Сигнализации и противоугон: штатные и нештатные
взял новый мондео.комплект гиа х.
стоит штатная сигнализация.думаю ставить сигналку нет смысла тк авто будет застраховано ущерб+угон.
если только ставить сигналку для предпускового подогревателя.
может кто то инле мнение имеет?
и если ставить сигналку то какую?
сигнализация, сигналка, защита от угона, иммобилайзер, пб5, двойное запирание, спутниковая сигнализация
Martinez
23 September 2007
129,5K
-=FOCUS=-
5 October 2011
Как я понимаю скидывается тяга (22134) связывающая личинку с замком. Но остается тяга от внутренней ручки и там как я вижу по etis только механика без электрики, если так то можно открыть отжав дверь. Если не прав поправьте
Pyctam
5 October 2011
-=FOCUS=-
тебе же говорят, нужны замки с двойным запиранием, тогда не открыть дверь механически, только через цз
CYBORG
5 October 2011
-=FOCUS=-
что даст открытие капота? в машину вас не пустят через него
сразу видно что у вас машина без двойной блокировки. даже если закрыть человека в салоне хоть обдергайся за ручки, но не выйдешь, а как заработают датчики объема (где то через минуту) еще и сирена заорет, а в салоне она орет громко
-=FOCUS=-
5 October 2011
CYBORG
Открытие капота в случае разрядки акб, как у вас было.
вот поэтому и уточняю как это все работает, а то когда у меня акб садился мог изнутри закрывать и открывать замок.
autostudio.ru
5 October 2011
CYBORG
Доброго времени суток.
Открытие капота даст возможность заменить блоу управления двигателем на принесённый с собой в комплекте с ключом и щитком приборов...
После чего можно пару месяцев ездить на трамвае,подсчитывая убытки.
Дверь водителя открывается снаружи даже при двойной блокировке,иначе как по Вашему должен попасть в автомобиль владелец,если полностью сел аккумулятор.
CYBORG
5 October 2011
autostudio.ru
читайте внимательнее
-=FOCUS=-
у меня было все плохо, сел аккамулятор, в сигнализации что то глюкануло ну или я что то сделал не то (было давно уже не помню), но итог один. новый аккамулятор поставил, а машина на ключ не реагирует. разбили стекло, залез в машину и завел ее, только тогда открылись двери и ключ опять заработал.
з.ы. кстати стекло разбить это что то. я думал легко, бил кирпичем не разбил! (я не маленький и бил со всей дури) сходил за молотком и зубилом, со 2 раза стекло осыпалось. думал как в кино сначала - кулаком осилю во я идиот
rostik
5 October 2011
Честное слово как дети! Ну не создовайте проблем себе со снятием тяги, еще раз повтарюсь достаточно способов открыть ваш автомобиль. Причем каждый пользуется своим, кому то удобно из под стекла, кто то открывает через багажник, вандалы снимают съемником личинку замка, грамотные электрики открывают капот и шаманят по электрике, на некоторых авто угонщики тупо сверлят дверь в определенном месте дабы добраться до проводки и т.д. Соблюдайте элементарные правила предосторожности и все у вас будет в порядке.
rostik
5 October 2011
Нет в этом мире ничего невозможного специально для делитантов http://zieh-fix.com/
CYBORG
5 October 2011
rostik
каждый останется при своем мнении
Игорь78
7 October 2011
autostudio.ru:
CYBORG
Во-первых,мозги у мони находятся под локером а не под капотом,далее,не учли что в мондео на иммо завязан еще и блок абс(есп) , гем и приборка,а к блоку доступ просто сказочный,даже при открытом капоте.
autostudio.ru
8 October 2011
Игорь78
естественно одим ЭБУ не обойтись..
Я в курсе что он установлен в арке
левого переднего колеса на бачке омывателя
и закрыт специальной крышкой
Есть и другой более быстрый способ без замены ЭБУ и приборки и GEM
достаточно OBD.
s2m
8 October 2011
Друзья, а ни кому случаем не попадалось инструкции что нибудь типа этой только применительно к мондео 2011?
Egor NW
8 October 2011
autostudio.ru:
достаточно OBD.
Достаточно перепиновки .
autostudio.ru
10 October 2011
Egor NWТехнически да,тоько вот что дилер Вам скажет,когда Вы на ТО приедете,притащив в руках переходник.
