FINIS коды запчастей и аксессуаров
Предлагаю здесь, без обсуждения, публиковать FINIS коды полезных мелочей, чтобы было "в одном месте".
Пока знаю:
1359231 - очечник на потолок (как в комплектации гия)
1088647 - клипсы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1094863 - саморезы для крепления очечника (надо 2 шт.)
1356023 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет лайт снот
1356025 - резиновый коврик в корытце центральной консоли под мобильник, цвет дарк флинт
1118205 - гайки "секретки" для литых колес (комплект)
1118208 - гайки "секретки" для штампованных колес (комплект)
1310208 - корпус разъема AUX для магнитолы (устанавливается в бардачек)
P.S.: внизу странички коды для 1-го ФФ, скорее всего, что многое оттуда можно было бы перенести, но надо знать достоверно...
Next (2024), Archive (2014)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар
OSha
15 November 2005
1,9M
1,5K
10K
-Gadjet-
12 June 2011
TallPaul:
3M51 3K305-AC
Mooto
13 June 2011
Подскажите finis наружного резинового молдинга стекла передней правой двери 5-дв. рестайл 2008 г.
lp-san
13 June 2011
Мужики, подскажите, пожалуйста, FINIS болта, которым крепится к кузову ограничитель двери на ФФ2 дорестайл трехдверке? Torx (по-моему, T40), M8 x 20-22мм, как-то так примерно.
Silver_Age
13 June 2011
lp-san
1709535 - болт М8х22ММ (с 2010 по ...)
1423981 - болт М8х22ММ (с 2005 по 2008, с 2008 по 2010)
1329421 - болт М8х25ММ (с 2004 по 2005)
lp-san
13 June 2011
Silver_Age
В микрокате про торкс не было, это по результатам физического осмотра ) Сейчас микрокат недоступен просто, в пятницу смотрел.
TallPaul
13 June 2011
Mooto
1702786 - наружный уплотнитель стекла передней правой двери (кроме 3-дверки)
Mooto
13 June 2011
TallPaul
FARIT-FOCUS
13 June 2011
Ребят подскажите номерок (Форсунки фокус3 веерные с подогревом)Спасибо.
topford
13 June 2011
FARIT-FOCUS
1708797
FARIT-FOCUS
13 June 2011
topford
спасибо :hi:Жаль в наличии нет.
TallPaul
13 June 2011
FARIT-FOCUS
Кроме экзиста есть еще магазины, например: раз, два
dmska
13 June 2011
Добрый вечер, скажите пожалуйста код шланга на кондей который всё время лопается на ФФ2 1.6, немогу найти
FARIT-FOCUS
14 June 2011
TallPaul
Спасибо,как всегда выручаете.
topford
14 June 2011
dmska
1505592
-Gadjet-
14 June 2011
4m51-3k306ca -что это?
TallPaul
14 June 2011
-Gadjet-
Есть 4M51 3K305-CA (1324167) - кронштейн подшипника на 1.8
musson
14 June 2011
подскажите, пожалуйста, номер помпы (насос водяного охлаждения) + прокладка на фф2 1.8 дата выпуска 11.2006
Спасибо
TallPaul
14 June 2011
musson
1584043 - помпа на 1.8. Прокладка 1434351 должна быть в комплекте.
башкир
14 June 2011
topford:
FARIT-FOCUS
1708797
А на форд фокус 2 дорестайл эти форсунки подходят, нужен ли для них обратный клапан?
musson
14 June 2011
TallPaul:
1584043
спасибо
а еще код термостата для фф2 1.8 дата выпуска 11.2006 не подскажите.
Спасибо
TallPaul
14 June 2011
musson
1476110 - термостат на 1.8
lvsw
14 June 2011
Друзья, подскажите, пожалуйста!
Правильно ли я нашел коды для проводки под внешнюю GPS-антенну?
- верхняя часть проводки: 1 430 594
- нижняя часть проводки: 1 337 518
TallPaul
12 June 2012
lvsw
Похоже, что правильно
SeV
Проводка для антенны под навигацию для Mondeo до сентября 2010 г.в.:
Верхняя часть:
1481466 - просто кабель антенны
1481469 - кабель антенны "с держателем моб. телефона"
1671739 - кабель антенны, аудиосистема "высокого уровня"
Нижняя часть:
1481467 - кабель антенны
lvsw
14 June 2011
TallPaul
самая проблема понять где верхний провод под внутреннюю антенну, а где под внешнюю (там провода разные)
TallPaul
12 June 2012
lvsw
1430594 - на картинке с номером 18812B. Похоже, что он под внешнюю. А под внутреннюю случайно не 18812C?
lvsw
14 June 2011
TallPaul:
18812C
18812C - вообще не понятно что это... Во внутренней GPS антенне стандартный разъем FAKRA (или как он там пишется), а эта картинка как-то зверски сморится
Nik_53
14 June 2011
добрый вечер) подскажите, пожалста, финисы переднего бампера и всего остального, что требуется для него (юбка, накладки на птф, еще может чтонибудь = ) )
вин: X9F5XXEED56B28836
TallPaul
12 June 2012
yesmanno
1. 1351525 - передний бампер, Panther Black
1336763 - передний бампер, загрунтованный
2. 1343862 - юбка переднего бампера
3. 1540638 - усилитель бампера
4. 1337347/1337349 - правая/левая накладка с отверстием под ПТФ
5. 1352835/1352836 - правая/левая бровка над ПТФ, черный пластик
1354052/1352823 - правая/левая бровка в грунте под покраску
6. 1508157 - решетка бампера
7. 1125799 - держатель поворотной эмблемы
8. 1505788 - пружина
9. 1360719 - эмблема
10. 1007932 - пистон крепления бампера
11. 1335698/1335699 - правый/левый кронштейн крепления бампера
Nik_53
14 June 2011
TallPaul
пасиба большое ! только вот у меня вопрос)
правая накладка от птф у меня уцелела, дак вот она без всяких бровей, целиковая) да и бампер чуть не такой как на рисунке, бампер и юбка ровные, без выпуклостей и впуклостей) или ето толька на рисунке он неправельный ? )
TallPaul
14 June 2011
yesmanno
Накладка из двух частей: первая с дыркой под ПТФ, вторая (бровка) - над ней. Про рисунок я написал, что он общий для си-макса и фокуса
