Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
1,1K
9,3K
andryhse
18 September 2009
Цитата
Влезло на дверь около 1,5 листа бомбы + почти лист битопласта 10
Какой же размер у листа битопласта 10?
2 м^2 , целиком заклеил внутреннюю полость двери бомбой, поверх битолпастом, потом кусочками заклеил железку, на которой двигатель стеклоподъемника стоит + многочисленными кусками бомбы заклеил внутреннюю стороны облицовочной панели и поверх всю ее бомбой. остался кусок метр на 50 см. где-то от битопласта... и 0,5 куска бомбы.. если честно, я просто уже не знал, куда его еще запихнуть
Сегодня вечером фотки выложу, как домой приду.
Цитата
как я буду ставить ее назад - крепление с 3 точками пластмассовое
Как вариант:http://ffclub.ru/topic/9468/5856670/илиhttp://ffclub.ru/topic/9468/5856921/
Спасибо, отплюсил, я уж думал это я один такой кривой не смог запихнуть эту штуковину назад. А ты как сам изначально сделал?
Цитата
не считая двух проблем, дверь теперь закрывается без лязга (есть с чем сравнить - еще 3  ), сверчки и без подпирания изоленты под обшивку вывелись
Так это же хорошо  (почему проблемы)!
Поздравляю! Так Держать!!!
Не, эт не проблемы.. проблемы, которые если не считать - это не запихнутый назад кусок пластмассовый с 3 креплениями от замка который + убитая резьба на болтах, которыми облицовочная панель под ручкой крепится. Из-за них я очень сильно переживал, т.к. на свой Бэмэвэ E34 один раз забыв их прикрутить потянув дверь на себя (дверь часто снимал, пистоны уже никакие были), притянул в итоге только панельку
В итоге под сильным давлением они все таки ввернулись нормально, но боюсь, что это последний раз. Не зря же послушался совета как можно реже эти панельки разбирать
Посмотрел прогноз погоды, выходные +12 , для бомбы написано на сайте минимальная температура +20.. даже не знаю что теперь делать, отложить все до следующего года как то не хочется, розетки с электричеством под рукой во дворе нет, так что с феном вариант не прокатит, Кто-нибудь обклеивал только серединную железку, на который двигатель электромотора стеклоподъемников и обшивку двери, большая разница? Мне почему то кажется, что как минимум лязг как от консервной банки при закрывании останется.
+ всерьез подумываю разобрать торпеду, под ней где-то живет сверчок пока еще маленький и я очень хочу его достать. Судя по звуком, скорее всего где-то рядом с лобовым? Там есть внутри чему дребезжать или это о резинку стекла такой звук?
Realpc
18 September 2009
S T I G
Клева получилось
тока меня, млин, все время беспокоит ремень ...Жалею, что себе поверх вибры на стойках не залепил спленом, 2\3 листа оставалось
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
andryhse
все больше стал убеждаться, что не зря всю железяку снимал с замком
Realpc
18 September 2009
обратная сторона
andryhse
18 September 2009
andryhse
Я пробовал три торкса открутить в торце двери (он же на них держется), так вот какой-то стахановец на заводе, очень хорошо протянул один болт... Я так его открутить и не смог... в итоге получилось как получилось.
Realpc
А как провода, которые в дверь входят отключать?
sektor SaN
Внутренняя полость
А как же место под сток воды и прочих веществ в жидком состоянии, которые в полость двери попадают?
borik
18 September 2009
andryhse
Не стоило туда битопласт, там бывет влажно и на в дверях сильно не налегай, со временем могут быть неприятности
Три пластм.накладки дверей из четырёх снимал по три раза, а одну - два раза (акустику ставил сам тоже) - ничего страшного не случилось , но злоупотреблять этим не стоит
Я энти пластм.цилиндрики со вставляемого конца чуток затачивал на конус, капал маслица, притягивал крючком пластмассовую фигню(которую штырьки крепят) через одно из отверстий, приставлял штырёк и молоточком по нему бампс! (ещё бы одну руку ) - хорошо, если тебе кто-нибудь поможет.
Торпеду разобрать, я думаю, проблематично... Попробуй для начала снять накладки передних стоек (ветрового стекла) - там есть проводка - замотай её битопластом - у тебя его до фига, заодно и проклей им там всё! Я думаю сверчёчек прикажет долго жить!
borik
18 September 2009
Realpc
у меня недавно такое появилось ...не знаю пока куда смотреть...