Если есть знакомые на станции,то нет проблем.
a.m.p.
12 October 2011
autostudio.ru
Добрый день. Приобрел моню, вот теперь думаю какую сигналку ставить. Хорошие отзывы читаю в основном о пандоре и magic system. А как насчет старлайна? у них сейчас вроде тоже диалоговый алгоритм да еще и частота прыгает, а не просто 433.92. Что посоветуете?
Какие конкретно можно получить сервисные возможности при подключении по CAN шине, и какие доп устройства необходимы для такого подключения для этих трех производителей?
autostudio.ru
12 October 2011
a.m.p.
В Пандоре и Старлайне с аббревиатурой CAN имеется встроенный CAN модуль.
К Сталкеру надо CAN.
Сталкер-самая дальнобойная система.
Помимо сигнализации необходима реализация покапотных беспроводных блокировок защищённых замком капота.
Такое решение без применения отдельного иммобилайзера можно организовать на базе Пандоры и Сталкера.
В идеале лучше когда за охрану и защиту отвечают разные устройства,но это стоит дороже.
При использовании Старлайна надо какой то дополнительный иммобилайзер-управляющий замком капота.
Все варианты в личке.
Romatr
13 October 2011
У меня на автомобиле стоит Pandora DXL 3300 , в принципе не жалуюсь работает отлично не жалуюсь , батарейки в брелке хватает где на 2 месяца +- смотря ещё какую батарейку купить .
jusupoff
13 October 2011
autostudio.ru
Как-то скудно вы про супер защиту, может еще жипиэс на датчик капота? Наверное это в личке
autostudio.ru
13 October 2011
jusupoff
Задавайте свои вопросы и я постараюсь дать на них исчерпывающие ответы.
Чтобы не нарушать правили форума и не устраивать здесь личную переписку,можете писать в ЛС.
Если сочту информацию интересной для всех форумчан-выложу здесь,единственное ,что прямые ссылки запрещены и писать это здесь нельзя...
Есть и профильная тема Скидка 10% в Autostudio.ru
a.m.p.
13 October 2011
autostudio.ru
-Loki-
Спасибо за ответы!
А подключение по CAN шине в плане повышения взломостойкости лучше или хуже? Про сервисные функции теперь понятно.
autostudio.ru
13 October 2011
a.m.p. На самом деле на устойчивость к взлому это не влияет.
Скорее обеспечивает корректную работу сигнализации на автомобиле,упрощает подключение,уменьшает вмешательство в штатную проводку.
Взломостойкость определяется защищённостью радиоканала и программой блокировок а также защитой доступа к месту блокировок.
Teacher
13 October 2011
Romatr
ТОже поставил пандорру, дизель прогревать с автозапуска. Говорят еще не взломали код этой сигналки
-Loki-
13 October 2011
Teacher, Вы совершенно правы. Pandora серии DeLuxe и DXL пока не взломаны... да и врядли будут взломаны в ближайшее время
georgovch
15 October 2011
Вот парни, на сегодня наверно "лучшая" противоугонка!!!
http://www.youtube.com/watch?v=W_LNRKTTqVA
Stas0774
15 October 2011
autostudio.ru
Подскажите, что лучше установить на мондео с системой кейлесс, чтобы она оставалась работать и был реализован автозапуск?
autostudio.ru
15 October 2011
Stas0774Можно поставить Пандору и включить ее в слэйв режим.
Если нужна большая дальность-Пандора 3700 со встроенным GSM
Stas0774
16 October 2011
autostudio.ru
Ну я так понимаю что если ее поставить в слэйв то при открытии двери любым способом она будет снимаются с охраны и смысл диалогового кода, можно штатный считать от кейлис или сверткой открыть.
autostudio.ru
16 October 2011
Не совсем так.Можно поставить Пандору вместе с иммобилайзером Пандект IS 600 и машина будет сниматься с охраны при опознавании метки Пандекта когда подходишь к двери..
То есть в полном смысле этого слова свободные руки.
-Loki-
16 October 2011
autostudio.ru, позволю себе Вас поправить.
Свободные руки можно реализовать не только с применением PanDect IS-600, но и с более простыми моделями (IS-477, IS-577)
autostudio.ru
16 October 2011
-Loki-Да кто бы возражал...девайс приведён в качестве примера,к тому же в наших центрах мы отказались от 477,577
