Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2024)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,1M
2,1K
9,8K
Loki77
22 January 2012
А не подскажите как снять ЭГУР с фокуса 2 на 2 литрах, инструкцию по ремунту нашел а как снять не знаю, Мне нужно знать как его снять на скорую руку с битой машины, т.ч. можно не аккуратно главное быстро.
У меня на своей машине ЭГУР шумит как будто в крайнем положении находиться, в сервис заезжал, там сказали что эгур перебирали, часть контактов потеряно(все на провода цепляли), все на герметике.
Юрий555
25 January 2012
Может кто сталкивался? FF2, Двигатель 1,8 МКПП. Свистит ЭГУР при повороте руля вправо на любой угол в статике и в движении на любой скорости. Влево всё ОК! Что может быть?
jenek83
25 January 2012
Юрий555
Если логически рассуждать, то получается, что проблема в рейке: т.к. она дает разное сопротивление насосу при разных направлениях движения руля. Только не понял, что значит "свистит" ЭГУР? Шум связан с увеличением нагрузки,на насос? Шум в статике сильнее того, что при движении авто?
Также, подобный шум может быть связан с низким уровнем жидкости - насос начинает хватать воздух - это проверьте в первую очередь!
Юрий555
26 January 2012
jenek83
Разницы в шуме нет. В статике или в движении. НО! Проблема решилась сама собой следующим образом. Переключил режим работы со спорт режима на стандартный. И...всё исчезло!!! Разницу в управлении как ни странно не ощутил.
GariBlek
26 January 2012
Проблема в следующем-за15000км жидкость ГУРа ушла с верхней точки до чуть нижней,немного доливал.Приехал на ТО-1 сказал о проблеме говорят посмотрим,надел жилетку и стоял рядом с машиной.Сняли защиту светили фонариком течи нигде нет,сделали ТО и долили масло в бачок,сказали все нормально если сильно будет убывать жидкость приезжай.За месяц поездок опустилась чуть чуть-вот думаю забить или кто может подскажет где можно увидеть подтекание.
amator
27 January 2012
У меня также недавно случилась эта неприятность-лопнула трубка высокого давления.На сервисе трубку запаяли каким-то хитрым способом,залили жидкость ГУР-все заработало как раньше.Ездил пару дней без проблем,потом после очередной заводки двигателя опять завыл насос ГУР.Открываю капот-уровень жидкости в норме,но она пенится при заведенном двигателе и насос орет как резаный.Причина оказалась элементарной-на сервисе снимали бачок ГУРа и при установке его на место неудачно уложили шланг обратки.Из-за вибрации он перегнулся,нарушив циркуляцию жидкости.Стоило поправить шланг-ГУР заработал как положено.
M037KP
27 January 2012
TallPaul:
alecs777
Неполный список насосов ЭГУР (последние номера):
Все отмеченные номера взаимозаменяемы
По вину у меня должен стоять насос ЭГУР с номером 1678087, подскажите, пожалуйста, подойдет насос с номером 1578416? нигде не могу найти такую инфу. Машина ФФ2, рестайл 1,8, 2010 г.в.
В сообщении TallPaul совпадения не неашел, но так же и не нашел насос с моим номером. Может кто-то сталкивался с таким насосом?
GariBlek
27 January 2012
amator
Да самое интересное,что все работает как и должно,но сам смотрел и нигде не увидел течь ни снизу ,ни сверху со снятой защитой-а ведь она куда то уходит.На двенашке было тож самое ,забил на это за четыре года эксплуотации долил грамм100 и не заморачивался,а тут новая иномарка блин.
amator
27 January 2012
GariBlek
Жидкость может скапливаться в пыльниках рейки-они герметичны и снаружи ничего не увидишь.
TallPaul
27 January 2012
M037KP
Все замены по финису 1678087 (ЭГУР для Duratec-HE с ABS/IVD):
M037KP
27 January 2012
TallPaul
Огромное спасибо! А то в магазе мне сто тыщ миллионов процентов дают, что 1578416 подойдет, надо только прописать. Буду тогда искать
Анушаван
28 January 2012
подскажите пожалуйста сильно жужит э.у.р.год2008дв1.8механика особенно когда глушу авто 2-3 секунды жужит .поможит замена жидкости. пробег100000.
