Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
852,8K
3,2K
anfinogen
23 June 2012
спасибо за инфо, очень полезно
armtek
23 June 2012
ну например???Вариант с пеной полный ,htl!Half ты себе дверные зазоры запень и веселись до упада,реально круто будет!Не если кому в прикол снимайте торпедо!
Serj_brk
23 June 2012
Народ, а как снять левую накладку водительской стойки? С первой (врехней) клипсой понятно, а остальные какие-то хитрые.
Vinali Medik
24 June 2012
Прочитал все 16 страниц специально чтобы не писали кривые ответы,
Решил поделиться проблемой которую не нашел у людей ранее писавших тут.
Собственно проблема такая справо под задним сиденьем или около того появился звук по характеру напоминающий щелкание консервной банки. Перед поездкой к дилеру облазил все все обычные места, мыл днище, снимал пороги смотрели ходовье.
Поездка к дилеру на данный момент выявила очень интересный момент. Проем правой задней двери сварен с пробелами от 20 до 40 см. Внизу в районе порога три слоя метала на который одевается уплотнитель вообще не приваренны друг к другу.
Сравнили с вторым фокусом и метал тоньше и пробелов там нет.
В данный момент пишем письмо в форд и готовим фотки для производителя. Машина сделана в германии.
После разборки салона оказалось скрипов более 5-7
Все сможем найти только очередно.
Вот так форд
SANSKILL
24 June 2012
А вот большинство почему-то грешит на отечественную сборку.
Andrey942
25 June 2012
так получается нам(с российской сборкой) грех жаловаться? Ни когда б не подумал на немцев.
Vinali Medik
25 June 2012
andrey502
да это тока начало. сейчас машина на сервисе. снимают ходовку зад.
aeronautical
26 June 2012
Vinali Medik
У Вас есть 100% гарантия того, что Вам продали не битый автомобиль? Если он без пробега, это еще не значит, что его не могли стукнуть и отремонтировать. Запросто роняют машины при разгрузке...
SMART123
26 June 2012
На самом деле когда ОД готовит битый авто на продажу, к тому же как новую то делают очень хорошо. Друг работал в Мейджере, говорит 5-10% новых авто у них из кузовного, но как правило мелкий косметический ремонт, серьезно засаженные авто как правило не ремонтируют...
aeronautical
26 June 2012
SMART123
Конечно хочется верить, что у Вас автомобиль с чистым прошлым, но и не хочется верить в некачественную немецкую сборку
Погуглите, как в Тюмени дилер Автоград продал человеку новый Форд Фокус 3 с разбитым задом и бочиной, человек до сих пор судится...
Vinali Medik
27 June 2012
aeronautical
Авто не битый реально. потому как не хватает мест сварки и никакого битого нет. просто не сварили как оно вариться на схожих авто из россии, сравнивали получается что как будто сварочный апарат сбоил.
Сегодня поеду в сервис должны были снять ходовую и проверить там.
никаких крашенных шпатлеванных деталей нет.
SMART123
27 June 2012
Vinali Medik
Вобще тебе дилер уже давно должен был предложить заменить авто и переставить допы бесплатно. Много вариантов может быть предложено дилером, на мы подварим я думаю соглашаться не стоит.
Помню где то читал историю про логан, там у чела начал рваться стакан, признали косяк штамповки и достаточно быстро ему заменили авто, и допы ему перекинули бесплатно.
xatich
27 June 2012
Собственно, ужасное дребезжание исходит от кнопки ручника. Не могу придумать как его устранить. Кто-то решал такую проблему?
Frashmeat
27 June 2012
Serj_brk
вытаскивай её полностью из стойки отверткой ток незабудь замотать изолентой а то поцарапать можно легко...
aeronautical
27 June 2012
Vinali Medik:
Тогда Вам действительно неповезло с экземпляром очень обидно...
