Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
887,5K
2,2K
aboltus
28 November 2011
чет рамки все за дорого покупают ..., в самаре цена вопроса 500р.
ProstoVasja
5 December 2011
Hunter_FF2
Магнитола выключается автоматом при выключении зажигания?
А то слышал жалобу от пользователя, что ток сосет, если не выключить принудительно.
ProstoVasja
13 December 2011
Подскажите, какая рамка лучше пойдет на Дорестайл? Квадратная магнитола. Такая или такая?
Pilot9966
14 December 2011
Вторая подойдет, но нужно вначале размер магнитолы и рамки. Лучше все таки вторая и ее можно подогнать под размер магнитолы. А вообще то, если у тебя стояла заглушки вместо магнитолы, вырежи в ней отверстие по размере своей магнитолы. Я так у себя сделал.
Pilot9966
14 December 2011
ProstoVasjaКупил себе также Pioneer AVH-2300DVD, До этого была дух диновая магнитолы Китая, звук у Пионера на несколько порядков выше, но есть и минус. На китайской был блютус, разъём по карту памяти, и экран поболее, не достаток на морозе вентилятор в магнитоле посвистывал пока не прогреется. Да, что мне понравилось на Пионере, звук отличный, меняется цвет кнопок и разные заставки и можно даже свои устанавливать рабочего стола, все на русском языке, все папки с на экране на русском, радио ловит отлично, яркие цвета видео. А также, у меня остался джойстик под рулевой от Сони 1 диновой, жалко после того как поставил Китайскую магнитолу убирать, так и ездил с ним. И удивительно то, что он подошел к Пионеру, и все работает. Прекрасно. Только вот нет блютуса, громкой связи. Но вышел из положения. купил громкую связь отдельно и доволен.
Fartoviy
15 December 2011
Всем здравствуйте , Господа. Вопрос к знатокам, нашел вот такую шарманку JVC KW-XR417EE Воть , кто нить знает, реально ли у нее поменять цвет посветки с синей на зеленую? А то вся приборка зеленая (фф2 дорестайл, хетч) и не очень гуд думаю будет с синей магнитолой.
Заранее всем спасибо за ответы.
BoyScout
18 December 2011
Pilot9966
А до неё что стояло? Я конечно понимаю, что Пионер с Китаем не сравнить, но если сравнить штатную Соньку и Китайца, разница в звуке есть?
ЗЫ Я не особый меломан, просто хочу поставить китайскую, а счас стоит сонька
Pilot9966
18 December 2011
BoyScoutСтояла во такая магнитола. Надо продать ее.
BoyScout
18 December 2011
Pilot9966
квадрат, у мя овальная сонька.
и я хочу с навигацией
Hunter_FF2
27 December 2011
Спасибо всем за инф...
Но как всегда решил с делать по своему)))
Результат)))
http://vkontakte.ru/clubfocus?z=video-6471...6%2Fvideos-6471
Hunter_FF2
27 December 2011
ProstoVasja
Все выключается все работает полет отличный ток не сосет я доволен... подруливое сделал без перепайки)))
BoyScout
28 December 2011
вот и мой китаец на подходе, думаю успею до праздника поставить.вот тока с камерой ждать придется. не пришла((
ProstoVasja
28 December 2011
Hunter_FF2
Я кенвуд все-таки взял 3058 из-за того, что видео на флешке читает и крутилка на звук. Щас дождусь пока рамка приедет и буду ставить. Потом напишу как балалайка.
ProstoVasja
28 December 2011
Может кто подскажет по поводу провода на стояночный тормоз. На пионерах этот провод на минус подключают. На кенвуде в инструкции написано PRK SW "к жгуту проводов детектора автомобильного стояночного тормоза" И такая картинка (под катом)
Кто что скажет? Это минус или все-таки плюс. Судя по схеме, мне кажется провод на постоянный плюс кидать надо а не на минус как у пионера.
andpit
28 December 2011
Пионер 4350+китайская рамка за 300р
andpit
28 December 2011
BoyScout
Спс.По звуку середнячок,но теперь камера есть
BoyScout
28 December 2011
а с чем сравниваешь? С сонькой или что другое? Колонки какие?
andpit
28 December 2011
Я сравниваю с альпом 53,который до этого был,но я знал на что шёл,когда ставил 2 дин магнитолу.
Hunter_FF2
28 December 2011
ProstoVasja
пионер тоже читает фильмы и клипы с флешки))) А вот крутилки нет(
mitiok2
29 December 2011
ProstoVasja, это минус. "Датчик стояночного тормоза" минусом управляется. Даже по схеме видно
bartez808
5 January 2012
BoyScout
Сколько отдавал за магнитолу?Как играет?Как видио хавает?Глюки,тормоза обноруживал?
mitiok2
5 January 2012
Модернизация аудио (сообщение #11422857)
Модернизация аудио (сообщение #11424035)
Pilot9966
6 January 2012
Привет всем!!! Поставил Пионера, играет замечательно.
ivan0208
6 January 2012
Pilot9966
а модель пионера какая?
bartez808
6 January 2012
Pilot9966
цена какая?Что там на ней?навик,камера?
Pilot9966
6 January 2012
PIONEER AVH-2300DVD
Состав
Тюнер есть, цифровой
CD-проигрыватель есть
MP3-проигрыватель есть
DVD-проигрыватель есть
Blu-ray-проигрыватель нет
Усилитель есть
Эквалайзер есть
ТВ-тюнер нет
Общие характеристики
Пиковая мощность 4x50 Вт
Типоразмер 2 din
Интерфейс CD-ченджера нет
Цвет черный
Поддерживаемые носители и форматы
Форматы CD-audio, DVD-video, MP3, MPEG4, WMA, AAC, JPEG
Носители CD-R, CD-RW, VCD, DVD R, DVD RW
Поддержка карт памяти SD, MMC
Декодер Dolby Digital
Поддержка стандартов PAL, SECAM, NTSC
Дисплей
Тип дисплея многоцветный, сенсорный
Размеры дисплея 128 х 71 мм
Диагональ дисплея 5.8 дюйм
Формат дисплея 16:9
Регулировка яркости подсветки есть, автоматическая
Регулировка яркости дисплея есть, автоматическая
Управление
Инфракрасный пульт есть
Джойстик на руле возможно подключение
Поиск по папкам/файлам есть
Автопоиск станций есть
Интерфейсы
Входы композитный, USB
Выходы на сабвуфер, композитный
Вход аудио на передней панели есть
Поддержка камеры заднего вида есть
Тюнер
Поддержка диапазонов FM, СВ
Поддержка RDS RDS, RDS/EON, RDS/PTY
Тюнер с дальним приёмом есть
Число предустановок FM/AM 18 / 6
Дополнительная информация
Регулировка тембра есть
Количество полос эквалайзера 5
Количество предустановок эквалайзера 7
Поддержка тегов ID3 есть
CD-текст есть
Русскоязычное меню есть
Размеры (ШхВхГ) 178x100x160 мм
Цена 12100 руб
На рабочий стол можно установить любую заставку из предложенных в самой программе магнитофона или установит свои, 15 цветов кнопок и экрана.
bartez808
7 January 2012
Так вообще отличный вариант за эти деньги!Уже хочу себе такой)))А как звучит?Сносно?
Pilot9966
7 January 2012
По звучанию лучше чем "Сони", можно в салоне послушать и самому определить какая разница.
AlexRZN
7 January 2012
Pilot9966:
PIONEER AVH-2300DVD
а навигатора я так понял в ней нет?
bartez808
7 January 2012
Есть ли похожая модель на с навиком?
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
