Свечи зажигания. (Р)
Народ, звиняйте, что потревожил, просто нигде не нашел внятного ответа по данному вопросу. Требуется замена свечей на америкоса zx3, zetec 2L. Какие нужны родные(мануала нет), и т.к. фирменного сервиса нет, если можно подскажите какими они могут быть заменены? Такой же вопрос по воздушному фильтру.
Заранее благодарен!
Ford focus USA:
Zetec 2L: AZFS32FE
SPI 2L: AGSF34PP
Ford focus EUR:
Иридиевые:
Zetec-E 1.8/2.0 - Denso ITV16
Платиновые свечи:
Duratec Rocam 1.6 - Motorcraft AYFS 32CJ / Ford NGR TR5B-13 - зазор 1,3 мм
Zetec-E 1.8/2.0 - Motorcraft AYFS 22P1 - зазор 1 мм
Медные свечи:
Duratec Rocam 1.6 / Zetec-E 1.8/2.0 - Ford 1 493 001
свечи, свечи зажигания, платиновые, медные, иридиевые, замена свечей, чистка свечей зажигания, свечной ключ
павел
30 November 2004
401,9K
1,4K
jer-141
28 February 2011
TR6AP13 для какого авто??? и можно ли поставить на duratec 1.6 ???
skat81@list.ru
20 March 2011
Всем привет!
вод сегодня поменял свечи,первый раз как купил машину прошол на них примерно 100-110 тыщ.км достались с машиной как и провода!
причина замены троение на холостых.
купил AZFS32FE - Zetec 2L
машинка стала тише работать ну и троить перестала на холостых
scooter79
21 March 2011
skat81@list.ru
Привет подскажи где купил и сколько стоит! Спасибо.
skat81@list.ru
22 March 2011
Привет
scooter79:
AZFS32FE
брал в exist.ru
AZFS32FE 1 шт 423 руб *4= 1692 руб
xanuidianen
8 May 2011
Здравствуйте!
У меня на днях произошла беда. мой старичек начал троить. Когда выкрутил свечи обнаружил что свечи 3 и 4 цилиндра залиты маслом. Я такого раньше не видел. Полностью резьба как в канистру с маслом окунули. Поменял свечи и поехал с дачи. Троит на ходу. Можно ехать только на оборотах с выше 3000. Дым из гушителя синий валит особенно в пробке.
Подскажите что делать?
santex73a
9 May 2011
xanuidianen, выкрути свечу и посмотри, есть ли искра в 3, 4 цилиндрах, если нет, то скинь провод с рабочего цилиндра и проверь опять искру. есть искра- меняй провода, нет искры- катушку. у меня было так, попал на катушку.
andvn
9 May 2011
santex73a
а какая связь между маслом в цилиндре и искрой??? Похоже на маслосъёмные колпачки (в лучшем случае, а в худшем ...)
xanuidianen
9 May 2011
Мне ремонтники говорят что надо заменить прокладку клапанной крышки.
Попробую.
Заказал в экзисте за 350р.
Потом напишу.
santex73a
9 May 2011
andvn, а такая, когда цилиндры не работают, свечи в масле. могут и колпачки залечь, но причину надо искать с самого начала!!! повторюсь, у меня была такая хрень, то что я посоветовал, мне помогло, т.е. я нашел причину. или вы советуете начать с замены колпачков?
santex73a
9 May 2011
xanuidianen, искру проверял?
andvn
12 May 2011
santex73a
искру конечно проверить можно, но смущает вот это
Дым из глушителя синий валит особенно в пробке.
ну не должно там столько масла быть.
hoffman
13 May 2011
Тоже была такая проблема, правда с одной свечкой! Поменял провода на оригинал и забыл о троении! А дым и будит черным если два цилиндра в холостую крутит!
hoffman
13 May 2011
можно еще проверить модуль зажигания. Возможно из-за него нет искры!
FRANIE
13 May 2011
xanuidianen
Прокладка клапанной крышки никакой роли тут не играет, даже если ее нету, масло в свечи накак не затечет...
FRANIE
13 May 2011
Да кстати, Двигатель не перекручивал?
FRANIE
13 May 2011
hoffman
Если 2 цилиндра в холостую крутят, Вы даже не заведете машину, ибо мощи хватать не будет, проверил на себе...
