Течь сальника привода
Вчера при установке защиты картера обнаружилось, что сочится еле-еле маслов районе сальника правого привода (привод со стороны пассажира). Далее ещё и защита картера не подошла Alfeco. Пришли домой, стали смотреть тему по защитам, и обнаружили, что это проявляется не только у меня. К сожалению не вспомню ресурсы где видел фотки.
Немного забыл про эту тему. вот немного добавлю и обновлю. О.Д. сообщил, что в письме от ФМК написано,как и говорится форумчанами, что это подтёки смазки при нагревании...
Итог: протёрли и чем-то побрызгали, типа растворителя, чтоли... Замерили уровень масла, которого вполне достаточно. Вообщем менять отказались. Дилер Major 18км МКАД.
сальник, сальник привод полуось, течь масла, шрус, пыльник ШРУСа, коробка передач, двигатель
Jefftyn
17 October 2011
532,6K
1,8K
MaxDevil
31 December 2011
colinzzz
вот я о том же..на запах вообще не похожа на масло, да и на ощупь какое то густовато - жидкое чтоли... непонять короче...а трансмиссионка вообще воняет тухлыми яйцами, если кто не знает...ну это так, примерно...
Valmont
4 January 2012
авто изготовлено 09.12.11 течь сальника есть(минимальная). визуально и по запаху это совсем не похоже на трансмиссионку, похоже рельно на какую то смазку. протер всё насухо. покатаюсь, погляжу.
Дата изготовления 17.11.2011. Течь сальника, заменен по гарантии. Запрессовали такой же черный. Пробег после замены 500км и намека на течь нету!!! А по поводу того, что он должен потеть и прочее -бред сивой кобылы, если он не потеет то не потеет , а если потеет, а тем более течет то овно сам сальник.!
SeregaKurgan
4 January 2012
Сегодня поменяли сальник во второй раз,сказали сальник родной поставили а пружину от другого сальника, более жестче. На днях посмотрю результат.
MaxDevil
5 January 2012
вчера снял все таки метал. защиту, чтоб посмотреть что там творится слева (на 2м фото - сальник справа)...ну так скажем не очень обрадовался )))
но явных подтеков нету, просто разбрызганное масло (или смазка)..короче, все там протер, через недельки 2е еще раз проверю...
SeregaKurgan
6 January 2012
Посмотрел сальник, подтеков нет,сухо!!замена пружинки помогла!!
colinzzz
7 January 2012
вообщем покатался после протирки 300 км. сальник опять весь в масле(или чем то другом, не могу определить). но скорее всего это именно трансмисионка(хотя и не пахнет) поскольку не может же смазка до сих пор сочиться. 10 числа еду к диллеру на замену сальника.
quiksilver14
7 January 2012
Подскажите, мне в конце января забирать машину. При осмотре с какой стороны этот сальник видно? Или в основном начинает потеть или возникает течь после нескольких сотен км?
Akir1
7 January 2012
Доброе время суток!
Проясните ситуацию, сальник течет с какой коробкой/движкой?
1. 1.6 РКП
2. 2L РКП
3. 2L ПШ
Romashok
7 January 2012
у меня тек на 1,6 105л.с., МКПП. После замены проехал 1200 сейчас течи нет! Мастер сказал, что на заводе кривые руки устанавливают сальники.
Valmont
7 January 2012
Чаще всего течет сальник правого привода. У меня потек на первых 2-х сотнях пробега. А диагностируется элементарно, я уже здесь писал выше и без подъемника или эктакады. Повернуть руль влево до отказа, взять обычный фонарик и посветить в щель между колесом и колесной аркой вдоль привода. Сальник видно ОТЛИЧНО !!!
quiksilver14
7 January 2012
Valmont
Все понял. Спасибо! У меня на втором фокусе сальник в мороз попотел чуть-чуть и все) а тут видно это болезнь уже идет с новых машин..
Алексей1976
8 January 2012
Vinali Medik
Причём здесь ставят от 2-го Фокуса,так он с завода идёт от вторго(сальники одинаковые),у меня на 2-м Фокусе 2 раза меняли и оба раза текли.
Romashok
8 January 2012
я думаю не в сальниках дело, а в кривых руках которые их устанавливают! Перекосил при установке чуток и все - течка!
