На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,4M
11K
-P1L0T-
11 January 2012
Товарищи,
А может кто подскажет? Никак не могу подружить 32 гиговую флешку Transcend с машиной...Песня вроде играть начинает, потом затихает, пишет invalid file или disconnectedю Форматировал всеми известными способами и при помощи утилит, которые были озвучены выше, например fat32format.exe. Потом вроде при переключении начинает другую песню играть и опять те же лапти. Что интересно, прошил блок Bluetooth, стал играть iPod 160 GB через штатный разъем, до прошивки удивило, что заработал хард на 500ГБ...Так вот что делать с флешкой, никак не соображу...По идее она норм, пишется\читается на всех компах..Может кто встречал?
Smash71
11 January 2012
-P1L0T-
Личное мнение из опыта "борьбы" с флешками.
Попробовать другой экземпляр. Возможно, что драйвер (микросхема) стабилизатора питания контроллера памяти флешки доживает свое. На Новеро ей не хватает немного уровня напряжения питания, она перегревается и после непродолжительной работы "закрывается".
Хотя если нормально читается на других обычных ПК, то, возможно, немного разболтана кроватка разъема - банальное отсутствие контакта. Попробуйте ту же флешку через обычный "удлинитель" для флешек.
Boris98
13 January 2012
-P1L0T-
Уж не знаю на сколько это поможет, но у меня с флешками вот такой косяк странный, флешки правда microSD, так вот на моем телефоне HTC с виндой стоит флеха на 8 гигов 6-й категории (это типа 6 Мб/с) и все пашет ништяк. Ставлю её в нокию - говорит диск неисправен, а в этой нокии с симбианом стоит другая флеха 4 Гб 4-й категории (4 Мб/с). Дальше ставлю эти флехи в ноут, все работает ОК. Беру телефон с андроидом, 8ми гиговую флеху не определяет вааще, просто нет и все, 4-х гиговая пашет нормально. Все флехи в фат32. Вот такие приколы бывают.
-P1L0T-
11 January 2012
Smash71
Boris98
ну у меня уже наверное дело принципа) Она новая по сути) Но спасибо за совет и ответы!
dimkakeks
13 January 2012
Прикольно!!! Только цена вопроса на экзисте получилась 20 рублей!!!
dimkakeks
13 January 2012
А возможена ли установка толька usb, если музыка СОНЯ мп3?? расскажите пожалуйста если не сложно, оч хочется с флешкой гонять!!
Pyctam
13 January 2012
dimkakeks
юсб считает модуль блютуса новеро, потом по аукс (как и блютус аудио и входящий звонок) отправляет на голову, голова (но только сони) только и умеет что принимать аукс, но самое главное она умеет отправлять нужные сигналы по кан
4k-love
13 January 2012
dimkakeks
Проще говоря без модуля новеро не обойтись никак, ну или просто мафон поменять! Но меня прям очень радует штатный мафон совместно с новеро! Можно даже треки через блутус слушать
Anton.L
13 January 2012
dimkakeks:
Ты б ещё к дилеру сходил. Иди в ветку "продам" и там смотри цены.
Cerveza
13 January 2012
Подскажите пожалуйста,можно установить блок Новеро к 6000CD только для блютуза+голосовое? Какой номер блока и прошивка подойдет? ФФ2 рест 2008г. Спасибо.
Pyctam
13 January 2012
Cerveza
к сожалению данная вкусность только для сони, сам бы боготворил того человека кто сможет заставить 6000 выпадать в аукс при сигнале с новеро (по дизайну в мондео 6000 выглядит штатно, сони как китай)
Cerveza
13 January 2012
Магнитола оказалась 2007 года и к ней нужен наверно блок 7m5t-19g488-ae? Может есть у кого?
cusco
13 January 2012
Сегодня ради интереса решил глянуть дату прошивки своей Соньки, несколько удивился 08/02/2008 как тогда у меня все работает, если в шапке пишут что магнитола нужна после марта 2008?
