Режим ограничения скорости - неисправность двигателя
При заводе, двигатель как то долго чихал, потом завелся, но компьтер написал- режим ограничения скорости, а потом неисправность неисправноситть двигателя. После повторного запуска все стало нормально, но осадок остался. 2 л. пробег 1400. Сегодня как раз обкатку должен завершить. Теперь с опаской завожусь?. Это что бензин не качественны? Или просто гонки компа?
Режим ограничения скорости, ошибка двигателя, бортовой компьютер, БК, CHECK ENGINE, CE
Ilia FF2 Ghia 1.6 115
27 March 2006
492,4K
lion405
17 May 2011
Anton31 странная эта проблема какая-то... У меня с разной степенью надоедливости она возникала с прошлогоднего марта по октябрь где-то. Ездил в сервис, промывал заслонку - не помогло. Гадание спецов из серии "давайте ДУ поменяем за 18 тыс., говорят что помогает" не устроило... Но в октябре как рукой сняло и до позапрошлой недели ни единого чиха! Но вот после мойки (наружной, капот не открывали) опять началось...
Anton31
17 May 2011
lion405 действительно странно. но лечится, хочется надеятся. Начни со вскрытия оболочки шлейфов, особенно в местах ответвления и почисти контакты в разъемах. Для этого сегодня купил вот такую штуку http://www.technoproduct.ru/catalog/detail/6266о, ранее пользовался раз чужим - помогло на пол года
Если продолжится, то уже к диагносту и электрику с прямыми руками. Лучьше не тяни, а то можно на крупные деньги попасть.
кстати, у меня примерно в октябре-ноябре прошлого года после обработки разъемов тоже прошло до марта
lion405
17 May 2011
Anton31 Мне уже спешить поздно... :-( Если и правда это накрывает ДУ, то наверняка случилось... Только непонятен сам принцип "накрывания". Механически сломать там нечего, наличие моментов когда все работает нормально намекает что и моторчик с датчиком вряд-ли страдает. Или Вы на процессор намекаете?
(Кстати, у Форда была сервисная кампания - при обращении с тем самым "Датчиком TP", а симптомы ровно те-же, но тогда у меня еще гарантия была, меняется и его проводка на "нового образца". У меня должна быть заменена.)
StepanovMV
18 May 2011
Приветствую всех! Такая вот история вчера приключилась. При езде по городу сначало обнаружились провалы, стал грешить на топливо либо бензонасос. Через пять минут начали скакать обороты, включился ЧЕК. Еще через пару минут Неисправность двигателя и Ограничение скорости на бортаче вылезло. Машину всю трясет, двигатель дергается, глушится не сразу... Дотянул до дома... Заглушил, открыл капот, пошевелил разъемы, включил зажигание и четко услышал из ДЗ щелчки и небольшой скрежет. Раньше не наблюдалось. У кого нибудь были звуки такие? Завел, машину опять гандурасит, надписи те же... Две недели назад мыл заслонку. FF2 1,8 2006, 42000км.
MihasMSK
18 May 2011
17
поделюсь с вами своим открытием и немалой своей радостью!!! :-)
дело в том, что в апреле 2010 года я приобрел автомобиль ФФ2 1.8 2006 бензиновый.
почти сразу же начала периодически выскакивать надпись "Неисправность системы двигателя" и далее "Режим ограничения скорости"
иногда двиг начинал троить и загорался Чек. затем после нескольких стартов тух.
машина в движении могла дернутся и снова загоралась. бывало двиг входил в аварийный режим и не ехал. после рестарта все работало нормально
ошибка возникала в следующих случаях:
1. при трогании с места(при начальном нажатии на педаль газа)
2. на ходу(когда мягко нажимал педаль. в начале хода педали)
с БК читались ошибки типа: P0121, P2110, P2111, P2135.
(были еще провалы при наборе скорости, но это оказался IMRC он узнается по ошибке)
очень меня это доставало. я ездил по дилерам, но они разводили руками и советовали менять то дроссель(17000ры), то педаль(5000ры), то полный жгут проводов под капотом(15000ры), катушки зажигания(4*1600ры) и свечи(4*300ры).
я сам чистил дроссель, менял датчик положения заслонки, щупал и шевелил провода, менял катушки и свечи, но ошибка возвращалась и не давала мне покоя. я много прочел форумов, но нигде не нашел решения, но читал, что обжимают контакты на разъеме дросселя.
