7 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3M
2K
6K
Street_Player
17 July 2012
Kosmos770
Может с битрейтом треков что то не так?
Kosmos770
17 July 2012
Не знаю , музыку качали с контакта
Gloom_NK
17 July 2012
с контакта качается мп3?
алексей84фокус2
17 July 2012
морфей
наверное. на магнитоле 2 выхода на минус CAN-H и CAN-L, а электрик взял 1 провод черный (минус) и припоял к 2м выходом на магнитоле
Kosmos770
18 July 2012
Gloom_NK
да мр3 .
aludin
18 July 2012
Возми балванку СD-RW, переформатируй ту песню которая не проиграивается ещё раз в mp3 и посмотри что получится.Формат скорей всего не тот.
Если другие треки играют а эта нет - это ФОРМАТ не тот. Других вариантов нет. А чем пишишь?
Snezhnii
18 July 2012
Kosmos770
если 100% МР3 то возможно в частоте дело, музон должен выглядеть типа такого 128-320 kbps, 44100 Hz, 16 бит.
Kosmos770
19 July 2012
В общем ответили мне коротко и ясно , музыка окаченная с контакта в соньках не воспроизводиться (
Evgen_src
20 July 2012
Kosmos770
Бред
ufashark1
20 July 2012
Хелп!!! На ФФ2 дорестайл стоит штатная сонька овал красная подсветка без MP3. Сделали влажную уборку салона - перестали "цифирки-буковки" на экране появляться. Сам экран горит, на кнопки реагирует а буковок нет. Уже неделю не проходит. Можно это вылечить?
Надо по-любому снимать магнитолу и диагносту посмотреть!
Andrewmar
27 July 2012
ufashark1
Спасибо! Уже не актуально. Продал свою ласточку как есть с негорящим экраном.
NightWolf_spb
2 August 2012
Здравствуйте!
Подскажите к кому можно обратиться в Санкт-Петербурге для прошивки звукового профиля?
После снятия аккумулятора магнитола запрашивает пароль, я его ввожу но все равно пишет unconfigured mode.
Darkhan
2 August 2012
На форуме запрещена раздача кодов магнитол
seeerega
2 August 2012
Люди, подскажите, на какие контакты подать напряжение, чтобы включилась 6000cd вне машины. Подключал минус на GND и + на ACC и BATT. Но она не подавала признаков жизни. Т.к. до этого шаманил с УНЧ, думал что убил. Но на машине все работает.
И 2 вопрос: стоит ли для увеличения вых мощность установить УНЧ например на TDA7560?
И скинте схемку на 6000CD, пожалуйста.
Огромное СПАСИБО!
timur75
2 August 2012
Добрый вечер уважаемые форумчане!
У меня украли магнитолу, перерезав провода, т. е. срезали разъём! Купил штатную, теперь беда с этим разъёмом. Нигде не могу найти. Может подскажете, где поискать или как по-другому решить эту проблему? Форд Фокус 2, 2007 г.в. Живу в Санкт - Петербурге.
морфей
2 August 2012
seeerega
соединяешь 1и2 -это минус
3и4 -это плюс,и всё должно работать
морфей
2 August 2012
timur75
поищи на разборках
или радикальный метод -припаяться к разъёму
timur75
2 August 2012
морфей
Сегодня искал, пока не нашёл. А припаять, насколько сложно и возьмутся ли?
морфей
2 August 2012
timur75
или вот так
морфей
2 August 2012
timur75
нет не так
думаю тут есть к чему припаяться
морфей
2 August 2012
он то и в основном тебе нужен ,распиновка постом выше,я отвечал
seeerega
timur75
seeerega
2 August 2012
Принципиальную схему 6000CD подскажите где взять.
Спасибо!!!
морфей
3 August 2012
timur75
блин,неужели у тебя нет ни одного знакомого который владеет паяльником
тут абсолютно нечего сложного
Wpyntik
4 August 2012
Всем привет!ребят, существует ли калькулятор кодов для 6000 cd v серии?я попал ...,меняли грм,отрубили акб,магнитола заблокировалась,а кода нигде нету..(и если калькулятора не существует сколько у дилера будет стоить узнать этот код? а то через несколько дней ехать в крым,а без музыки как то совсем не весело пилить будет..(((
dmabr
6 August 2012
Подскажите! Что-то радио ловит плохо. Особенно если в прикуриватель подключаю какой-нибудь потребитель- регистратор или навигатор. В чем может быть причина?
mendeleev
6 August 2012
Здравствуйте, у меня проблема.
Не так давно, появилась проблема со штатной магнитолой. Когда ставлю на сигналку, дисплей магнитолы гаснет и из динамиков начинает слышаться треск. И такой громкий, что срабатывает сигналка. Когда открываю машину, табло магитолы оживает и треск пропадает, но из колонок слышно шуршание с мелким потрескиванием (машина не заведена). При заведенной и при выключенной магнитоле, почти ничего не слышно. Даже когда ставлю не на сигналку, а закрываю просто ключом, тоже самое - треск.
Периодически это пропадает, когда часто езжу, то нет этой фигни, а как машина в выходные постоит, то трещит. Что делать не знаю. Обрщался к дилеру в Ярославле. Приехал, а она не трещит как на зло, на что мне сазали, затрещит - приезжайте, но я живу в области и после расстояния в дороге перестает треск.
Посоветуйте, что делать, в чем может быть проблема.
ffclubshnik
6 August 2012
реально сигналы глушат, у меня сигналку заглушило, когда забыл рег выключить и закрыл авто, а потом пять минут ходил как м...к вокруг машины с брелком
yarfocus
16 August 2012
Ув. знатоки! Штатная магнитола \модель не знаю, простая, без чейнджера и мп3, на фф2рестайле 2008г.в.\ перестала выплевывать cd. Пишет cd error, причем на как на лицензионных так и на болванках. Не выплюнув, заглатывает обратно. Приходится, в момент выплевывания, другой диск в щель совать и там немного шерудить, только так его можно извлечь. Это ненормально. Что делать, подскажите плиз!!
joker-13
17 August 2012
yarfocus
Отдай в ремонт, это скорее всего кинематика.
Шестереночка какая-нибудь сломалась или зуб отломился на шестерне.
