Пружина задней подвески. (Р)
4 years
Дополнения к теме: Пружина передней подвески
пружины подвески, задняя подвеска, подвеска задняя, пружина, подвеска, стойка
CD
23 February 2012
276,6K
nik7777777
12 May 2011
Ming
Спасибо за инфу! попробую со старой пружиной на рынке поискать!!!
Ming
8 June 2011
Всем привет!
Все таки решился и поставил на свой универсал усиленные пружины. lesjofors 42 275 80 стоят как то совсем не прилично, так что купил Kayaba RA 5609.
Сверху родная
В центре жигулевская
Внизу каяба
Вместе с проставками от классики жигулей задняя поднялась гдето на 4см. Соотв. эти пружины намного жестче чем родные (я уже не говорю о жигулевских), вдвоем прыгали на заднем бампере, раскачать удалось совсем не значительно Согласен, что это на любителя, и далеко не всем понравится, но я наконецто добился того чего давно хотел
EvГeN
9 June 2011
Поверхность не ровная сложно оценить, конечно видно что стало ... как высоко, но не понятно на сколько ...
Ming
9 June 2011
EvГeN
Поверхность достаточно ровная... просто нормального кадра не получилось (фотоаппарата нет, фоткаю на телефон). Вот еще попробовал пару снимков сделать:
P.S. Теперь не боюсь повредить б\бак пробираясь на дачу
union200677
24 June 2011
Подскажите, кто какие не оригинальные пружины ставил на заднюю подвеску, чтобы машина по высоте от оригинала не сильно отличалась? интересует кузов хетчбек...хочу перебрать заднюю подвеску за одно и пружины махнуть, а то пробег под 200 т. км, в принципе нареканий к пружинам нет, но менять дак все сразу.
fuck.trg
24 June 2011
union200677
От ВАЗ 08 ставь
union200677
27 June 2011
fuck.trg
спасибо конечно, но колхозить не хочу
fuck.trg
27 June 2011
union200677
А для чего тогда спрашивал, не понял?
union200677
27 June 2011
fuck.trg
хочу не оригинальные пружины типо lesjofors, Kilen, K+F и т.д., но от ТАЗа не буду ставить, лучше уж старые оставить.
Slasher
27 June 2011
union200677
я lesjofors поставил комплектом. Не отличается от оригинала - доволен.
union200677
27 June 2011
Slasher
сколько уже проехал на этих пружинах?
номерок для хетча этот: 4227554, я не ошибаюсь?
Slasher
27 June 2011
union200677
проехал около 30 тыс. км. на передних. Задние поставил в январе, это около 10 тыс. км.
На перед ставил 40 275 71. На зад 42 275 54.
ЗЫ Хэтч
union200677
28 June 2011
Slasher
спасибо, думаю, что тоже такие поставлю!
focus99
20 August 2011
Ming
Очень интересный пост с иллюстрациями!
Твоей верхней (штатной) б/у пружине сколько лет и км.? Надеюсь, высота ее просела от старости?
Сам недавно менял передние пружины, т.к. у одной виток сломался. Целая б/у пружина за 6 лет и 80 т.км. просела примерно на высоту витка.
А кто-нибудь видал новые пружины, хоть передние хоть задние, различных жесткостей? Высота у них одинаковая?
kinotatr
25 July 2011
такой вопрос, сзади справа хрусты на кочках, на ровной дороге такого нету, съездил в сервис - поменял амортизаторы, все вроде бы хорошо хрусты стуки пропали, только когда сильно прям въедешь на кочку тогда есть, именно справа, и еще, у меня вылет колес больше положенного, и опять же, именно правая сторона (крыло) на скорости, при раскачке кузова (ямок не больших) трет колесо, а левая сторона нет, пружины грубее поставить?как устранить данную проблему?п.с. когда садится два человека сзади то права сторона это чувствует, и стуки появляются с хрустами чууууть чаще, и соответсвенно крыло об колесо бьется чаще ((как поступить?не хочу просто не на то деньги потратить, подскажите
Ming
25 July 2011
focus99
Сколько лет и пробега на родных пружинах прошла машина не известно. Я машинку купил 3 года назад с америки без пробега по РФ. Все же просели они скорее всего от старости, брал с пробегом почти 350к км пружины снял на 420к км, одна тоже лопнула, нижний виток, из за этого в принципе и решил менять.
Max-w
15 August 2011
Доброго времени суток!
Случилось сие горе - обломился последний виток на задней правой пружине. Когда машина не нагружена, все ок, никаких нареканий, а вот чуть под нагрузить и сзади на кочках появляется неприятный звук
Дайте совет как мне вылечить такую болячку малыми средствами? Просто получается если менять то менять сразу обе - а это уже больше 3000 рублей только на две пружины + работа.
Может есть какие-нибудь недорогие варианты?
-Volk-
15 August 2011
Max-w
Запчасти от отечественных машин на ФФ1!
Lex2010NorD
17 August 2011
Ребят, всем доброго времени суток)
Подскажите пожалуйста, как можно опустить заднюю часть авто, не срезая витки пружины?
У меня ФФ1 Америка
Max-w
17 August 2011
кто-нибудь колхозил ТАЗовские пружины? подскажите какие лучше от 08 или от 10?
и что нужно доробатывать?
vlz
20 August 2011
Max-w
я сегодня поставил от ТАЗА 11 модели высота пружины 415мм фордовская 350мм встали отлично машинка приподнялась чего и добивался стоят диски R16 чиркали об крылья если назад посажиров сажал завтра попробую посажу будут чиркать или нет.И насчет пружин они что 8 что 10 разница только в высоте как я понял некоторые отризают виток или полтора смотря кокого результата ты хочешь добиться!
focus99
20 August 2011
А сколько пробега и лет фордовской?
vlz
20 August 2011
focus99
пробег 160000 10лет машине менялась или не менялась незнаю я поменял с целью приподнять машину
focus99
20 August 2011
Ming ... так что купил Kayaba RA 5609
Для сравнения моя фотка
Главное чтоб сам был доволен заменой и ход пружины был достаточный даже несмотря на то, что при одинаковых ракурсах съёмки на мои 5 витков твоих приходится 7 витков. Фордовская имеет чуть бОльший ход, т.к. при одинаковой высоте на 1 виток меньше каябовской.
vlz
20 August 2011
покатался сегодня на тазовских пружинках сделал вывод что по полтара витка отрежу зад машины слишком жесткий кочки не отрабатывает скачешь как на табуретке а в остальном все устраивает
Timofeevi4
21 August 2011
Ребят а подскажите, вот нажимаю качаю за жопу своего хэтчбэка, а там похрустывает, и на ходу на маленькой скорости она баумкает. Не знаю конструкции, пружина целая, но кажется там подложки порвались под пружины. Есть там такие?
vlz
21 August 2011
у меня стоят сверху пружин
Max-w
21 August 2011
vlz:
ну как ведут себя пружины с ТАЗа? Сколько витков в итоге отпилил?
vlz
21 August 2011
Max-w
еще не пилил время не хватает думаю полтора витка отрежу
Ming
22 August 2011
focus99
А у тебя пружины родные или менял уже? И кузов седан или хетч?
На сараях пружины с другой намоткой идут, поэтому так витки и видно. И по этому же на универсал пружины от жигулей не подходят... Точнее сказать они встают, но никакой нагрузки не держат...
К примеру
В общем я пружинами каяба очень доволен. Сегодня прошел 1000км на полностью загруженной машине (4 человека и 5 мешков картошки) с Вологодской области до Питера (включая 50км по грунтовке). Заднюю подвеску до отбойников ни разу не пробило, в отличии от передней...
