Технические вопросы от новичка.
14 years
Здравствуйте. Опоздал на сбор, все вопросы остались нерешёнными.
1. Самодиагностика показывает ошибку расходомера воздуха, горит чек, машина дёргается при разгоне. Нужно чистить. Через поиск не нашёл ничего. Подскажите что да как?
2. Нужна диагностика подвески, есть стуки. Где/куда/по чём лучше ехать?
3. Надо менять лобовое стекло. Пожалуйста, сбросьте координаты СТО, где уже меняли и остались довольны качеством и ценой.
4. Пассажирская дверная внешняя ручка, левая (водительская) сторона. Может завалялась у кого? Куплю.
вопросы новичков, вопросы, ответы
Zetaman
6 April 2009
206,9K
2,1K
belaz555
20 December 2011
ruslan_k1:
IBAHbl4
спасибо! а расход топлива увеличивается в режиме овердрайва ?
Если ездить не быстрее 40 км/ч- то нет.
Овердрайв отключает 4-ю передачу. Если на обычной машине при штатной езде не включать четвертую, расход увеличится?
ruslan_k1
20 December 2011
belaz555
понятно. т.е. либо беречь коробку и не беречь деньги, либо наоборот
Advokatvlad
20 December 2011
ruslan_k1
включай Овердрайв на светофоре, например, чтобы быстро стартануть, при обгоне можно, потом при 70-80 можно отключать - это легко на кнопку нажать туда-сюда, я так делаю.
Но если включаешь на скорости при обгоне, то не надо при 70 включать, лучше сделать кикдаун нажав на педаль газа, а вот когда медленно едешь 40-50 км, то можно и Овердрайв нажать, чтобы обогнать или ускорится. Т.е. смысл в том, чтобы Овердрайв тебе резко не понижал передачу по кнопке. Лучше понижать кикдауном. Но для коробки частые передачи вниз вредны, как и для двигателя.
Кстати, никто не в курсе с 4 на 2 кикдаун сразу переключает или на 3, а потом на 2?
Кто-нибудь нажимал случайно или преднамеренно Овердрайв на 100км и более.
HIDBY помню рассказывал, что с кнопкой на трёх передачах часто ездил даже при 120, вот мотор и грохнул, машину он, кстати, на С5 поменял.
belaz555
21 December 2011
Advokatvlad:
Кикдаун сначала скидывает на одну вниз, если прижать еще немного скинет на две.
Я однажды, почти случайно на скорости боле 100 км.ч нажал заветную кнопочку- мотор взревел, я испугалси... нажал еще раз. А вообще, частенько пользуюсь при обгоне на трассе на относительно небольших скоростях 80-90 км\ч
Кстати эти разговоры про экономию... во-первых эти коробки довольно надежные, во-вторых я на своей машинке проехал более 200 тысяч км., масло в коробке менял три раза, не заморачивался на экономии и сбережении, просто ездил, получал удовольствие и обслуживать старался как нужно.
Вообще соотношение "качество/цена/комфорт/стоимость пробега" у Фокуса мне показалось наилучшее, ездить приходилось на разных машинках, есть с чем сравнить.
AramOsipyan
21 December 2011
кстати в американский сплит порт надо заливать 92ой. 95 может убить двигло...
Iga_Minsk
21 December 2011
AramOsipyan
Давно уже известно, что 87 американский соответствует 92 нашему и 95 не рекомендуется ни Split ни Zetect
ruslan_na_forde
21 December 2011
- чушь полная. Хоть 98, хоть 100 туда залей - ничего не будет.
И 87 американский не совсем соотвествует нашему 92 (а соотвествует 93)
Iga_Minsk
21 December 2011
ruslan_na_forde
Частично согласен, ибо АИ-92 означает наличие октанового числа не ниже 92.
Но все-таки американский Regulat-87 (AKI) соответствует нашему АИ-92 (AKI)
Смотреть здесь:
http://motostrangers.ru/tech/oktanovye-chisla-benzina/
и здесь:
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
"regular" gasoline in Australia, New Zealand, Canada and the US 91–92 (RON) 82–83 (MON) 87 (AKI)
AramOsipyan
21 December 2011
AramOsipyan
а сам как думаешь ?
Просто вот это немного сбило столку
ruslan_na_forde
21 December 2011
Iga_Minsk угу, память меня подвела (95 не совсем премиум)
а наш 92 это 87.5 по их
AramOsipyan
22 December 2011
Только что заметил что подтекает масло из гур (на предидущщих фотках оч хорошо это видно) Масло в бачке ГУР на минимуме.
1 есть от старой машины mannol Dextron III. можно его долить? (Не хочется менять пока не устраню причину течи)
2 Что обычно течет в таких местах?
