Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
206,9K
2,1K
Sly32
15 February 2012
dedmouse
Мне б такие проблемы)))
Поменял датчик коленвала вылезли новые ошибки... не хоче хвокус ехать((( теперь выдает ошибку блока управления топливным насосом. Беда просто(
dedmouse
15 February 2012
Sly32
кто тебя так диагностирует???
Sly32
16 February 2012
dedmouse
У меня, по- моему. уже весь город со своими сканерами бул(( Launch показал одни ошибки, Бош - другие...
dedmouse
16 February 2012
с такими темпами можно всю электронику сменить, а проблема будет в самой очевидной мелочи
Sirval
16 February 2012
Хелп!!! Может кто подскажет толкового спеца по генераторам?
dedmouse
16 February 2012
Sirval
что случилось то ?
Sirval
16 February 2012
Мерцает всё электрооборудование , где-то после 15 секунд после заводки двигателя загорается лампа разряда АКБ . Чем выше обороты,тем больше частота мерцания. Но акум не теряет зарядку, держит в норме, плотность не падает. Грешу на генератор
dedmouse
16 February 2012
ген 100%
Sirval
16 February 2012
Счас вопрос : стоит ли заниматься его ремонтом, или проще искать новый? Для этого нужен толковый спец. Обзванивал кучу контор- как-то нехотя идут на диаллог, узнав марку машины Может есть кто на примете?
Maslik
16 February 2012
Sirval, почитайте, может и найдете ответ для себя АКБ - генератор - реле - блок управления двиг. (сообщение #2735541)
Advokatvlad
16 February 2012
Sirval
если время терпит закажи АКБ - генератор - реле - блок управления двиг. (сообщение #8976976) новый
http://www.modnikov.by/
Sirval
16 February 2012
Всем спасибо
minskii
17 February 2012
Давеча съездил в Брест и обнаружил такую неисправность - как только скорость переваливает за 120 сразу начинает расти температура, включаю нейтралку и через 50м накатом стрелка возвращается в центральное положение.
Я вообще больше 110 и по олимпийке никогда не езжу, но здесь надо было. До этого когда с Германии гнал прошлой весной пробовал до 160 - таких проблем не было.
Корпус термостата еще не поменял (мокрый), может и термостат с ним заодно менять? Или помпа не справляется уже со своей работой?
ruslan_na_forde
17 February 2012
minskii либо вентилятор не работает (термореле на нем), либо пробка в системе охлаждения, либо головка или прокладка пробита.
В пробках не перегревается?
minskii
17 February 2012
ruslan_na_forde
не-а, в пробках все норм
Maslik
17 February 2012
minskii, начните с корпуса и термостата, термостат всеравно расходник, рано или поздно придется менять, а так подходящий случай , если не поможет меняем помпу.
При такой температуре за бортом, чем выше скорость тем должна быть меньше температура двигателя.
minskii
20 February 2012
Maslik
Спасибо, так и думал сделать, как потеплеет начну. Кстати, вчера ездил в аэропорт и опять попробовал - уже нормально..
dedmouse
20 February 2012
Sly32
ну что разгадал свою заморочку ?
Sly32
20 February 2012
dedmouse
тайна остается тайной. Сегодня проверил тестером напряжение на разьеме ТНВД - все в порядке, как и описано в рекомендации на дизель-форуме. Остается или снимать весь насос, или попробовать разобрать блок управления
dedmouse
20 February 2012
Sly32
т.е симптомы те же ? не заводится ? или что то изменилось ?
Sly32
20 February 2012
dedmouse
те же. молчит как партизанен
dedmouse
20 February 2012
Sly32
хм, а где машина стоит ? гараж или улица ?
Sly32
20 February 2012
dedmouse
))) хочешь предложить похранить? в гараже у меня еще один труп - Рено Лагуна- там турбинка похоже ляснулась.
Если завтра не смогу снять блок управления ТНВД - потяну к знакомым на ремонт...
dedmouse
20 February 2012
Sly32
любитель дизеля ???
Maslik
21 February 2012
dedmouse, Sly32, может через личку удобней?
Sirval
25 February 2012
Может кто подскажет: недавно обнаружил , что установлены форсунки для омывания фар , но не пырскают. Как они должны работать и в чём может быть неисправность?
dedmouse
25 February 2012
Sirval
работать вроде должны только при вкл свете
Sirval
26 February 2012
Свет ближний горит постоянно, а они не работают ...
Sly32
27 February 2012
Sirval
Неужели никаких инструкций нет?
В разных машинах по разному реализовано омывание. У меня в лагуне надо просто подержать подольше. сначала льет на стекло, потом на фары. в каких то вольво каждый третий раз льет только. Свет у тебя автоматический или просто принудительно всегда горит? тогда нужно еще и включать ближний переключателем чтоб омыватель работал. кстати если воды мало- то тоже может блокировать омыватель фар, если общий mfxjr
dedmouse
27 February 2012
Sirval
