Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
831,1K
2,6K
Rounder
18 October 2011
Где можно посмотреть схемку как идет проводка к замку водительской двери? Что снимать придется чтобы проверить ее целостность и т.д.?
Ganesh
22 October 2011
Про самопроизвольное открывание. Я так понимаю проблему никто так и не решил? Или я никак не найду. У меня нечто похожее, но чуть другое. Проблема такова. Стоит ПБ№5 (3-х дверный хетч) , на днях заметил, что после двойного нажатия на ключе (двойное запирание), машина не моргнула повортниками. Открыл, закрыл - тоже самое. Все двери проверил - закрыты. Перезахлопнул все по-кругу - тоже самое. Ну, оставил, ушел. Прихожу - машина открыта, при открытии начинает орать. Причем открывается через разные промежутки времени, может сразу, через несколько секунд, минут или даже часов. При закрытии только на ЦЗ (одно нажатие), происходит все тоже самое. Еще заметил, что при закрывании изнутри водительской двери, пассажирская то закрывается, то нет. И когда закрыта вся машина, при открывании изнутри водительской двери, пассажирская порой остается закрыта. Сегодня полночи бегал проверял (оставил на ЦЗ) - была закрыта, утром пришел - открыта. Пробовал перепрограммировать ключ, менял метод открывания (все двери или только водительская), ничего не помогает. До ближайшего дилера 200 км, а местные кулибины боюсь пол машины разберут. Может кто сталкивался с такой проблемой или хотя бы подскажите где искать причину?
Rounder
23 October 2011
Ganesh
Полностью моя проблема. Читай чуть выше описание. Уже кто-то посоветовал, чтобы почистил блок ГЕМ - типа вода попадает. Вчера разобрал - сухо и чисто и никаких признаков влаги. Замок в водительской двери тоже в порядке. Скорее всего проводка - но как найти то самое место не знаю. И еще - на схеме в мануале есть 20 А предохранитель № 55 (Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя) - а у меня в блоке он отсутствует - так и должно быть?
Фокус 2005 г.в. 1.6 бензин седан. Без сигналки (в т.ч. и штатной).
Если вдруг найдешь причину - отпишись пожалуйста. Сам тоже отпишусь если что. В следующие выходные буду проверять провода идущие во все двери в месте изгиба при открывании/закрывании.
alexast23
1 November 2011
Мишуха, как и обещал докладываю о динамике продвижения ремонта моего авто. Итак. В данный момент снята обивка с двери и были до этого сняты две фишки в замка и магнитолы. Заменён аккумулятор. Предохранители не горят машина заработала и ездит. Дверь блокирована. В лоб поставил фишку на электрозамок и дверь открылась. Имеется короткое замыкание на фишке динамика. Динамик пока не подключён. Предохранитель не смотрел на аудиосистеме. Может быть и битый. Но в данный момент не работает магнитола вернее она светится и выдаёт code 0001. Буду двигаться далее и искать где там коротыш. Допускаю что этим коротышом уничтожен выходной усилитель. Особо времени сидеть разбираться нет вот и занимаюсь по часу в выходные. Поэтому такая низкая динамика. Ты мне уже подсылал фотку но хочу спросить. Итак шлейф на динамик и электрозамок идёт через стойку. Между стойкой и дверью гофра. Скажи пожалуйста можно подлезть к разъёму через гофру или надо стойку разбирать. И похоже не загадывая придётся снимать магнитолу. Она штатная. Это Сонька. Вообще к японской электронике отношусь скепттически. Т.е. сдёргиваю рамку и далее её отворачиваю или там нужны спец инструменты. Заранее спасибо. С уважением Алексей.
alexast23
7 November 2011
Ganesh
нет друзья я ещё не смотрел реально коротыш. И окончательных выводов пока не делаю. как только докопаюсь до истины доложу.
Rounder
alexast23
7 November 2011
R
Rounder:
Ganesh
Ganesh
eexelent
11 November 2011
господа знающие! подскажите как снять обшивку двери на закрытой машине?или же открыть дверь при оборваном тросе( ни на внешнюю ни на внутреннюю ручки дверь не реагирует! по теме поикал глазами, ниче не нашел, мб кто знает, расскажите как это сделать, Заранее благодарен=)
Валерий_NN
15 November 2011
Друзья, возникла проблема с водительской дверью. Сначала при двойном запирании в двери чтото похрустывало. И в морозы лепесток на водительской двери не открывался до конца. А сегодня перестала открываться изнутри. Ручка ходит в пустую, лепесток, тоже не запирает, ни открывает. Снаружи все открывается и на сигнализацию ставиться.