Valmont
8 January 2012
  да раздули блин аж читать страшно. Болезнь. нет этой болезни. все просто сальник от второго чпокуса ставят и поехали. У меня потек сальник на 650 км. поменяли сразу. И вот 30 тык и все сухо. Ну какая это болезнь А?
Мне в ААА на Текучева тоже от 2-го поставили , пока сухо .
SMART123
8 January 2012
Один раз уже ездил по гарантии Тогда сказали что это какая то смазка монтажная пробег был на то время 1100км, сейчас 5700км опять снизу видно масло, как у MaxDevil скоро поеду менять, хотя где то на 3000км был у ОД, снимали защиту было все сухо, сам видел.
kyren85
9 January 2012
Тоже течет сальник,первый раз заметил когда пробег был 1000 км взял все вытер думал может и правда смазка вытекает,потом полез на 4000 тыс. опять потеки снова вытер,через неделю залез и опять видны следы потеков.Завтра еду в сервис посмотрим,что там мне интересного расскажут!!! После отпишусь!
dimcher
10 January 2012
TSB №58/2011 от 31 декабря 2011
dimcher
10 January 2012
Вопрос - если на заводе в таких колчествах косяки сборки, то как механик в дилерском центре установит сальник?
MaxDevil
10 January 2012
а у меня и левая сторона вся в подтеках, даже больше чем правая, фото выше...
видимо поэтому у многих после замены сальника никаких результатов, с осью намудрили черти
perezz23
10 January 2012
После первой замены потек сильнее чем был. Поменяли во второй раз. На выходных буду смотреть, отпишусь.
colinzzz
10 January 2012
MaxDevil
пущай вставят, как положено. делов то
сегодня поеду на замену с письмецом, которое было выше
Vanek27
10 January 2012
позвонил в Аларм записался на замену, сказали без проблем поменяют так как есть технический бюллетень.
kyren85
10 January 2012
Сегодня поменяли сальник по гарантии без проблем.Замену сделали в течении 1-го часа.При мне сальники поменяли еще в 3 машинах.Инженер по гарантии говорит,что течь есть из 10 у 8 машин.Но ничего страшного произойти не может т.к сальник находится совсем немного ниже необходимого уровня масла в кпп. То есть в коробке залито где то 2.7 л. масла,уровень же сальника находится примерно на том месте когда в коробке еще остается около 2.5 л.Эта проблема встречалась на 2-х фокусах,для того что бы ее устранить был разработан и установлен более широкий сальник для ФФ3,но как говорится "хотели как лучше,а получилось как всегда".Мне как и всем установили сальник с ФФ2,посмотрим как он будет себя вести!
kosVL
10 January 2012
Вчера был на ТО, сказал чтобы посмотрели сальник, он у меня был весь в масле, без проблем заменили.
tuzov
10 January 2012
Valmont
При вывернутом колесе, "прекрасно" просматривается подвесной подшипник привода, а сальник увидеть проблематично. У всех, течет этот сальник. Не успокаивайте себя.
Valmont
11 January 2012
tuzov
О каком успокоении речь уважаемый ??? У меня сальник заменен уже давно и НЕ течет !!! А что касается подвесного подшипника: я после замены ЕЖЕДНЕВНО диагностировал состояние описанным мною способом и уж явно не подшипника, а сальника. "С людьми надо помякше, а смотреть ширше ..."© А Вам, в данном случае, дальше, он как раз за подвесным, если смотреть вдоль привода.
P.S. Уж я точно спокоен .
JokerAndrew
11 January 2012
Заменили по гарантии левый сальник(со стороны водителя) ждал 3 часа!
dimcher
11 January 2012
Кто-нибудь может подтвердить данное утверждение? Пытался по картинкам сопоставить положение сальника и заливного отверстия, но не особо получается. Подходящих фото в интернете не найти. Кстати, нашел упоминание, что заправочный объем 2,5 л.
ded.72
11 January 2012
В конце декабря меняли сальник, присутствовал при замене и действительно после того как вынули
привод масло вылилось всего грамм 500, может меньше. Мастер так же подтвердил что в коробке ниже уровня сальника остается около двух литров масла, так что коробка сухой из за сальника не останется 100%
dimcher
11 January 2012
ded.72
то есть масло не сливали перед тем, как привод вытаскивать? То, что вылилось, стекло в емкость и его же залили, или новое масло заливали?