я обжал контакты и тоже не помогло. и вот сегодня я разозлился и разрезал на проводке оплетку и начал на работающем двигле шевелить провода и О чудо!!! я нашел их!!! это оказались 2 верхних провода, подходящих к дросселю, причем излом внутри штекера.
я разобрал штекер, вытащил из него эти контакты, переобжал их и собрал обратно. и урааааа!!! нет ошибки нет рывков. трогаемся теперь плавно :-)
вот так. может быть это кому то поможет.
не слушайте сервисников. не покупайте дроссель и педальки, свечи и катушки попусту. они летят, но весьма редко. как правило ошибки ближе чем мы думаем :-)
всем спасибо
Петля
19 May 2011
MihasMSK
Молодца, надо было бы ещё фоты сделать для наглядности. Плюс те в репу!
MihasMSK
19 May 2011
Петля
вот фотки
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10060191)
Двигатель Duratec 1,8/125 л.с. (сообщение #10063171)
StepanovMV
20 May 2011
Сделал диагностику. Стенд показал неисправность дроссельной заслонки и больше никаких ошибок. Сервесмены, в плане дороговизны узла, предложили проверить проводку к ней для начала, как и писал выше MihasMSK. Если проводка впорядке, то либо менять (где то 15000р), либо "обучить" заслонку. Вот что то фраза "обучить" меня смутила Может имеется ввиду какая то прошивка??
20 May 2011
StepanovMV
Первое проводка, второе-замена ДПДЗ, и только на крайняк ДУ, можешь поставить от Мондео 2.3 около 10 т.р., в теме Плавают обороты ХХ все есть
Промывка дроссельной заслонки своими силами
StepanovMV
20 May 2011
Понял, Мишуха, спасибо, проверю наперво проводку! А датчик на 1,8 можно отдельно от заслонки поменять??
21 May 2011
StepanovMV
Промывка дроссельной заслонки своими силами (сообщение #8308370)
Renesis
22 May 2011
Народ, такая ситуация, на ходу загорелась "неисправность двигателя", ограничение скорости, джекичан не загорелся при этом, движок потерял тягу. Остановился, заглушил-завел, порядок, еду дальше. На КАДе опять запиликала "неисправность двигателя", остановился, заглушил-завел. На третий раз появился джекичан. Тормознул, скинул клемму, постоял, одел, джекичан продолжает гореть постоянно, проехал еще километров 30, "неисправность двигателя" не загоралась, запустил тестовый режим, в пункте ошибки высветилось DTC #01D900. Я так понимаю что это ошибка связанная с CAN шиной, но никакой конкретики. Кто нибудь сталкивался?
22 May 2011
Renesis
Смотри Разъем катушки зажигания, и считывай ошибки сканером. На D900 внимания не обращай.
Renesis
22 May 2011
Спасибо, гляну.
StepanovMV
22 May 2011
Кто нибудь знает как разъем к ДЗ разобрать. Там защелки какие то в красной штуке разжать вроде надо...
22 May 2011
StepanovMV
StepanovMV
24 May 2011
Ну вообще прикол!!! Разобрал разъем к ДЗ, обнаружил там шесть "мам" квадратной формы, реально раз в пять больше круглых "пап" на заслонке...
Вообщем провод в каждую из них входил вроде как без обрыва (изоляцию провода не срезал). Контакты поджал и слегка поджал сами квадраты, как писал Anton31. Все собрал. Машина завелась нормально, обороты 850, работает идеально ровно. Едит нормально, никаких Ограничений скорости, только Джекичан горит. Ну может совсем малость рывки... Через десять минут, то ли под капотом все нагрелось при движении, то ли я в чем то ***, но машина без всяких дерганий, троений, плаваний оборотов просто перестала ехать больше 10км/ч на всех передачах при выжатой пидали в пол, загорелись старые добрые Ограничение скорости... Товарищи, я в растерянности...
MaksimK
27 May 2011
Товарищи подскажите что к чему!
Машине пол года ФФ2, 1.6 АТ. На пробеге 20+ стали гулять обороты. Затем через некоторое время выбил "неисправность двигателя"(ограничитель скорости срабатывает), пару раз завёл - поехал.
Прошло несколько дней - тоже самое, да и Чек ещё засветил.