Халирахман
28 January 2012
Ребята подскажите такую вещ у меня авто ФФ2 2009г 1.6 100 л. с. Ушла немного жидкость ГУР за 2.5 года эксплуатации с верхнего макс до мин (почти , чуть меньше ) явной течи не где нет . Но мне кажеться подтекает в месте соеденеия трубок от насоса к рейки . В этом месте есть маслянные пятна , когда трогаеш рукой ког будто все сухо . Ремонтировать я думаю смысла нет , так как авто уже не гарантийный . Ну если только петух жаренный клюнет . Короче надо подлить жидкость , вот вопрос какую . Определить по цвету я не могу и бумажкой пробовал (вроде не дальтоник) как быть ??? Может по году как то или по вину.
jenek83
29 January 2012
Халирахман
Если у вас реально ГУР (насос вращается ремнем) - то с вероятностью в 95% можно лить красное масло для автоматических коробок передач. Я лил Neste ATF. А еще лучше просто заменить весь объем жидкости (тогда проблем с совместимостью масел вообще не будет) - если пробег у вас уже более 40-50 тыс км - почувствуете разницу в легкости руля. Кстати, тот факт, что вы не можете определить цвет масла уже говорит, что масло поработало. Зеленый цвет масла, как правило, идет к ЭГУР. С течью, думаю, лучше пока не заморачиваться, а периодически посматривать на уровень жидкости.
jenek83
29 January 2012
Анушаван
ЭГУР работает еще пару секунд после вылючения двигателя, причем с таким же шумом, как при работе вместе с двигателем - просто слышится уже по-другому. Да, менять жижу уже пора, но перво-наперво проверьте ее уровень.
Посмотрите видео в этом сообщенни: Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #11359569) Если звук такой же, как на полследних 4ех секундах видео - то и волноваться неочем.
-GRom-
29 January 2012
Халирахман
Вот тут Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Халирахман
29 January 2012
jenek83
Звонил дилерам мне ответели что жидкость после рейсталинга зелёная . Но ответ был не убедительный.Самый хороший вариант заменить полностью . В фотоотчете по замене жидкости ГУР речь идет о движках 1.8 и 2.0 . Может есть где про 1.6???
29 January 2012
Халирахман
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
Халирахман
29 January 2012
Щас сынишка посмотрел цвет жидкости оказалась с зеленым отенком , значит будем брать зеленую.
Анушаван
29 January 2012
jenek83
очень благодарен успокоел.такой же звук как на видео.звонил диллерам сказали что там 150грам жидкости полносьтю не меняеться только 100грам.правду говорят?раньше так не жужала на холостых .что издает такое жужание и можно вылечить?зарание благодарен.
jenek83
29 January 2012
Анушаван
Чего-то они ерунду говорят - объем всей систему в районе 0,8-0,9 литра. Жидкость зеленая продается в 1,0 литровой канистре. Если правильно прокачивать (руль крутить от упора до упора) - поменяется 95% объема точно.
Да и звук после остановки двигателя нормальный - у меня такой же.
Анушаван
29 January 2012
jenek83
раньше не было такого звука при холостых отходишь от авто на 15 метров слышно как жужит .может подшипники?
jenek83
30 January 2012
Анушаван
Так сложно диагноз поставить. А! Был недавно в этой теме похожий случай - человек вылечил простым переключением режима работы ЭГУРа со "спорт" на "комфорт". Не поможет - проверьте уровень жижи, для начала.
EDbKA
30 January 2012
Халирахман
у меня тоже шланг сопливил - а оказалось что еще насос пропускает, но только у меня за 4-5 месяцев с макс до мин упал.
Юрий555
30 January 2012
jenek83
Эт я писал . Режим работы ЭГУР переключал. Но! Проблема до конца не решилась! Во первых каждый раз при запуске двигателя режим сбрасывается на спорт. Во вторых жужжание немного чувствуется (опять же при повороте вправо под нагрузкой на ходу) и звук какой то (как сверчек) идет со стороны вала рулевого колеса. Что за хрень не могу понять!
jenek83
30 January 2012
Юрий555
Я, честно говоря, еще тогда удивился тому, что простая смена режима (читай производительности насоса и ничего более) может решить проблему с шумом. Но вы написали, что проблема решена... Повторюсь, что мое мнение таково, что что-то нелады в рейке, т.к. насос всегда качает в одну сторону - разница только в направлении вращения руля. Уровень жидкости не проверяли?
Юрий555
30 January 2012
jenek83
Не проверял, т.к. как я понимаю надо снимать подкрылок и что то где то там... Ещё не вникал. Но почему тогда только в правую сторону!? И сверчёк из рулевого вала, откуда то оттуда! На месте крутишь,- всё Тип-топ. Но в движении, когда нагрузка идет на колесо, тогда и сверчит)))
jenek83
30 January 2012
Юрий555
Нет, для проверки уровня жижы достаточно снять правую фару (открутить 1 винт и снять эл. колодку). Точно так же, как, если бы перегорела лампочка. Насос с бачком находится прямо под фарой. По идее, при движении на рулевую рейку нагрузка меньше, чем если бы мы крутили колеса на месте. Проверить уровень жижы - думаю, это первое и самое простое, что можно сделать.
Анушаван
30 January 2012
поменял сегодня жидкость ничего не изменилось.также жужит буду ездить ждать когда накроется.
Юрий555
31 January 2012
jenek83
ок.понял. буду пробовать!
