем с ума сошли, подробнее уточни у GURON он и помочь может, если что.
Sly32
31 August 2012
Maslik
что за версия с wifi? бывает и такое. Просто у меня в компе блютуза нет, так что нужен USB
Виктор619
31 August 2012
Maslik
Sly32
С таможней проблем нет, сам только что получил, только с блютузом за 11$ Это с учётом доставки, то есть она бесплатная ... правда доставка где-то 20-25 дней.
Maslik
31 August 2012
Sly32, эт я Лошара, не правильно написал, не WiFi а Блютуз. За 2$ могу подогнать "грибок" блютузный, воткнул и забыл, выглядит примерно так
Виктор619, в России нет проблем с таможней а у нас в Беларуси - есть.
p.s. исправил.
NinoNano
31 August 2012
Sly32:
приезжай на фокусировку, я тебе там usb сканер