И еще пара вопросов, у меня два телефона обе Нокии, одна смарт Е60, второй обычный 3110с. С обычным проблем нет, с магнитолы захожу в телефонную книгу, пропущенные вызовы, последние набраные. А в смарт не получается, бывает доступно только "набрать номер", а в телефонную книгу входит через раз И еще сегодня заметил, магнитола не русифицированна, листал телефонную книгу везде были звездочки, а потом неким образом переключилось на отображение телефонных номеров, это я чего сделал, как вернуть обратно?
CerMond
14 January 2012
Cerveza
То же 2007г-ставил БТ версии AP-всё нормально.
CerMond
14 January 2012
Извиняюсь за повторение. Ранее была неудачная попытка прошить БТ версией AT (источник http://ford-mobile-c...ownloadsUpdates ). Так вот: весь архив скопировал на флешку-и "залил". Перестал работать прием звонков. Блок заменил(АР). Залил AR-вроде ничего(с этого сайта). Теперь опять хочу рискнуть на АТ.
В флешке для прошивки должен быть только этот файл: 8M5T-14D511-AT.bvs ?
DarkLeo
14 January 2012
CerMond
да только он
Boris98
15 January 2012
CerMond
Я себе недеавно прошивал свой модуль до версии АТ. Так вот сколько ни бился с одним только файлом 8M5T-14D511-AT.bvc на флешке прошивание не запускалось. И только когда положил второй файл 8M5T-14D511-AT.vbf все прошилось. Нафига ей нужны были оба файла непонятно. При записи всего архива на флешку, как рекомендовано на сайте форда, тоже прошивание не шло. Я так понимаю там 7 разных языков для говорящей тетки закатаны в архив. Кстати предыдущяя прошивка AR была по размеру в два раза больше файла прошивки AT. Изначально модуль был AN. Нужно ли прошивать последовательно с версии AN до AR, а только потом до AT? После установки AT стала практически мгновенно подхватывать телефон, а на версии AR периодически могла не законектиться.
Cerveza
14 January 2012
CerMond:
Cerveza
На 6000CD ставили?
Вот видео проверки магнитолы Ю-туб
CerMond
14 January 2012
Boris98:
CerMond
...на версии AR периодически могла не законектиться.
Такая же история. До прошивки (заводская АР)-соединение устойчивое.
CerMond
14 January 2012
Cerveza:
CerMond:
Cerveza
На 6000CD ставили?...
Не. 6000 заменил на Сони 6CD(б/у в барахолке). Старый 6000 для БТ+ЮэСБи не годится.
Cerveza
14 January 2012
На счет УСБ понятно,оно мне и не нада,нужен только блютуз
Тайпан
15 January 2012
Всем привет! Ребят, вчера была такая же проблема
установлено блютуз+ порт USB. при активации блютуса меня слышат, я в динамики не слышу ничего. Тоже самое с флэшкой: трэки видит, листает, читает а звука нет (тишина).
сегодня покатался и вроде всё нормально. Что посоветуете?
Silver_Age
15 January 2012
Сашок666
ну как вариант обновить прошивку модуля БТ
Тайпан
15 January 2012
Сашок666
Silver_Age
Дим, а ты могёшь?
amivanofff
15 January 2012
Доброго времени! Вот такая проблемка. Поставил Блау, а она по части блютузаудио не хочет дружить с новеро. С телефоном соединяется с юсб играет.Новеро АТ прошивка, на блау такая:
В чем может быть проблема?
Микрофон ещё не переделывал...
Silver_Age
15 January 2012
amivanofff
тобы было потоковое аудио через БТ с телефона нужно блау под эту функцию прошить
Silver_Age
15 January 2012
Сашок666
магешь, ты в принципе и сам магешь, но если чё, помогу
amivanofff
15 January 2012
Silver_Age
А как сложно это? Сам смогу что либо сделать?
Silver_Age
16 January 2012
amivanofff
неа, нужна дилерская IDS
amivanofff
16 January 2012
Silver_Age
Понятно... Как доделаю буду искать кто в этом поможет. Спасибо!
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
