Переделка света в скандинавский вариант
Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;
Скандинав на противотуманки
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)
Эффективность "длинной" перемычки -->Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)
Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
скандинавский свет, автосвет, фары ФФ2, омыватель фар, DTRL, переключатель света, дневной свет, DRL
21 May 2010
1,7M
5,9K
pash000
17 June 2011
Lerick
Смотри мой пост ближе к концу страницы Переделка света в скандинавский вариант
Lerick
17 June 2011
pash000
спасибо,
я не гуру разъемов, а где находится С96?
если у меня уже есть скандинавский свет на ближнем?
pash000
17 June 2011
Lerick
С96 установлен в блоке предохранителей над ногами пассажира, он зеленого цвета, если ближний включается-значит перемычка межну пинами в разъеме уже установлена-ее будет видно. Соответственно перемычку надо разорвать и пустить провод на ПТФ
Lerick
17 June 2011
pash000
а провод на ПТФ уже в разъеме C111 который как я понял под облицовкой порогов? там на какой пин надо?
Russian_Mouse
17 June 2011
Lerick
Ррр-р-р... http://ffclub.ru/search/posts/?q=C111&topicid=18057
pash000
17 June 2011
Lerick
Разъем не под порогом, он на боковой стенке, просто порог надо снимать, чтобы снять боковую облицовку. К разъему подходит жгут проводов, я в том посте подробно описал какой провод. С111 я не снимал, на мой взгляд гораздо удобнее паять к проводу до разъема. Когда снимите панели -там будет все понятно)). Для самоконтроля можно убедиться в правильности выбранного провода_ привключенных ПТФ на этом проводе появляется +12 вольт(протестить можно лампочкой, слегка зачистив провод, другой конец лампочки - на корпус машины)
Lerick
17 June 2011
а как бы сделать так, чтобы при включении ближнего света, ПТФ гасли, но имели возможность включения вручную?
pash000
17 June 2011
Lerick
Ставить еще одно реле, я крепил "навесом" http://ffclub.ru/search/posts/?q=C111&topicid=18057
black-cat
20 June 2011
А я просто сделал заткнул перчаткой датчик света и переключатель поставил на АВТО и теперь у меня скандинавский свет
Russian_Mouse
20 June 2011
black-cat
Кхгм... Ну да, ну да... Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8765902)
Sergert1
20 June 2011
Перчаткой заткнул датчик, который находится на торпеде в верхней центральной части между соплами обдува стекла?
Russian_Mouse
20 June 2011
Sergert1
Кстати, даааа... Как автор засунул перчатку под зеркало? А если автор после затыкания датчика солнечной радиации получил скандинав - то это просто прорыв
black-cat
20 June 2011
Russian_Mouse:
Sergert1
Я сказал образно а вот вариант http://www.drive2.ru/cars/ford/focus_st/fo...230376151975468
Russian_Mouse
20 June 2011
black-cat
ОК, похихикали и хватит.
1. по ссылке НЕ ТАКОЙ вариант, как Вы описываете здесь, а именно штатный.
2. я искренне не понимаю эстетики таких предложенных «решений» на этом авто.
3. а датчик дождя, как же он? это если всерьёз обсуждать именно изоляцию датчика.
black-cat
20 June 2011
совсем не нужная вещь попала капля с песком и давай тереть как наждаком
black-cat
21 June 2011
Если честно для себя решил лучше дневные ходовые... Вот не хочу себе скандинавский свет ,почему-то...
Russian_Mouse
21 June 2011
black-cat:
В профильной ветке много чего приводили, я, так сказать, собираю разные ИМХО. Здесь не буду разводить оффтопик, а там — почитайте саксесс сториз. Может усмотрите разные бонусы.
black-cat:
Какая разница на галогене, например. На ксеноне да, он заметен днём сильно хуже.
black-cat
21 June 2011
-4
Russian_Mouse:
Раз правительство разрешило надо ставить ДХО ...ну не хочу я палить галогенки днём считаю это глупостью всю жизнь ездили без света и ничего. А ДХО в любой момент снял и машина как прежде
Russian_Mouse
21 June 2011
black-cat
Вы меня удивляете раз за разом. Правительство ОБЯЗАЛО ездить со светом всегда и всюду. А российскому ГОСТу, который описывает ДХО — уже как бы 12 ЛЕТ (ага-ага). На этом фоне ваша информация про «разрешило» — сильно опоздала. Я ещё в середине 00-х на Самару присматривал ДХО от HELLA, тогда ещё на лампах накаливания, кстати, только что пониженной мощности.
P.S.: штатные даже снимать не надо, машина и так «как прежде»
vik_
5 July 2012
И я наконец-то соорудил "скандинав".Было не просто т.к. у меня "испанец" но итог обрадовал меня,как младенца)))
Podvodnik1
22 June 2011
vik_
Молодец! Отличный отчет. Почему тут не разместил, а повесил на http://narod.ru? И еще, может имело смысл впаять сэкономленные испанцами"папки" и "мамки" и сделать все на монтажном блоке?
vik_
22 June 2011
Podvodnik1:
vik_
Переделал.
Лучше всего (и проще)делать так,как предусмотрено конструкцией,но папок-мамок у меня не нашлось и слать такую мелочь мне никто не будет
shorich
22 June 2011
vik_
вот и я также сделал в итоге получил Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #10200238)
Russian_Mouse
22 June 2011
vik_:
На форуме кто-то говорил,что паять GEM будет сложно из-за его "сендвичеподобности",но на деле оказалось,что вторая плата накрывает лишь половину модуля и для создания "автосвета" не мешает совсем.
Полностью одинаковые платы (и, соответственно, скрывают обратную сторону друг друга) в сэндвиче на дорестайловом ГЕМе
Митяй74
22 June 2011
Russian_Mouse
Спасиб за инфу, буду знать, а то вскрывал только ДОрестайловый.
fordovod_serega
24 June 2011
Вчера сделал себе все таки скандинава! Пришлось ставить перемычку, без нее никак. Реле поставил от калины. Результатом очень доволен, поставил ручку в режим авто и забыл про вкл света всем большой респект за фото отчеты, без них вряд ли бы чего вышло!
shorich
24 June 2011
УРА свершилось, решил свою проблемму!
у меня при сборке переломило провод от реле и замкнул он с предом
теперь все работает
shorich
25 June 2011
Вчера весь день катался, реле прилично нагрелось, интересно это норма?
т.к. у меня ксенон, я замкнул пины 1 и 26 в с96 коротким проводом(перемычкой) может из за этого? параллельно со штатным, т.к. у меня загоралась лишь одна фара?
Russian_Mouse
25 June 2011
shorich
В целом норма. Не из-за этого.
-Denzеll-
25 June 2011
vik_
Слушай, а у всех испанцев такая проблема или это кому как повезет?
