FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2024), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
1,9M
1,3K
10K
15 August 2012
klim800
1530298 - генератор стандартный для нормальных температурных зон на 120 ампер.
1535294 - генератор для "жаркого климата" на 150 ампер.
1748620 - генератор для нормальных температурных зон на 120 ампер, восстановленный, не для гарантийных ремонтов.
3 вариант по цене самое то. Ну если брать оригинал.
m3club2010
15 August 2012
Den55:
PS: а не подскажете заодно какой производитель лучше? depo взять или hella? или тупо которые дешевле
Производителей много DEPO, TYC, FLR, VAN WEZEL, возможно еще есть, смотрите по средствам. Оригинал не так дорог кстати!
16 August 2012
isnykov
Эта серебристая окантовка идёт вместе с кожухом ручки КПП.
Kyraga, есть предположение, что данные болты идут вместе с крышкой...
Если смотреть головку блока цилиндров, то их там тоже нет.
Den55
16 August 2012
m3club2010 а производитель оригинала-то кто?
m3club2010
16 August 2012
Den55:
Оригинал от Ford идет, я не разглядывал маркировку на фарах. К примеру, на мазда признак оригинальной фары - маркировка STANLEY, остальное все неоригинал...
16 August 2012
alexfocus7506
1322570/1326816 - опора коробки передач.
alexfocus7506
17 August 2012
Spb_Focus_Man
СПАСМБО
а подскажите сколько надо 1или 2 литра в полностью пустую систему?
рейка будет новая и эгур промыт
Dream-science
17 August 2012
Так и не могу нигде точно найти - Этот чехол кпп для консоли с подлокотником или без подлокотника?
17 August 2012
Dream-science
Применимость этого чехла зависит от КПП. Он подойдёт как для консоли с подлокотником, так и без.
alexfocus7506
Объем системы около 0,8-0,9 л. Канистра идёт на 1 л., должно хватить по идее.
Dream-science
17 August 2012
Spb_Focus_Man
Дело в том, что серебристая рамка внизу чехла, которая идет в комплекте - бывает двух видов - меньше размером - это для безподлокотниковой консоли, а больше размером - для консоли с подлокотником и они не взаимозаменяемы, с чем я и столкнулся, поэтому бьюсь не просто так!
17 August 2012
Dream-science, к сожалению, такой инфой не обладаю. Могу по Вин'у ещё пробить чехол, на всякий случай, но, думается, результат будет такой же.
poplevihev
17 August 2012
подскажите пожалуйста код датчика положения дросельной заслонки фф2 115л.с
17 August 2012
poplevihev
1639532 - ДПДЗ, он же "Датчик положения дросельной заслонки".
_4ykotka
18 August 2012
ДД, подскажите пожалуйста номерок (актуальный номер заменитиля) пистона, который держит правую опору крышки полки багажника над обивкой боковины задней на ФФ2 хэтчбек.
На картинке.
18 August 2012
_4ykotka
1020193 - крепеж
_4ykotka
18 August 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
1020193
А это точно она?
Клипса которая мне нужна скорее похожа на 1 022 396
18 August 2012
Ну указанная (HM2) - это она.
Может быть требуется что-то типа HC1 - 1521775?
ЙожЪ
19 August 2012
Загудел подшипник задней ступицы, в сервисе сказали что необходимо менять в сборе со ступицей, цена не гуманная, подозрения на развод. Подскажите, можно ли заменить только подшипник на задних дисковых тормозах, если "да", то большая просьба написать № запчасти(подшипника). ФФ2 германка 2006 г.в.
19 August 2012
ЙожЪ
Но вообще сервисмены правы, подшипник ступицы меняется в сборе со ступицей.
1506577 - ступица задняя, с ABS/IVD (включая подшипник). Я себе взял SNR, правда на перед.
leonvw
19 August 2012
Подскажите номера деталей задней двери.
1 - уплотнитель стекла. Старый у меня кривой .
2 - панелька. И вопрос как она крепится? Старая у меня посажена на клей , не заметил при покупке авто. имеет ли смысл брать новую?
TheCJRUS
19 August 2012
на трёх дверке там тоже клей и клипсы, но клипсы тоже посажанны на клей
19 August 2012
leonvw
1748427 - уплотнитель двери, левый, 4/5 дверные седаны
1360967 - наружный молдинг двери, левый, 4/5 дверные седаны
Санчита
20 August 2012
Подскажите пожалуйста, правильно ли я подобрал запчасти по VIN X9F4XXEED46G53787.
1575733 задний тормозной диск, 1360254 задние колодки комфорт.
20 August 2012
Санчита, всё правильно.
alexfocus7506
20 August 2012
TallPaul
Здраствуйте.
сегодня пришла рейка вот с таким номером 4М5С 3550 АС и меня теперь терзают сомнения почему другой номер послали и чем он отличается от тех номеро которые Вы писали ((5M51 3200-EX (X - любая буква от A до J) или 4M51 3200-EX (X - от A до H)).
но что самое интересное у меня на моей рейке выбит номер такойже как на новой 4М5С 3550 АС
Подскажите это как нибудь может повлиять или все в норме?
фф 2 двиг1.8 дорестайл 2007г
ЭГУР компл тренд
вин X9F5XXEED57E78586
Вот фоты и прбка подтяжки какая то странная
ПОПКОФФ
20 August 2012
Добрый вечер !
Помогите вычислить номер шаровой опоры переднего нижнего рычага, если идёт отдельно =) на Мондео ST220 2005г.в.
заранее спасибо
WF04XXGBB45K77499
21 August 2012
alexfocus7506
Поиск показал, что рейке с этим номером обычно приписывают коды 1322687/1323578/1329309/1510258/1474488/1672152/1768611 и вроде как она идёт на немного другие двигатели (Zetec-S, Duratec HE 1.8 120 PS). Но раз такая уже стояла и работала, то видимо и эта будет. Как-то так.
ПОПКОФФ
1679376 - шаровая для стандартного переднего нижнего поперечного рычага, не подходит для гарантийных ремонтов. Но насчет мондео требуется уточнение. Хотя если смотреть экзист, то в аналогах ST220 фигурирует.
P.S. Ещё посмотреть 1504019 (FormPart), 25808 (Lemfoerder), JBJ728 (TRW), 0401776 (OCAP), 915271 (Ruville).
TheCJRUS
21 August 2012
Прошу помощи
ВИН
X9F3XXEED37L85720
Амортизаторы перед (я так понял там несолько финисов). Дайте плз несколько, а то я хочу подобрать не оригинал
Задние развальные болты
Салент блоки задних продольных рычагов
За ранее огромное спасибо!
TheCJRUS
21 August 2012
главное интересуют коды на передние аморты? Если можно замену не оригинала хорошу
mlk
21 August 2012
Привет!
нижняя средняя часть заднего бампера S-MAX
Кронштейн бампера отсутствует - какой finis?
за ранее спасибо!
4 people online
4 people online
