как определить цвет американского фф
18 years ago
Очень внимательно прочитал указания hunt-r ,но не смог на своем америкосе найти код цвета на табличке под каптом.
Поэтому обращаюсь с просьбой, пожалуйста , помогите по
vin FAFP343X1W231858 определить цвет и его кодировку.
Заранее благодарен.
flagman
14 June 2005
1,2K
flagman
14 June 2005
Еще раз прошу помочь кто знает как это сделать!
hunt-r
15 June 2005
Заранее благодарен.
Видимо не очень внимательно читал... Это не табличка, а наклейка и не под капотом, а на двери. В указаном ВИНе забыл указать первую цифру (кстати там 1). Но в любом случае, у тебя код цвета TS, что значит Silver Frost.
flagman
15 June 2005
БЛАГОДАРЮ !
Сразу видно гуру !
Правда в списках на сайте почему-то этого цвета не указано?
hunt-r
15 June 2005
На каком сайте?
Если сейчас такого цвета нет, не значит что в него не красили раньше и наоборот. А вообще в некоторые цвета красили только различные Special Editions.
Например Malibu Blue:
flagman
15 June 2005
Спасибо за разъяснения.
Я имел ввиду что по ФАКУ такого названия цвета нет для того чтобы
определить коды набора "Pain Touch Up".
hunt-r
15 June 2005
Здесь проблема иного рода...
Надо было сразу начинать с того что нужен код подкраски. Дело в том что в америке и в европе красят в разные цвета, и аналоги можно подобрать лишь приблизительно. Так что европейские с большой вероятностью не подойдут.
Американский код подкраски для цвета TS - ALBZ-19500-6720A , а называться может CD Silver или Silver Frost.
:::4V:::
15 June 2005
если кодов нигде нет, то все подбирается по снятому лючку б/бака. Сам так подбирал. Потом получив код покупаешь сколько нужно какой нужно краски. Единственная проблема что если авто полностью перекрашивалось то искать краску по всем каталогам очень долго а если цвет заводской то быстро все подбирается и почти без ошибок.
flagman
16 June 2005
Благодарю всех за помощь.Осебенно почтенного hunt-r !
В специализированном магазине по названию Silver Frost нашли в каталоге код и
сделали подкраску 6720A , как раз ту которую Вы указали выше.
Лючок снимать не стал т.к. не так просто это сделать.
Всем удачи!!!
