Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
497,8K
1,4K
Govinda
7 December 2011
Возможно в моем случае есть 2-й вариант подключить + форсунок куда-нибудь туда, где напряжение появляется только после запуска двигателя. Только пока не могу сообразить куда . Если кто подскажет, буду благодарен.
Вариант 3 с подключением всяких доп реле, типа как в теме про скандинавский свет не предлагайте, этим я точно заниматься не буду, т к предпочитаю простые решения.
DIM78RUS
8 December 2011
Govinda можно с датчика давления масла, но туда добираться
zo999 поиск рулит это быстрее, чем сидеть и ждать ответа Крышка на двигатель 1,6 - шапку внимательно изучи
RamzesiK
21 December 2011
Только что установил форсунки с подогревом от ФФ3, furgon - , вот что хочу сказать: установил проверил, обратил внимание что с водительской стороны сильно бьет влево, практически на зеркало, посмотрел на правый "веер" лично у меня веер лил чуть- чуть влево и больше был смещен вправо , поменял форсунки местами, все стало просто отлично, бьет выше щеток, в моем случае практически на уровень морды лица, крыша сухая , потом посмотрел на капот и тут пришло расстройство , понял что необходимо все таки устанавливать клапана, серьезные потеки. И еще куда и как прятать проводку она в том месте где она под жабо уходит, я чет ниче не смог придумать и она у меня пока так висит, иль так и должно быть?
З.Ы.
-5I4-
25 December 2011
Добрый вечер. Весной менял стекло, поставил без обогрева. Почему-то не работает обогрев форсунок(конечно не замерзали еще, но снег около них не тает). Что может быть? И как они вообще работают? От кнопки обогрева лобового стекла или постоянно после завода двигателя?
4ETBEPKA
26 December 2011
-5I4-
Работают постоянно, даже летом в жару. Скорее всего, при замене стекла не подключили разъём от проводки форсунок. Он под пластиковой накладкой дворников, с пассажирской стороны.
-5I4-
26 December 2011
4ETBEPKA
сегодня посмотрел. при включении зажигания на проводе появляется 12В, прозвонил левую форсунку ~1500 Ом, правая не прозвонилась.
Вывод: да и хрен с ними, подожду когда привезут от ФФ3.
Tidus
27 December 2011
Народ подскажите от ФФ3 настраиваются форсунки или как есть так и брызгаю?
Silver_Age
27 December 2011
Tidus
как есть) без настраивания
Tidus
27 December 2011
Silver_Age
спс
Блин это печально,,. у тех у кого ФФ2 Рестайл ставить их не стоит.
BiDFuT
27 December 2011
Tidus
у тех у кого рестайл, от ФФ1 самое оно! Опробовано мною всех форсунок от фф.
Tidus
27 December 2011
BiDFuT
А что от ФФ1 они такиеже как на 3-м? Есть фотка.
ПАВЕЛС
29 December 2011
У всех разные взгляды про форсунок обогревом от ФФ3.Кому-то не нравятся...Вообще,странно.Вот недавно установил форсунки+клапана от Вольво,в результате-чертовски очень очень доволен,всё идеально делает свою работу,что надо-брызгают прямо на весь лоб.стекло,от центра чуть ниже.Оказалось,что этого достаточно по площади зоны чистки! Обратил внимание,что в начале процесса работы-весь щетки уже в длину полностью мокрые,четко чистят равномерно,а не по частям,как было раньше...Достаточно,1-2раза нажать кнопку.ФФ2рейсталинг.
YuryFF
30 December 2011
Лично я, уже наигрался форсунками от ФФ3 Буду обратно ставить родные от ФФ2
Слишком много минусов чем плюсов
ЧАМ
30 December 2011
YuryFF
Юр, чего так?
-XXXXL-
31 December 2011
YuryFF:
еперный театр...
Юр, с вольвовскими клапанами - шикарный результат.
подтеков нет.
льют тока на стекло...
noxious
19 January 2012
подскажите мне пожалуйста
фф2 рестайл зимний пакет. форсунки с подогревом соответственно.
прикупил веерные с подогревом от фф3 (1708797).
при замене нужно ли снимать клемму аккумулятора?
может есть какие тонкости при замене, подводные камни, на что обратить внимание, вдруг хрупкие места есть, чтоб не сломать ничего?
slaviansky
19 January 2012
noxious
Я ставил не снимая клеммы с аккумулятора, думаю это не критично.
да и подводных камней вроде нет никаких
RamzesiK
19 January 2012
slaviansky
Единственное проводку сначала спрятать нужно, а то я лоханулся
slaviansky
19 January 2012
RamzesiK
а если просто форсунки меняются, зачем проводку прятать??? она вроде на месте стоит, как надо
RamzesiK
19 January 2012
slaviansky
У меня проводки не было, я менял вместе с ней
slaviansky
19 January 2012
RamzesiK
ааааааа, тогда ясно))) я себе тоже все полностью ставил, а другу просто форсунки менял)))
тогда все верно, проводочку надо прятать
noxious
20 January 2012
slaviansky
RamzesiK
спасибо за советы
я правильно понимаю, если обогрев уже стоял с завода, то ни какую проводку прятать не нужно?
RamzesiK
20 January 2012
noxious
ты правильно понимаешь
slaviansky
20 January 2012
noxious
кто нить знает место в Москве (парковку бесплатную подземную?) где можно бы заняться заменой форсунок? а то на морозе как то не очень хочется возиться
да большинство торговых центров, где есть парковка
Виннипух
20 January 2012
noxious
У торговых центров.
noxious
20 January 2012
там вроде как низя) не знаю, бычит ли охрана в таких случаях, но у каждого въезда в паркинг (у Ашана и Капитолях) висит табличка с запретом проведения различных работ
Виннипух
20 January 2012
Под Леруа проблем нет. (по крайней мере в Мытищах). Да и по времени работы на полчаса (замена форсунок). Сам собираюсь там делать, тока у меня еще и провод проложить надо.
noxious
22 January 2012
в общем оделся я потеплее и пошел во дворе менять. времени ушло на все минут 20 (почти все на снятие обшивки капота).
результатом более чем доволен. начитавшись негативных отзывов ожидал худшего. подтверждаю достаточно 1 короткого нажатия. то что брызгают на низ стекла, так это наоборот +, благодаря этому и достигается быстрая очистка (дворники сразу по мокрой работают).
камрадам спасибо за советы и отчеты, помогли =)
alidji69
22 January 2012
парни подскажите а задняя форсунка на хетчах обогревается?если нет то были ли примеры что кто то обогревал?спасибо
mitiok2
22 January 2012
alidji69:
Нет, не обогревается. Идешь в эту тему, смотришь как врезают фосунки, делаешь
Заднее стекло хетчбека/дворник/омыватель и тд. (сообщение #4859029)
