Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
alexfocus7506
17 August 2012
кто подскажет какой объем жидкости в пустой системе ЭГУР рейке и шлангоах.?
сколько покупать 1или 2 литра?
меняю новую рейку и эгур тоже разбирал и промывал
ФФ 2 ДВИГ 1.8 2007Г
17 August 2012
alexfocus7506
Объем системы около 0,8-0,9 л. Канистра идёт на 1 л., должно хватить по идее.
diablo24
19 August 2012
У меня Электрический ус. руля умер!!!
Завожу машину какоето время едит, потом комп выдаёт что он не исправен и руль становится немного туговат. После глушения ДВС и недолгой стоянке всё приходит в норму, а после опять ошибка.
Вчём может быть дело и сколько обайдётся ремонт?
Anikiy
19 August 2012
Jennik1:
alexfocus7506
Фокус тоже не дешевый поэтому красную! )
зеленую лили раньше, а краснуя потом уже.
Красная это WSA-M2C195-A, он же Dextron III, зеленая WSS-M2C204-A2 - новая спецификация рекомендуемая для всех фф2. Зачем вы рекомендуете лить старую спецификацию, тем более что насос ЭГУР промыт, а рейка новая?
Про сгусточки посмеялся Если бы жидкости были несовместимы, то ЕТИС обкричался предупреждениями, а в нем нет ни слова о несовместимости спецификаций. Я тоже считаю, что нет ничего хорошего в смешивании разных жидкостей, но в пустую систему лить можно любую. Никаких сгусточков не будет. Для маниаков можно купить 2 литра, первый прогнать для промывки, второй залить окончательно.
Anikiy
19 August 2012
Jennik1
На, почитай, и переставай уже чудить
http://www.chrysanindustries.com/images/pd...er.steering.pdf
Я надеюсь сам сможешь перевести слова Replaced by WSS-M2C938-A / WSS-M2C204-A2?
Jennik1
19 August 2012
Anikiy
риплейсд не означает смешивать! Его можно залить вместо, но его нельзя смешивать!
А чтоб залить нужно очень тщательно промывать!
В этисе глянь!
Anikiy
19 August 2012
Jennik1:
Anikiy
В этисе глянь!
Да! Зеленый вместо красного! А красного нет с 2010 года уже!
В этисе стандартная процедура, как в этой теме не один раз написано. Снял шланг обратки, старую сливаешь в тару, новую льешь в бачок. Такая процедура в любом случае оставит больше примесей старой жидкости чем заливка ее в систему с пустой рейкой и очищенным с разборкой насосом ЭГУР.
Я больше не знаю как объяснить
19 August 2012
Ну так, чисто по своему печальному опыту. Года 3 назад у меня треснул бачок ГУР. Жидкость медленно, но верно начала уходить. Я купил в магазе ATF 320 от мобил и просто долил в бачок, потом ещё к ней доливал ATF 220. А перед этим у меня вообще жидкость вспенилась из-за падения уровня. Так ездил достаточно долго, доливая... Помню ещё зима была, когда вся эта петрушка началась, а бачок весной поменял только и залил родную зелёную жидкость. И ничё, насос до сих пор живой. На нем и езжу. Так что, сдается мне, не так всё страшно при смешивании различных видов жидкостей, по крайней мере, одной основы, но лучше, извиняюсь, не усугублять.
alexfocus7506
19 August 2012
Spb_Focus_Man
Спасибо
alexfocus7506
20 August 2012
Anikiy
Спасмбо
Gera1t
28 August 2012
Здравствуйте! Стоит на ГУР шланг от Соболя. Около месяца назад стал немного сопливится в месте резьбы. Можно как то загермитизировать не разбирая? Например обезжирить и герметиком замазать резьбу?
28 August 2012
Gera1t
Нет.
-rocket-
29 August 2012
Помогите пожалуйста!
Проблема вот в чем: Уезжал на неделю. Приехав не смог завести машину! Сел аккумулятор, я его зарядил и после этого и у меня перестал работать усилитель руля =(
Заезжал в сервис там сказали мало мощности аккумулятора) но после этих слов я поменял аккумулятор поездил с другим и та же фигня =( уже пол месяца езжу без усилителя =( в чем может быть проблема? подскажите пожалуйста! FF2 2.0 145 л/с
Gera1t
29 August 2012
Как писал выше стоит трубка от Соболя. Ставил около полугода назад. Сначала было все нормально. Спустя где то месяца 2 при выкручивании руля в крайнее положение из насоса был слышен какой то то свистящий звук (похоже на звук когда насос работает без масла, только намного тише, еле слышно). Сейчас такой звук слышен и просто на холостых оборотах, но не всегда, а только на прогретом двигателе.