SMART123:
Ни в коем случае! Только замена на новый автомобиль, либо возврат денежных средств, причем если автомобиль кредитный, то дилер обязан уплатить проценты банку. Согласно Закону о Защите Прав Потребителей.
Замена, либо возврат денежных средств по истечении двух недель с момента покупки возможна, прочитайте мой пост на эту тему: Сверчки и скрипы (сообщение #12273615)
dsjnsddshj
27 June 2012
xatich
элементарно Ватсон!!!
Видишь под ручником идет панель. Она сьемная. Поддень ее и потяни верх и она стимется. ДАлее кнопку ручника можно снять и проклеить снутри битопластом и т д.
Vinali Medik
28 June 2012
aeronautical
В данном вопросе есть только один ответ. Жду этот ответ из германии.
xatich
6 July 2012
aQva_SpirT
Спасибо за совет, теперь дребезжание исчезло.
Grinch
6 July 2012
Спасибо большое. Завтра полезу разбирать. Официалы мне назвали ценик в 10 000 р. за устранение этого сверчка.
Frashmeat
8 July 2012
О_О
Ural-050
10 July 2012
и ни чуть ни страшно! сделал себе (правда "материал" слабенький попался-потом переделаю в 5 сек), я его ПОТЕРЯЛ (треск)!
kndrt
11 July 2012
А есть где руководство как разбирать это всё? Как снимать аудио-блок?
hvost2
11 July 2012
В водительской двери с момента покупки бзынькает где-то сверху между стеклом и верхней пластиковой обшивков. Стоит между ними сунуть пальцы в распорку или нажать на панель - все успокаивается. Похоже на описание юзера 7.48 со стр16. Бесит жутко. Специально брал с заводской сигналкой, чтоб криворукие сервисмены сверчков не наделали и тут такое... Первые попытки сувать подкладки то там то там не увенчались успехом.
Очень дверь разбирать не хочется!
7.48
11 July 2012
hvost2, отписался в личку. Тоже палец в распор ставить пробовал - уплотнитель прижимается и скрип пропадает.
SANSKILL
11 July 2012
hvost2
7.48
Есть такое дело. В скором времени покажу, как победить сие гадство.
ALMAZ
12 July 2012
Добрый день! при пробеге 3 тыс км вылез скрип в месте крепления ограничителя при полном открывании правой передней двери ,посещал официалов-полдня откручивали-прикручивали болт крепления ограничителя к кузову,брызгали разными смазками-безполезно.Может есть у кого какие мысли по поводу этого скрипа?
Ural-050
12 July 2012
K
kndrt:
скрытый текст...http://ffclub.ru/topic/269571/go_post/12246164/
kndrt
12 July 2012
Ural-050
Спасибо большое!
Rud005
12 July 2012
ALMAZ
У меня такая же проблема, только на водительской двери, началось еще зимой. Порядок действий тот же: посещал официалов-полдня откручивали-прикручивали болт крепления ограничителя к кузову,брызгали разными смазками-безполезно в итоге пришли к выводу что дело в самом ограничителе, прошел месяц поменяли ограничитель но ничего не изменилось. За это время к ним пришла еще одна машина с такой же бедой, стали разбираться, оказывается за панелью к которой крепиться ограничитель, есть усилитель, он приварен с обратной стороны, и по всей видимости одно из мест крепления сваркой лопнуло и издает характерный звук. Вообщем как бы этого не хотелось, буду загонять на кузовной ремонт. Сказали будут приваривать поновой а потом красить. Записался месяц назад, второй в очереди, решил пропустить вперед коллегу по несчастью, в расчете на то что мою машину будут делать уже имея хоть какой то опыт..
ALMAZ
12 July 2012
в интернете я на днях читал статью о таком же скрипе но не на форуме,там проблема решилась заменой какого то болта,но конкретно не описывалось,попробую болт крепления ограничителя сам сменить и посмотреть что получится, в кузовной цех ехать не хочется
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
