Заслонки отопителя. (Р)
заело сегодня крутилку в положении на стекла.
могли там тросы привода которые меняют дуть в ноги, дуть в голову, дуть в стекла перекрутится и от этого все плохо работать? до этого менял музыку и мог в принципе сместить троса. Лезть смотреть их или скорее всего что-то еще поломалось?
Где там сама эта заслонка к который идут троса? сейчас полезу и выломаю ее, все бесит, ненавижу фокус
заслонка отопителя, печка, обогрев салона, прогрев салона, заслонка климат контроля, вентиляция салона
:::4V:::
14 February 2006
268K
шурец
27 February 2012
Nikolaiks
не тросики, а сам механизм заслонки
шурец
7 March 2012
привет, форумчане?
кто вылечил заслонку-отзовитесь!
4VeGaS
9 March 2012
Dimarik52
Как снимаются "два окошечка воздуховвода (которые над рамкой) за ними находится тройник его тоже надо снять", чем крепятся они?
шурец
11 March 2012
4VeGaS
толкай их изнутри наружу. можно отверткой подцепить, но могут появиться царапины
4VeGaS
12 March 2012
Спасибо! Буду пробовать как потеплеет
alex7012
20 March 2012
:::4V:::
ссылки от 23 Февраля 2006 - 23:12 не на те фотографии, кликаешь и попадаешь на колеса, амортизаторы ...и т.д. проверь пожалуйста!
Nikolaiks
11 April 2012
Я снял защиту под рулем, и рукой вернул заслонку в нужное положение, потом пробывал по переключать - клинит. Смазки там пруд пруди, похоже на графитовую, оставил в нужном мне положении пока руки не дойдут. Заняло 5 минут. Нужна только крестовая отвертка
iILDAR
16 May 2012
где можно купить этот трос??? весь интернет прошерстир. нету. на разборках - нету!!! зимой заклинило приложил усилия - торс порвался. теперь аналогично сказанному выше переключаю вручную откручивая панель может кто продает?!
yurik_1989
18 May 2012
Такая тоже беда оборвался тросик хотел спаять при разборке лопнул корпус.теперь приходится переключать вручную новую не могу найти!
iILDAR
19 May 2012
буду струну вместо тросика ставить. пробовал армированный поводок для рыбалки так тот без особых усилий порвался
Valerevich
22 May 2012
не знаю вроде пишу где нуна )))
В обшем проблема с климатом. Почему то он у меня работает в режиме "Вкл-выкл" то есть например нужно с 24 градусов сделать попрохладнее... Так вот просто поставить 21 нрадус - не помогает... приходится нажимать клафишу до ЛОУ, и потом набирать 21. Так же с потеплением - до ХАЙ и обратно... При этом слышно как цепляецца-щелкает внутри заслонка(ки)
куды лесть? что смотреть? Если не там написал то "правильно пошлите" )))
Vovasik37rus
27 May 2012
iILDAR
1 201 870 код этого привода, есть в exist около 1500 руб.
iILDAR
27 May 2012
Vovasik37rus
написано блок управления кондиционера. это оно и есть? на самой тросовой проводке совсем другой код
Vovasik37rus
27 May 2012
именно оно и есть, схемка ниже. я тоже покупал и менял, но беда была не в этом. клинит в крайних положениях заслонка (нижняя), которая ноги перекрывает, переключается с натугой - поэтому тросики и рвет.
Tugarin-san
31 May 2012
Да, у меня тоже сильно заедает заслонка, перекрывающая ноги. Из-за этого прежний хозяин умудрился напрочь сорвать тросик в двух местах и даже сломать тягу верхней заслонки (морда-стекло). Куда смог долезть разобрал, посмотрел, но без починки нижней заслонки проблема явно не уйдет.
Кто-нибудь знает как малой кровью к ней подобраться или все же придется полностью торпеду снимать?
Knjaz89
8 June 2012
Форданы, сегодня снял панель под рулем. Посмотрел - центральная часть между тросиками свободно гуляет, видимо придется новую покупать. но вот в чем вопрос, нужно снять гамнитолу как на картинке
. есть у кого направляющие или совет, как снять подручными средствами. короткими отверточками не вышло
Vovasik37rus
9 June 2012
лови. всё просто. я делал из электродов.
SergeyKrew
10 June 2012
Всем Привет!
Помогите плиз... Проблема в том что оборвало тросик в механизме регулировки температуры - я его починил без проблем ... но заслонка отвечающая за регулировку Горячо\Холодно не крутится её заклинило... как к ней подобраться??? я снял почти всё с торпедо. Снизу поддон и радиатор отопителя оттуда не могу к ней подлезть.
Artem53
16 June 2012
Доброго времени суток! Такая чертовщинка: при включении режима циркуляции воздуха внутри салона всё дует как надо, стоит этот режим отключить и тишина, ни на лобовое стекло, ни в салон и ноги не дует. Что это такое может быть?
шурец
16 June 2012
Artem53
фильтр салонный замени
Artem53
16 June 2012
Вот думал по этому поводу)) сегодня не успел посмотреть. Как то резко перестал дуть. Не знаю, может совпадение такое, случилось после поломки механизма управления заслонкой потоками воздуа. А фильтр завтра гляну)
шурец
17 June 2012
Artem53
если случилось после поломки механизма и сразу резко-это не фильтр
Artem53
17 June 2012
вот вот, мне эта мысль не даёт покоя...не понятно как принцип циркуляции работает, откуда забор воздуха идёт? как работает заслонка салон-внешняя среда? думаю проблема где-то там
шурец
17 June 2012
Artem53
принцип рециркуляции основан на закрытии заслонкой (полукруглая такая пластмассовая) наружного отверстия. когда жмешь кнопку-справа внизу видно, как эта заслонка двигается
Artem53
17 June 2012
"Всё гениальное просто". Поменял фильтр и всё заработало
poci
19 August 2012
FOCUSMEN
ну шо ты разобраляся с этой деталью всетаки она ???
фотки подкинь как снимал
EVGEN2
19 August 2012
poci
Фоток давно нету, как и того фокуса=) я уже как полтора года езжу на другом авто))) я дальше не разбирался с этой проблемой. Продал авто.
EVGEN2
19 August 2012
Ах да, ФОКУСМЕН это моя первая регистрация на форуме, утеренная.