Приехал к дилеру. После сдачи авто на мойку,они мне говорят что чек не горит. Я спрашиваю,подключите компьютер ошибки выявит? - мне в ответ что после 4 запуска двигателя они стераются.
Я предложил покататься на площадке,и она бы снова загорелась. - Отказались.
В итоге после диагностики сказали чт опочистили мне заслонку (что странно,тк бесплатно врят ли стали бы ,ведь эта услуга 3тыс).
Мне посоветовали в след раз приехать и почистить инжектор. но на 30 тыс пробега это смешно!
Откатал недели две,без проблем.И опять обороты стали гулять ,но уже не так амплитудно,как тогда. Зато ощутимо стали прыгать при ВКЛ кондее.
И недавно ошибка опять вылезла с Чеком ...
Подскажите,пожалуйста,как действовать ? что предъявлять дилеру? не бесконечно же мне чистить заслонку( и деньги на ветер бросать
StepanovMV
27 May 2011
MaksimK
Очень сильно похоже на мои первоначальные симптомы, перед всей это чертопляской с ДЗ. Тоже первоначально то плавало, то не плавало! При запуске порой обороты взлетали! Потом все проходило, потом все заново!
NevaFront
30 May 2011
Здраствуйте. Возникла некая проблема про которую было много сказано на этом форуме но всеже я создам отдельную тему и по её решению удалю, да простят меня модераторы
Дело все в том что стала вначале редко а сейчас с постоянно по нескольку раз на дню выскакивать ошибка двигателя, горит чек и ограничение скорости. Раньше проблема решалась тем что пару раз перезапустишь двигатель и все. Теперь он живет своей жизнью каждый завод это своеобразная лотерея повезет - заведется без ошибок, не повезёт читать выше... Причем заметил почему то машина стала нормально заводиться после того как постоит некоторое время, хотя не всегда.
Так вот сегодня гонял на диагностику выдали чек со следующими ошибками:
P2108
P2119
P2176
Толком ребята ничего не объяснили что с машиной, в вкратце грешили на электронную педаль газа, дз е еще чтото я забыл ( говорят мол пригоняй завтра сделаем.
Сегодня весь день с ней кулыпался и думаю дело в датчике ДЗ. Собственно почему сделаны такие выводы:
1. Снимал патрубок с дросселя - когда на машине горят все ошибки перечисленные выше дроссель не реагирует на педаль газа, тобишь не открывается обороты больше 2000 тыс не прибавляются
2. Снял фишку с датчика ДЗ и попробовал завести - симптомы ровно теже что и с одетой фишкой.
Заслонку чистить не стал она вроде не сильно грязная хотя завтра наверное сделаю и это.
Вообщем грешу либо на датчик ДЗ либо на ту фишку что на него одевается (плохой контакт - может провода чё замыкают).
Вообщем я пока в недоумении подскажите может что новое. И еще вопрос сколько стоит этот датчик ДЗ?
Кстати иногда просто горит чек а работает нормально.
StepanovMV
31 May 2011
На 1,8 и 2,0л датчик отдельно не продается. Меняется вся заслонка.
Котлас
3 June 2011
у меня проблема утром сажус поварачиваю ключ горит ошибка неисправен двигатель и ограничение скоросного режима. двигатель весь трясется обороты 1200 даю газу больше 3000 не дает ошибка 2110 поменял датчик дросельной заслонки не чего не изменилось посмотреми штекер сказали всё отлично. и еще по мере прогревания ошибка всё реже и реже стираю ошибку сканером всё нормально постоит мин 30 и снова ошибка.
Котлас
3 June 2011
NevaFront
датчик стоит 2500 оригинал сам брал и ставил изменений нет
StepanovMV
4 June 2011
Котлас
А какой двигатель?? Датчик вместе с пластиковой крышкой на ДЗ меняли?? Просто у меня датчик положения ДЗ ну никак не поменять. А симптомы абсолютно те же были.
Котлас
5 June 2011
StepanovMV
двигатель 1.8 но в чем причина ещё не разобрался
Котлас
5 June 2011
NevaFront
ну как разобрался или нет. а то у меня такая же история
StepanovMV
5 June 2011
Вообщем вроде решил проблему! Подведу итог всей этой истории. Было так. При езде по городу сначало обнаружились провалы, стал грешить на топливо либо бензонасос. Через пять минут начали скакать обороты, включился ЧЕК. Еще через пару минут Неисправность двигателя и Ограничение скорости на бортаче вылезло. Машину всю трясет, двигатель дергается, глушится не сразу... Дотянул до дома... Заглушил, открыл капот, пошевелил разъемы, включил зажигание и четко услышал из ДЗ щелчки и небольшой скрежет. Раньше не наблюдалось. Завел, машину опять гандурасит, надписи те же... Две недели назад мыл заслонку. FF2 1,8 2006, 42000км.