В чем может быть дело?
avto-va76
23 November 2011
Nikis_23_rus
добрый день я с таким вопросом ! При установке сигналки 4 электростекл. зацепились в разьём 4 дверей в блок предохранителей не через диоды фонарь гори постоянно при закрытых дверях на панели высвечивается открытие всех дверей.вопрос что случилось и как с этим бороться.
advokat52
23 November 2011
Подскажите кто нить замки на дорестайле и рестайле одинаковые?
mak2410
27 November 2011
Уважаемые одноклубники, доброго времени суток!
Случилась у меня вот такая вот проблемма: замок передней левой (водительской) двери "заклинило" в закрытом положении и он не открывается ни снаружи, ни изнутри.
Утром машину нормально открыл, потом, через пол часа, машину закрыл, а вот открыть свою дверь потом уже не смог.
Чсать ручки двери, при помощи которой открывается/закрывается дверь ,
находится в закрытом положении. Снаружи, когда тянеш за ручку, ручка свободно оттягивается, как при закрытой двери. Изнутри, когда пытаюсь потянуть за ручку открытия двери, эта часть ручки (при помощи которой открывается/закрывается дверь) неподвижна (заблокирована). Пытался открывать с ключа как кнопкой, так и непосредственно в скважину двери - ничего не получается... Получается замкнутый круг: чтобы понять в чем причина надо добраться до замка двери, чтобы до него добраться надо открыть дверь... вот такая вот неприятность... Может кто-нибудь может что нибудь посоветовать???
rinat.sat
16 December 2011
Прошу помощи с ЦЗ ФФ2 2007 комфорт ПБ5.
Проблема:
при подключении сторонней сигналки на оранжевом раъёме в GEM на чёрн-оранж провод подал "+" вместо "-". Результат на табло горит открыта дверь водителя, ЦЗ при закрытии с пуьта родного ключа передергивает все двери но не закрывает, закрываю в ручную каждую дверь из нутри потом водительскую ключом снаружи. Открываю с пуьта родного ключа.
Как это вылечить.
Спасибо.
AlexOmsk
19 December 2011
Прошу помощи с самопроизвольным открывание и закрыванием дверей. Кто нибудь нашел этого коротыша?
Korben
20 December 2011
Замерзает концевик водительской двери, началось после оттепели с дождями. Т.е. дверь закрывается а бортовик говорит что дверь открыта, не могу поставить на сигналку. После прогрева салона (надо тарахтеть минут сорок) срабатывает.
Розбирать обшивку геморно, да и теплого гаража нет. На морозе все пистоны пообломаешь.
Сам в схемах не очень, может кто поскажет где чё замкнуть чтоб бортовик считал что дверь водителя закрыта всегда. И оставить так до весны.
Заранее благодарен.
P/s как то не очнь удобно лазать через пассажирскую дверь.
AlexOmsk
21 December 2011
Ganesh добрый день, хотел поитересоваться решилась ли проблема с самопроизвольным отпиранием щаписранием дверей?
Ganesh
21 December 2011
AlexOmsk
все прошло само собой, уверен, что косяк произошел после мойки, уж больно сильно они ее там терли))) Подсохло и перестало глючить. Тьфу, тьфу, тьфу...тук, тук, тук)))
Korben
25 December 2011
Korben:
Заранее благодарен.
Отвечаю сам себе.
Вчера разобрал дверь и вынул замок.
Разобрав механизм где находится лягушка концевика ничего напоминающее воду и сырость не обнаружил. Там все было сухо. Закрыл его и где толкатель усердно намазал литолчиком.
Пришел к выводу лед был в самом замке. Высушил его, усердно намазал литолом, куда не смог подлездь смазал шприцом масла.
Собрал обратно(пришлось снимать жестянку повторно забыл воткнуть штекер в замок ) Теперь все работает и дверь после смазки закрывается мягче.
Снятие, разборку и установку делать с помошником, одному трудновато будет.
Осталась проблема найти 5 пистончиков для обшивки.
25 December 2011
Korben:
Клипсы обшивки, съемник клипс
laton11
26 December 2011
У меня примерно аналогичная ситуация как и у mak2410 (пост). Если закрыть изнутри двери используя "ручку" на водительской двери, то потом ее нельзя открыть...приходится тянуться и открывать изнутри пассажирскую дверь, тогда ЦЗ разблокируется. Происходит это не каждый раз. Закономерности пока не выявил.
Может кто знает, в чем может быть проблема.
p.s. стоит автозапирание...
focus980
28 December 2011
Была аналогичная проблема, замки жили своей жизнью, то откроются то закроются, ставил перемычки на замках, на какое-то время помогло, но начались перепады температур и замки начали опять дурить, поскольку делать уже было нечего, пришлось менять замок, начал с водительской двери пока все нормально больше такое не повторялось, замок покупал на разборке стоит 1000р., а за новый просят около 4000р.! Да забыл проверить нужно еще жгут который в багажнике, у меня почти все провода были претерты, пришлось все заизолировать!
snowman1988
11 January 2012
Всем привет! дико извиняюсь, если все это уже обсуждалось, но я толкового ответа не нашел.
