Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р)
стеклоподъёмник, стеклоподъемник, эсп, электростеклоподъемники, стекла дверей, кнопки в двери, совместимость
stas8155
7 January 2010
64,7K
citrusrus
23 May 2012
Вот фотки разъема...
Где тут кто и в каком направлении копать куда идут эти минусы ? ...
Вот кусок схемы... растолкуйте что на ней и где...
Ger_Artur
24 May 2012
значит так:
считаем что тонкий черный провод это 1 и далее идем вниз до 4 потом сверху во втором ряду 5 и до 8
1. тонкий черный, это -12v для подсветки
2. бело-фиолетовый -12v для управления
3. зеленый, с какой полосой не вижу(помойму с белой) это +12v это уже для управления
4. желто-фиолетовый это уже идет на двигатель с кнопки
5. бело-фиолетовый это то же на двигатель
6. пусто
7. желто-фиолетовый это -12v для управления
8. пусто
на двигатель идет всего 2 провода и коммутация(переворот с - на + происходит в кнопке)
это что касается пассажирской кнопки, с центральной кнопки у тебя приходит 3 основных провода 2, 3, 7
провод 1 можно просто подать на массу и все.
citrusrus
29 May 2012
И так полазил с тестером и понял что отсутствует + на зелено белом проводе =(
от кнопки до разъема к стойке провод цел... блок предов снять не смог ключа не оказалась =(
По схеме после предохранителя идет разве тления + на водительскую и пассажирскую дверь, а где в наших реалиях идет этот провод =) ?
Ger_Artur
29 May 2012
citrusrus:
ты писал что с водительской двери все ок? если я не ошибаюсь
значит еще совет, вскрывай водительскую кнопку, там скорее всего окислился контакт, когда кнопка ни куда не нажата, с водительской двери идет один плюс и два минуса, если у тебя не приходит плюс, смотри на кнопку, когда она "в нейтральном" положении у нее замкнуты сверху контакты, и они могут быть окислены, потому и не доходит плюс
citrusrus
30 May 2012
водительская работает...
Судя по схеме питание плюсовое разделяется где то после монтажного блока в салоне... и на водительскую дверь идет просто зеленый провод, а на пассажирскую бело-зеленый.
citrusrus
6 June 2012
все сделал... теперь стекло подъемник с пассажирской двери работает =)
Оказался обрыв провода у стойки пассажира =) 15 минут с тестером и все сделано =) ну + восстановить кусочек проводки.
Serg_15_07_1981
14 June 2012
Добрый день! 1,5 года не работала кнопка стеклоподъемника на водительской двери, на днях решил разобраться в причине. В итоге кнопка оказалась неисправной. Поставил кнопку от ВАЗ 2108. Встала в штатное место, все работает.
Ger_Artur
14 June 2012
Serg_15_07_1981:
а просто почистить контакты в родной кнопке не пробровал?
там ни чего сложного нет
Serg_15_07_1981
14 June 2012
Ger_Artur:
я ее разбирал, чистил контакты - ничего не помогло, правда не прозванивал, так и не выяснил в чем проблема с кнопкой к сожалению. Да и 115 р. за кнопку не такие большие деньги, по отношению с ценой за родную
valer41k
3 July 2012
Прозвонил провода от пассажирской кнопки до разъема в стойке двери и выяснилось, что оказался обрыв провода №2, который на схеме (он самый толстый, зелено-белый). Обрыв был прямо у разъема двери под гофрой. Соединил куском провода, изолировал изолентой и все ОК!!!
Фото не мое, так для наглядности.
Ger_Artur
3 July 2012
valer41k:
я тебе сразу сказал что скорее всего там, проходил это
pavel1411
3 July 2012
Всем привет подскажите пожалуйста сегодня снимал обшивку и блок кнопок стеклоподьемника отсоединял до снятия все работало идеально посильнее нажмеш полностью опускались стекла,не сильнее насколько надо на столько и опускались и также с поднятием,а теперь вниз полностью а наверх не хочет полностью при сильном нажатии закрывать,раньше при полном опускании мягко внизу останавливалось а теперь со стуком!еще аккум снимал.focus ghia на водительском 4 кнопки заранее спасибо
Steppen_Wolf
4 July 2012
Вопрос... чтобы достать кнопку - дверь разбирать? Или ее можно просто выковырнуть оттуда? Если можно, то как.
С пассажирской стороны перестало стекло подниматься... опускаться - да.. .а подниматься - не-а, не хочет
Ger_Artur
4 July 2012
Steppen_Wolf:
нет дверь разбирать не нужно, достаточно снять заглушку находиться за ручкой открывания двери в салоне, и выкрутить 1 саморез который как раз и закрывает заглушка, снимаешь всю накладку на которой расположена кнопка, и оттуда извлекаешь кнопку, вскрой саму кнопку и почисти нонтакты внутри кнопки, их там 4 штуки, 2 сверху и 2 снизу, в стандартном положении верхние контакты замкнуты, нижнее разомкнуты.
Steppen_Wolf
5 July 2012
Ger_Artur
ОК, спасибо! вечером поковыряюсь )))
rombik
9 July 2012
Кому нужна кнопка стеклоподъемника, то в экзисте появился неоригинал, код BSG 30-860-008 , цена 163 рубля.
Себе поставил вчера, один в один как оригинал, все работает.
undertakern
28 July 2012
доброго времени суток. такая проблема, на правой задней пассажиркой двери кнопка стекло подъемника не работает, при установке рабочей кнопки все равно не работает. а на водительском переключателе всех стекло подъемников не работают кнопки задних дверей. пытался чистить и сломал контакт одной из кнопок (там чтобы почистить пригоревшие контакты надо контакт снимать, а назад он не ставится по номальному)
где взять главный переключатель подешевле? в экзисте он стоит 3500, жалко как то. нашел на ebay за 25 баксов но там не понятно как то с доставкой и конечной ценой.
rombik
28 July 2012
undertakern
на ебэе указана цена с доставкой, только нужно смотреть, отправляют ли в Россию
undertakern
28 July 2012
написано что отправляют. а в россии негде купить дешевле?
rombik
28 July 2012
undertakern
я например цены на модули стеклоподъемников ни по России, ни на ебэе не мониторил. Но есть еще такое место, как разборка.
citrusrus
29 July 2012
undertakern А если на разборках поспрашивать ? там цена не так кусается...
shaidetcki
1 August 2012
подскажите где купить такую панель с кнопками и от европейца подойдёт или нет
citrusrus
1 August 2012
shaidetcki
в Белоруссии не подскажу =), а на европейской накладке нет отверстия для кнопки ЦЗ.
shaidetcki
2 August 2012
может в москве можно купить где подскажите плиз
rombik
2 August 2012
shaidetcki
АТЦ Москва
shaidetcki
2 August 2012
это что такое и где находится подскажиrombik
rombik
2 August 2012
shaidetcki
Автомобильный торговый центр Москва, Каширское шоссе 61.
Кстати, там есть магаз который занимается запчастями на америкосов.
Еще кунцевский рынок есть.
shaidetcki
2 August 2012
а как узнать скока стоить панель с кнопками будит б.у контактная информация естьrombik
rombik
2 August 2012
shaidetcki
там торговый центр, внутри куча магазинов, так что...приезжаешь и ищешь. И на счет б/у не знаю, там обычно новые з/ч. Б/у это надо по разборкам.
Timofeevi4
30 December 2012
rombik
А он с диодом светится?