3 надо еще поменять тормозуху подойдет любой DOT4???
Advokatvlad
22 December 2011
Технические вопросы от новичка. (сообщение #7959708)
AramOsipyan
4 January 2012
господа подскажите нужно поставить защиту двигателя на американский фокус Где достать и какую можно ставить? +Может есть самоделкины которые смогут сообразить такую (насколько я знаю оригинальных защит нету таких) - нужны контакты...
ruslan_k1
4 January 2012
всех с наступившим!!!
подскажите плиз как разлочить магнитолу "6000cd rds stereo radio cd". сняли аккум, и она залочилась (((
upd
нашел калькулятор заводских кодов : )
если кому надо -тынц-
Maslik
4 January 2012
AramOsipyan, ставили Шериф без переделки от европейца.
AramOsipyan
4 January 2012
Maslik
Где брал и почем? Смотрел под днище ее установить вроде сложно (не на что крепить) Как ты сделал?
Maslik
5 January 2012
AramOsipyan, это уже обсуждали, читайте Защита картера
выглядит так:
денис
19 January 2012
Всем привет!! Посоветуйте где можно купить адаптер к щетке стеклоочтсителя тип " боковой штырь" фирмы alca, а то дворники купил, а адаптера такого в комплекте нет и написано спрашивайте у дилера писец, хоть ты проволкой прикручивай
NinoNano
19 January 2012
денис
как он выглядит?
у меня валяются несколько типов адаптеров, вроде даже alca есть
Stalinizm
19 January 2012
Maslik:
выглядит так:
Я брал свою машину с самоделной защитой картера сделаной из нержевеющей стали 2мм толщиной. Вырезали по контуру моторного отсека. Выглядит даже очень добротно.
AramOsipyan
23 January 2012
Всем привет
прошлую среду машинка заглучила - начала троить потом на кольцевой загорелся чек.
Сгонял на СТО поменял свечи + ВВ провода (за все 55уе) таже ситуация. Оказалось что провода были перепутаны изначально (еще до покупки). как машина работала в таком режиме ума не приложу.
Сейчас Жду уменьшения расхода топлива.
Talod
26 January 2012
Народ посоветуйте что делать в следующей ситуации:
заметил провал и рост оборотов на холостом ходу, когда качусь на нейтралке и жму тормоз.
нашел ветку - Zetec S, вопросы и ответы ...там народ советовал чистить КХХ, смотреть шланги вентиляции картера.
вчера поставил новые шланги вентиляции картера. проехал км 15 и что то существенно ничего не поменялось
если качусь на нейтралке перед светофором и давлю тормоз, то обороты могут прыгнуть на пару соток или наоборот немного просесть. бывает небольшое подтраивание на холостых.
Народ, посоветуйте что-нибудь.
P.S. КХХ снимал, чистил. шланг новый. дроссельную заслонку не чистил.
еще есть расход масла. какой точно не знаю. грешу еще на прошлый шланг вентиляции картера - я его заматывал изолентой, он в итоге сплющился, возможно из-за этого еще масло кушала. сейчас буду смотреть какой расход масла. со старым шлангом 2 свечи в масле были.
двигатель zetec-se 1.6
ruslan_k1
27 January 2012
господа, сегодня утром перестали работать передние дворники
куда смотреть в первую очередь? когда включаю, что-то щелкает, но дворники не двиаются вообще.
вроде как там предохранителя нету, а есть релюшка. в ней может быть дело?
вопрос закрыт - оказалось, что просто замерз моторчик или трапеция. само все отжило на 2й час езды.
Sirval
27 January 2012
Товариши ,нужна крышка маслозаливной горловины на С-МАХ 2003 г.в. или горловина в сборе. Может у кого завалялась? Или с других тачек может подходмт? Движок 1,8 Duratec HE бенз.
AramOsipyan
29 January 2012
Пробежал по всей Малиновке в поисках БУ стеклоподъемника заднего правого. Ниодного не нашел! Это так должно быть???
Maslik
29 January 2012
AramOsipyan, да. Позвони на разборку в Шабаны, Запчасти в Минске
да, заедь забери защиту...
Advokatvlad
29 January 2012
Скока $ ? Чья фирма? Крепления есть у неё в комплекте?
vitjen
29 January 2012
AramOsipyan
Мне знакомый говорил что есть человек который механизм востанавливает, даже с гарантией! Цену вопроса не знаю, но можно уточнить.
ruslan_k1
30 January 2012
плин, опять та же фигня ((( что-то там замерзает постоянно... вопрос только что ?
vitjen
30 January 2012
Омыватель перестал работать, может кто в курсе как до моторчика в бачке добраться?