Проблема вот в чем. Залил незамерзайки, закрыл капот. На БК так и осталась гореть надпись "капот открыт". ... Еще раз открыл, закрыл, хлопнул посильнее, ему пофиг.
Понажимал концевик, проверил разъем концевика. Ему пофиг.
Скинул клеммы АКБ. подождал. ему пофиг.
Полез в предохранители, проверил те что могут отвечать за эту схему, релешку вытащил-всунул, ему пофиг. Плюнул, закрыл гараж и пшел домой.
Каково было мое удивление, когда утром приехав на работу я обнаружил что теперь вообще ничего не закрывается)
С брелка не реагирует. Закрывая дверь изнутри, вторая пассажирская дверь не закрывается. Максимум что можно добиться с брелка это длинное горение поворотников при нажатии на "открыть". Закрываю с ключа, пассажирскую закрываю изнутри. Багажник вообще получается всегда открытый) подходи, лазий!)))
Надпись "капот открыт" по прежнему горит.
Федя - 2 литра, 2007 год, купе, Ленинградский кирпичный завод)))
Че делать, пасаны??)
PunkStep
14 January 2012
Я так и не понял, если честно кто нибудь! разобрался с саможизнью центрального замка? Или универсального лечения нет! Придется ехать в сервис?
У меня центральный замок запирается! и не отпирается! точнее через некоторое время отпирается! А если ключом, то только одна дверь! Сигнализация вообще непонятно то открывает то не открывает. то держит то не держит, и кричит постоянно! Так что, есть конкретное лечение этой проблемы?
Inferno-msk
18 January 2012
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, в чём косяк: постоянно горит сообщение, что водительская дверь открыта и не срабатывает центральный замок, что на водительской двери, что на пассажирской. По одиночке двери закрываются.
МishaL
18 January 2012
I
Inferno-msk:
в чём косяк
Скорее всего попала вода на контакты кнопки и замёрзла.
У меня было такое. Надо греть где-то или ждать тепла.
Ну и прыскать смазку во все щели замка.
Inferno-msk
18 January 2012
МishaL:
I
Inferno-msk:
в чём косяк
Чудеса! Сейчас только собрался ехать до подземной парковки, дошел до гаража (он у меня не отапливаемый), сел в машину, так двери все нормально закрываются - открываются.
Завтра значит побрызгаю смазкой в замок.
Inferno-msk
19 January 2012
I
Inferno-msk:
Всем привет!
Сегодня опять повторение вчерашнего. С утра все ок, на работе ок, как только с работы подъехал к гаражу, загнал машину - снова не закрывается. Какая-то прям аномальная зона! Размараживателем сегодня брызгал.
Ничего нигде замыкать не может? Или проблема 90% в концевике?
В прошлые 2 зимы ничего такого и не наблюдалось, а тут началось...
Дешифратор
19 January 2012
Такаяже история(правда ошибки про открытую дверь не выдаёт),не открываются изнутри обе передние двери! А пассажирская вообще не закрывается! Силиконом обрызгал всё,и в том году и в этом! Читаю посты про замки,а сталкиваюсь только с проблемами как у меня,может снять замки(хотя такой геморрой) и залить их солидолом!? Посоветуйте,куда надо правильно лить смазку,чтоб не на время исчезла проблема , а НАВСЕГДА!
Serentiy
20 January 2012
Доброго времени суток.
Подскажите если кто знает или сталкивался с такой проблемой.
У друга друга FF2 с которым случилась следующая проблема. В начале перестал работать замок багажника. Его разобрали, и вроде как там замыкал провод. Там все поправили и замок багажника стал открываться. Но сразу появилась другая проблема. С ключа перестали открываться двери автомобиля, причем багажник двойным нажатием на кнопку на брелоке открывается нормально. Проблема только с дверьми. Сам ключ, машина видит и распознает, так как заводится абсолютно нормально.
andronii
20 January 2012
авто фокус рестайл 2008 г.в ключ без кнопок сигналки нет
Проблема началась еще летом цз начал отпираться запираться сам. в сервисе приговорили замок передней двери правой.не менял замок просто отключили закрытие всех дверей с пассажирской и отключили его . все было нормально но вот вчера опять началась саможизнь замков) на ходу само все открывается закрывается потм все успокоилось и все двери пришлось закрывать и открывать вручную. сегодня опять пару раз закрылся открылся и успокоился)
подскажите пожалуйста в чем проблема может быть?
Дешифратор
20 January 2012
Serentiy
andronii
Я так понял не в ту ветку мы обращаемся! Здесь только обсуждение проблем с замками,а ясной помощи я так и не вычитал в этом посте! Может всётаки ктонибуть даст ссылочку или подскажет как бороться с самобичеванием замков!?