Диагностика, которая указала на неисправность дроссельной заслонки, не ошиблась. Выйти из строя там фактически может только датчик. Гонял к электрику, он проверил проводку и конкретно разъем к ДЗ, обжал контакты. Ничего не изменилось. Три дня назад купил дроссельную заслонку в сборе. Поставил. Машина поначалу вела себя так же плохо. Заглушил и просто на три минуты включил зажигание. Видимо произошла каллибровка. После этого работает нормально, как до поломки.
Изходя из моей ситуации и ситуаций, описанных другими участниками, можно сделать вывод, что это либо датчик положения дроссельной заслонки (он встроен в боковую пластиковую крышку, не путайте с датчиком MAP!!!), либо проводка к этому датчику (конкретно, место входа проводов в разъем).
Котлас
6 June 2011
StepanovMV
а из-за чего может блокировать заслонку. провода у штекера исправны штерер тоже. буду смотреть проводку посмотрел по схеме все 6 проводов иду в мозги. может кто знает еще какие причины.
StepanovMV
6 June 2011
Котлас
В том то и дело, что при неисправности датчика заслонка не реагирует на газ, при этом горит Неисправность двигатнля и Ограничение скорости. Провода действительно идут в мозги, но на деле Блок управления двигателем сложно убить, а заслонка неправильно воспринимает поступающий от мозгов сигнал, потому что у датчик вообще не понимае кто он и что ему делать . Примерно это мне дилер в Екатеринбурге по телефону сказал, когда я описал симптомы. Единственно, еще рекомендовали проверит толстый шлейф проводов, которые идут в блок управления двигателем, потому что на входе он перетирается об пластиковый кожух.
lovesprit
9 June 2011
Всем привет! До недавнего времени я была счастливым обладателем б/у ФФ2 2006 г. с двигателем 1,6 Дуратэк)))накатала 13 тыс. км без проблем, пока не началась уже тысячу раз вышеописанная история.
Причем у меня было пару раз за полгода "предостережение" в виде плавающих оборотов на нейтральном режиме гд-нибудь на светофоре. Но все говорили, мол пока ездит-значит все ок.
Пока на прошлой неделе у меня не скакнул датчик уровня бензина (при полном баке), минут 15 после начала езды показывал, что нужно дуть на заправку, а потом все прошло.
В субботу поменяла масло в сервис центре. приехала на дачу, думаю : посмотрю, как там масло поживает..Вставляю ключ иии херак…Проверила, угу..Позже выяснилось, что сломалась тяга замка капота.. Ну не суть…Выежаю в вс с дачи, лечу, все здорово. На светофоре трогаюсь на первой скорости и уже понимаю, что что-то не то. Туго едет машинка, а еще поворот на Горьковку..Там все летят..И я тут в позе черепахи еле-еле успеваю оттащить свой зад на обочину стреляя аварийкой… Выскочили естественно все эти веселые значки и надписи: ошибка двигателя, ограничение скорости.. Пару раз перезапускала двиг. Машину начинало сотрясать истерически, скорость еле набирает даже с тапкой в пол, машина трясется как стиралка при отжиме… Встала с испуга там до приезда эвакуатора… Самое интересное, что под капот не залезть…=)
Сейчас машина в сервисе... Но там что-то больно долго копаются((( Мне уже первоначальных версий столько предлагали: от свечей до бензина. Свечи меняла в сентябре, заслонку чистили буквально недели три назад. Бензин-хмм( заряжаюсь не на лукойле).. В сервисе говорят, что катушка зажигания накрылась.. Но мне кажется, что придется ехать в другой сервис и опять все проверять.
Что делать? Подкинуть ребятам идею проверить контакты к ДЗ, саму ДЗ и все,что с ней связано и с проводами-контактами?...Или может в какой проверенный сервис поехать или к дилеру?? Тк я делаю у знакомых в сервисе...
Эх, жалко,что под капотом я почти не разбираюсь, что там и кудаа.. А то бы занялась спасением своей мафынки..