Кто может подсказать в чем дело? и решит ли проблему если я поставлю родную трубку со штуцером?
aleksandr99
29 August 2012
Потекла рейка с правой стороны(сочится из-под пыльника) подскажите что делать в этой ситуации???
Tyoma-kvazar
2 September 2012
Gera1t
проблема в самом насосе,выработка!
Tyoma-kvazar
2 September 2012
Gera1t
Попробовать подтянуть,или менять прокладку,делов не много,на час!
Tyoma-kvazar
2 September 2012
aleksandr99
Перебирать рейку,продаётся ремкомплект,но не официальный!
Sokol.An
4 September 2012
Всем доброго дня! У меня фокус 1,8 (гиа). Вчера заметил, качусь на медленной скорости, кручу рулем, когда возвращается к нулю появляются легкие рывками. Развал делал месяц назад, все ровно. Вроде ничего особенного, но напрягает. Менял режимы - не помогает. Заехал к официалам, говорят меняй масло в ГУРе. ХЗ разводят или нет. Кто, что знает, подскажите...
Gera1t
4 September 2012
Tyoma-kvazar
Спасибо! Т.е. дело не в шланге? так и так зашумел бы? Если шум из ГУРа усилиться его можно вылечить так как это описано выше (разборкой и шлифовкой лопастей)?
Tyoma-kvazar
4 September 2012
Gera1t
Да,можно,сам лечил!!! Теперь тишина. не только шлифовка лопастей и самого статора, по чём эти лопасти двигаются,там набилась канавка и они спотыкаются.вот и гул.
Tyoma-kvazar
4 September 2012
Sokol.An
Возможно опорные подшипники. Масло не причём.
spartakspm99
4 September 2012
Всем доброго...
Вообщем на 100% похожей ситуации не нашел и пишу свою. В одино прекрасное утро, кстате что ставит его прекрасность под большое сомнение, сел я за руль своего авто, ну как оычно, чуток прогрел и тронулся...пока выезжал из двора все норм, руль как руль, крутиться, радует, выехал на дорогу, на прямОй начал разгоняться и перестраиваться, тут же почувствовал небольшое затруднение при повороте, точнее глухой стучек при повороте колеса из нулевого положения в лево, проехав немного еще проблема ушла сама собой и за день не повторилась, на следующий день тоже самое, но только уже чаще и дольше, щас вот этот Стук могу поймать и во время стоянки сначала немного проехав.
ЧТО ЭТА ЗА НАПАСТЬ???КАКОЙ-ТО БЕДА ФОРД У МЕНЯ - ОДОЛЕЛ!
Gera1t
4 September 2012
Tyoma-kvazar
Спасибо! Пока не очень сильно шумит, только если прислушиваться в тишине. Если будет прогрессировать буду лечить.
Tyoma-kvazar
5 September 2012
spartakspm99
Возможно опорные подшипники. клинит на них.
newudu
5 September 2012
поиском в теме не нашел.
самостоятельная замена жидкости гур или в сервисе но не у оф диллера повлияет как-либо на гарантию?
если да то скажите где это написано ну и если нет то тоже))
spartakspm99
5 September 2012
spartakspm99:
Всем доброго...
Tyoma-kvazar:
spartakspm99
ну это не 100%, к тому же почему клинить через пару км перестает когда машина прогреется? а по цене сколько это удовольствие? Еще руль в ноль возвращается рывками после поворота.
Gera1t
5 September 2012
spartakspm99
может быть рейка.
у меня появляется периодически щелчок при вращении руля. звук идет из рулевой колонки. бывает появится, бывает пропадет на на год.
Tyoma-kvazar
5 September 2012
spartakspm99Попробуй,поставить передние колёса на что нибудь типо (кафель,линолеум, песок...)короче нужно меньшее сопротивление и крути руль в право и влево,двигатель не заводи, если апорники,будут щелчки разберёшься.
Может просто совпадение и такое бывает,здесь логика не работает!
Sokol.An
5 September 2012
Tyoma-kvazar
у меня на приоре опорные тоже умирали, но там звук был, как-будто в колокол бьют)) тут все тихо, только на руле ощущение неприятное...
