Тюнинг двигателя (чип, турбина, компрессор)
Сел на Фокуса 1.8 - до 3-х тысяч машина тупая. Сам перешиваю ВАЗ. Очень бы хотелось и на этой поправить мозги (отключение ДК, повышение УОЗ, ...). Кто хоть что-то делал - расскажите где, как, по чем и чем. Заранее благодарен.
чип, турбина, компрессор, тюнинг двигателя, мотор, двигатель, лошадиные, силы, поршень, клапан, валы
gaws
27 August 2004
265,1K
1,7K
Константин123
2 April 2012
Скажу проще, оба мотора идентичны за исключением блока (разница в диаметрах поршней) и поршней с кольцами. Коленвалы одинаковые. Но коробки на 1,8 и на 2,0 отличаются, т.е. на машину с 1,8 не воткнуть мах и сцепление от 2,0 и наоборот также. Маховик прикрутится к двигателю но коробка тоже должна меняться..
FFSport
2 April 2012
понятно спасибо! тогда не подскажешь где можно поискать тюн маховик и диск на 1.8?
Константин123
2 April 2012
А зачем? Родной комплект отлично держит, главное брать качественное сцепление и следить за поверхностью маховика (протачивать если ощутимый износ).
FFSport
2 April 2012
LUK который производит?
Константин123
2 April 2012
Да, родное 120 тыс прожило, из которых последние 60 были в жестком режиме, имхо достойный результат.
FFSport
2 April 2012
а где купить можно? есть сайт может какой нибудь?
ST@Y
2 April 2012
Константин123
на зетеке тоже люк родное? с надписью мотокрафт?
Константин123
2 April 2012
да, клеймо форд стоит и клеймо люк рядом
ST@Y
2 April 2012
на стешки так же))) а сцепление на 1.8 мне нравилось)) в меру жесткое, и валит неплохо
Константин123
3 April 2012
Ага, я бы сказал честное сцепление. Я уже под 200км наездил на свежем моторе, ... прострелы эти... Жду свечи новые, прошивку... Диагностика говорит что все датчики в норме, пока подозрение на свечки которые не справляются с возросшей степенью сжатия, МЗ уже менял на новый, никаких положительных изменений, сегодня зазор уменьшу до 1мм, посмотрим что выйдет. Иногда получается педалировать так что прострелов нет, тогда тянет гораздо лучше чем до этого, момент ощущается . Но пока не кручу выше 3 тыс и сильно газ не топчу, обкатка да и боюсь кривым зажиганием мотор спалить.
Константин123
3 April 2012
Поджал свечи до 1мм, стало гораздо лучше тянуть. НО свечи как из магазина, никакого нагара, значит смесь бедная, без прошивки никак..
Константин123
6 April 2012
Ищу кто прошьет мне машинку за разумные деньги...
ПС кое что прикупил
chuvak
7 April 2012
Константин123
паучки паучки))) попозжа закажу тебе под 2 лямбды...
FFSport
8 April 2012
Константин123
Константин, нет ли у тебя желания сварить еще 1 паука на Фокус 1?)))
larutin
10 April 2012
Поставил себе 4-1 коллектор от Фокус-спорт.
По ощущениям - динамичнее после 5 тыс об. по сравнению с коллектором от СВТ.
На днях с Толиссимо встретимся. Попрошу его жопомером оценить.
larutin
10 April 2012
Кстати радиатор от Фокус RS - реально лучше. У меня на закиси стал меньше греться. Значительно меньше.
Oleg_KRSK
10 April 2012
larutin
Это медный который ты купил? Не повторишь еще раз код?
larutin
10 April 2012
Oleg_KRSK
Да, который медный.
Вот номер 732 735 - производитель Valeo.
Ставился штатно и на ФФ-1 RS (турбированный).
При установке проблем не возникло. Все встало без каких-либо переделок.
larutin
10 April 2012
FFSport
мой от свт погнутый лежит.
Потом фланец с него срежу. и может еще стыки.
FFSport
10 April 2012
т.е. он уже непригодный будет?
Константин123
10 April 2012
Скажите товарищи, почем шили машины свои, можно в личку
Oleg_KRSK
11 April 2012
larutin:
732 735
Недешевый такой! Но интересно шибко, в жару наверняка тупняков вообще не будет с таким
Константин123
11 April 2012
Тупняки не от перегрева движка в основном, врядли на это повлияет, термостат лучше поставить похолоднее тогда, раз в 30 дешевле будет .
Oleg_KRSK
11 April 2012
Константин123
Ну тогда почему после промывки радиатора тупняки пропали, особенно с кондером?
Константин123
12 April 2012
промывка это одно а заменить исправный чистый люминий на медь это чуть другое. Если радиатор забит то конечно будет несильный перегрев, который датчик на панели наверно не покажет, но авто будет подтупливать.. У меня тупления были связаны с бензонасосом и вентилятором охлаждения движка (не контачил год назад летом, машина чуть грелась и конкретно тупила)
Oleg_KRSK
13 April 2012
Константин123
У меня походу термостат сейчас мозг выносит, в пробках начинает вентилятор срабатывать
Константин123
13 April 2012
Так это нормально, у меня тоже изредка включается, тепло же на улице.
Oleg_KRSK
13 April 2012
Константин123
Ну встанешь в пробку и все, раз в три-четыре минуты. А на улице всего +10, че будет в 30?
Константин123
13 April 2012
тогда да, рановато имхо.
HostRus37
23 April 2012
Кто-нибудь может про эту вещицу рассказать?
http://www.ebay.com/itm/PERFORMANCE-POWER-...=item589372bd5a
FF1 оборудование и з.ч.
Двигатель от Mondeo 2.5 v6 в Focus mk1
Коленчатый вал / коленвал.
Крышка на двигатель
Защита картера двигателя. (Р)
Дистанционный пуск двигателя
