Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
511,8K
4,8K
фтус
1 November 2011
Еще вопрос. Когда после разгона на первой,после ее выключения, слышется звук очень похожий на звук останавливающейся турбины или центрифуги стиральной машины(надеюсь Вы меня поняли). Что это может быть и опасно ли это?
ЖЕк
1 November 2011
фтус:
это либо ролики натяжные,либо ремень(у меня так.заказал жду)
по поводу дерганья то давление в топливной магитрали померь и это почитай
Двигатель не тянет/глохнет/затыкается.
Lekc
1 November 2011
не у меня движок тянет будь здоров, нопроблемы начинаються если я хочу быстро разогнаться, а если плавненькото все в норме
Shikov
1 November 2011
Lekc
Катушку сними и осмотри на предмет трещин,провода не пробивают ли. А вообще свечки сколько набегали? Ну и фильтр воздушный не мешало бы на замену
setwolk
1 November 2011
Какой объем масла у ff 1.8 русской сборки?
ЖЕк
1 November 2011
setwolk:
около 5-ти литров
Lekc
1 November 2011
Fry1985
на катушку взгляну, свечи отъездили 5000, провода вроде в норме, фильтр воздушный тоже,
может это какойнибудь температурный датчик, ведь на холодную все хорошо??
Maikl-822
1 November 2011
Lekc
Проверь давление топлива (возможно сетки забиты) ИМХО
NikPa
1 November 2011
Lekc
То есть тебе не хватает ТОПЛИВА, возможно Maikl-822, как раз и прав.
Сетки , топл. фильтр...
фтус
1 November 2011
ЖЕк
Так машине всего 2 месяца,какая замена?
Vovan_mail
1 November 2011
фтус
Ну ты сам посуди, ты взрослый дядька, ездишь на 3 фокусе, а откуда у нас такое бабло, мы тут на первых ползаем, тебе бы с своей проблеммой в ветку второго хотя бы там это ближе, а так Ford Focus 3
ЖЕк
1 November 2011
фтус:
ЖЕк
это форум ФФ1
Shikov
1 November 2011
Maikl-822:
Lekc
Ну это ясно,что если не электрика,то топливная система. Другого не дано
setwolk
2 November 2011
Пойми, я же не могу прийти и сказать, мне на замену масла около пяти!
Там вроде 4.2 или 4.3, кто то именно тут мне говорил точное кол-во...
ЖЕк
2 November 2011
setwolk:
ага придёшь в магазин,дайте мне 4 литра 300 грамм и не больше? возьми 5ть..долить или чего всегда пригодится...
setwolk
2 November 2011
Ок! Просто с прошлого года, как покупал масло, так и осталось, не разу не доливал, хотя очень люблю покрутить двигатель почти в отсечку!
Chertilka
2 November 2011
Добрый день, подскажите пожалуйста, у меня фф1-америка, летняя резина стоит 15 радиус 195\65. Могу ли я поставить на зиму 185/70 R14 88T?
deni9876
2 November 2011
Chertilka:
185/70 R14 88T
Именно такие в базе на русфокус простых комплектаций шли. Ставь без проблем.
Chertilka
2 November 2011
колеса на русфокусах и американских одинаковы я правильно понял?
deni9876
2 November 2011
Именно! Для уверенности здесь почитай.
ЖЕк
2 November 2011
setwolk:
ты его разливом покупаешь что ли? тогда посмотри примерно сколько осталось и всё
aka_AMIGO
2 November 2011
Здравствуйте, уважаемые фокусники!
У меня ФФ1, чему я очень рад
Вопрос: где расположен датчик заднего хода?
Причина вопроса: мне нужно протащить провод от монитора парктроника к этому датчику, или (если он есть) предохранителю этой цепи. Монитор ставится на торпеду, через торпеду к датчику протянется этот проводничок..
На-постоянно подключить мониторчик к "+" аккумулятора нежелательно, это снизит ресурс электроники..
Хотя потребление в х/х невелико, всего 8ма..
Есть ли доступ к этому датчику из подкапотного пространства, если я туда суну свой нос..
Вот, уважаемые гуру, такой сложный для меня вопрос
ЖЕк
2 November 2011
aka_AMIGO:
находиться он спереди,рядом с чёрной коробочкой ( куда заходит тросик сцепления )
вот Как заменить лягушку света заднего хода(руч коро)
aka_AMIGO
2 November 2011
ЖЕк
спасибо, друже! успехов тебе!
ЖЕк
3 November 2011
aka_AMIGO:
ЖЕк
главное что на пользу
conjurer
3 November 2011
Фокусники , скажите , капает с глушителя -- о чём это может свидетельствовать? да и сам выхлоп не постоянным потоком идёт , а так , типа " пых-пых-пых-пых " с достаточно шустрой частотой "пыха"
сегодня стоял смотрел , так бывает аж капает с глушака , потом стихнет , потом опять... и обороты при этом не меняются , вообще холостой ход мертво висит приблизительно на 600-700
Shikov
3 November 2011
C
conjurer:
Глянь на приборке в тестовом режиме отклонения ХХ. Если 700об.+-30, то можешь спать спокойно. А во влажную погоду всегда капает
conjurer
3 November 2011
Fry1985
спасибо , гляну )
налсур
3 November 2011
всем привет подскажите может у кого есть подробная инструкция как поменять лампочку в фаноре подсветки номера не могу поменять.
МяснойТверь
3 November 2011
Н
налсур:
Нужно снять обшивку крышки багажника и все увидишь. А инструкцию смотри в тех документации для ремонта, тема есть такая на форуме.
Подвеска на ФФ3
Двигатель не заводится