FRANIE
13 May 2011
santex73a
Кста вариант, что масло на замене не слили, но Залили новое, вот тогда оно в цилиндрах и будет, вопрос в том откуда слили тогда)) не из коробки ли передач?)
fordmaster
13 May 2011
xanuidianen
Помняйте прокладку клапанной крышки,это самое главное.Остальное после замены смотрите.
Iga_Minsk
13 May 2011
F
FRANIE:
Играет прокладка огромную роль, если она пропускает масло во внутренней своей части, то масло будет стоять в колодцах, у коллеги недавно так было, вылечили заменой прокладки, которая была как задубевшая.
bogdanov1985
13 May 2011
Менял свечи. выкрутил старые , в крутил новые машина не заводиться. выкрутил новые, в крутил старые завилась. две из 4х свечек были в масле. в итоге. оставил две новые и две старые.
но так еще и не разобрался по чему две новые свечки закидало маслом. после замены свечей проехал более 10тыс. полет нормальный.
LUCKY2010
14 May 2011
Подскажите, FF I, Zetec 1.8 RUS, 115 л.с.
Стояли дилерские свечи Ford AYES22F1 (в EXIST код 1233897), зазор был 1 мм (тоненький электрод – наверное, платина). Для замены предлагали Beru Z177, но
приобрёл Bosch (на свече маркировка + 39 HR8MCV+) (в EXIST код 0242229785), у них зазор 1,3 мм. (электрод на вид обычный). Возник вопрос: правильно ли подобрал свечи, и критичен ли разброс в зазоре.
santex73a
15 May 2011
fordmaster, мот сразу капиталку движку, а потом искать причину? если прокладка, то там и так вс визууаально видно, как написал Iga_Minsk. у меня как лопнул пластиквый тройник в колодцах свечей антифриз !!! на пол свечи был. заколибался тряпкой его оттуда выгребать
hoffman
15 May 2011
У меня была такая проблема - начал замечать что машину иногда на холостых потдергивало раз в минуту сначала, потом участилось до переодического потдергивания. Я выкрутил свечи, из 4-х одна была закидана не то грязью с бензином, не то маслом, на резьбе свечи тоже самое. Заменил свечи и провода ( не оригинал ). После чего отьездил три дня началось по новой. Выкрутил снова свечи тоже самое. Поменял одну свечу на старую более живую, все вроде бы ОК. Через день когда ехал в дороге , машина не то что бы затроила, а походу вообще на 2-х цилиндрах начала работать и ехать было не реально! Я остановился и решил заменить снова свечу и поставить старые оригинальные провода! Больше таких проблем не выдает уже длительное время, да и едет хорошо разгоняется шустро! косяк был в новых проводах ( не оригинал), переодически провод пробивало и именно на 3-ем горшке, вот и закидывало свечю не понятно чем!
А так я мотор любитель покрутить, и то что масло на свече меня не удивило, если крутить мотор до 5 -6 тысяч это же какое давление внутри, в камеру сгорания чё хочешь попадет
Даже в рукаводстве к форду сказано что расход масла зависит от режима оборотов мотора, вот оно и горит в камере сгорания, а если свеча не работает, то лови подарок в виде забросаной свечи маслом!
саранск
15 May 2011
подскажите пожайлуста , что означает белый налет на свечах?
Decebel
16 May 2011
а мне на зетек 2л 16кл американский какие лучше свечки купить?
Vitok1967
10 June 2011
а свечи с 2-х литрового зетека подойдут на 2-х литровый сплит порт???
вчера менял свечи на своем сплите, и обалдел стояли свечи от зетека. Я сначала подумал что мои неправильные (покупал не оригинал чемпионы 407, т.к оригинала фиг найдешь) Но потом проверил действительно стояли от зетека, ума не дам как движек работал.
Globale
12 July 2011
[QUOTE=CD]
У меня платиновые свечи отходили около 60 тыс.
Умерли, поставил обычные - Beru Z177. Постоянно с ними какие-то проблемы, их пробивает
Уже два или три комплекта покупал, все время их пробивает. Думал что с проводами, купил новые, тоже самое осталось. Я уже и не знаю что делать, думаю купить платиновые и поставить.
Какие есть у кого соображения?
CD
12 July 2011
Globale
Замену вв проводов производить одновременно со свечами. Ставить только оригинал.
Globale
12 July 2011
CD
Так я так и сделал, вв провода поменял вместе со свечами, провода ставил ngk RC-FD808, свечи - beru z177
CD
12 July 2011
Globale
Еще раз.
FF1 оборудование и з.ч.
Свечной ключ.
Провода высоковольтные. (Р)