А передние стойки не клеил? (за левой антенный кабель, за правой проводка к плафону
и шланг для подачи воды к заднему стеклу), хотя кому я рассказываю - ты и сам знаешь это лучше меня .
Realpc
18 September 2009
borik
А где же она там
ну, пока нет...потом сверху вибро-шумо покладут
andryhse
А где же она там
вот этот разъем надо отсоединить:
Realpc
18 September 2009
borik
ну, как жене клеил...накладки М1 кусочками, сверху все битопластом
нууу, всё знать не возможно
Realpc
18 September 2009
вот полуфабрикат остался...не могу найти нормальные фоты
borik
18 September 2009
Realpc
Ясненько...
Форд Фокус - это ВЕЧНЫЙ СЮРПРИЗ, не знаешь, что где и когда проявится!
А вчера при поездке в область тоже услышал какое-то цоканье со стороны ветрового стекла ,
сначала расстроился, а потом заметил, что это ПОСТУКИВАЕТ ПО СТЕКЛУ ТАЛОН ТЕХ.ОСМОТРА,
который засунут одним краем за облицовку правой стойки! Поправил его немного - тишина.
Всё это происходило на скорости 90 км\ч(покрытие щербатое) и я эти звуки замечательно слышал!
Так может быть у меня с шумкай всё вообще классно?!
from_mars
18 September 2009
Подскажите, биттопласт при его использовании как шумопоглотителя, необходимо клеить целым листом\внахлест или можно клеить встык.
Спасибо!
Realpc
18 September 2009
from_mars
F
from_mars:
Спасибо!
как и любой шумопоглатитель, лучше его использывать целым куском, либо в нахлест
Realpc
18 September 2009
borik
ну, так после такой работы, которую ты проделал, это не мудренно
borik
18 September 2009
from_mars
Лучше конечно цельными листами, если не получается - то встык .
Внахлёст тоже можно(только увеличивается толщина материала,
но битопласт же мягкий и эластичный) . Где как удобнее сделать!
andryhse
18 September 2009
Клубни, как вы считаете, стоит ли делать шумку только серединной жестянки и облицовочной панели? Просто в +14 как то сцыкотно клеить во внутреннюю полость вибру.
А так можно прогреть салон предварительно, шумку домой утощить, чтобы согрелась.. Ну а там при уже небольшом полученном опыте можно все достаточно быстро сделать. Вопрос только в другом, а будет ли толк...
borik
18 September 2009
Realpc
Спасибо
Но вот не пойму: ШУМКА как НАРКОТИК хочется ещё и ёщё
(конечно не наркоты, а что бы было ещё тише, хотя знакомые говорят - уже ОК).
borik
18 September 2009
andryhse
Конечно лучше бы всё делать в комплексе и за один раз,
но если с погодой не везёт, а шумку очень хочется, то сделай пока
без снятия щита (к тому же изнутри на внешней панели есть небольшой
кусок штатной вибры). Только клей на съёмный щит с таким расчётом,
что-бы его всегда можно было снять. Опять же у тебя бомба, а хватило
бы М1. Результат к улучшению всё равно должен быть очень значительный,
заодно и сравнишь . А уж если захочешь, то в майские праздники
доклеишь внутрянку.
Realpc
18 September 2009
borik
это называется - стремление к лучшему ..а что ж в этом плохого ...да, и ощущение качества и результата всегда приятнее, когда делаешь это своими руками
andryhse
определенный результат уже достигнут, изчесло то, что раздрожало. Остальное при таких рвении и желании сделать можно и чуть позже ...гаражик+фен, либо следующяя весна, с подкопленными финансами, подкрепленными теорией сделают своё дело
borik
18 September 2009
Realpc
И то правда
И вообще спасибо инженерам ФМК за ФФ - некогда скучать
А то вот был-бы какой-нибудь ЛЕКСУС - тоска зелёная
andryhse
18 September 2009
Сегодня только что прокатили на ... внимание... Ладааа Приоооора... новая. месяц машине. Это ужос. Двери звенят так, мама не горюй.. салон тоже.. притом на дороге, для фокуса которая считается ровной и ничего не звенит на нем. Так что наш конструктор хоть и обрусевший, хоть и частично конструктор, но есть нормальная база, опираясь на которую, уже можно горы свернуть
Сорри за офф.
По поводу бимаста: а что если врубить на чпоксе печку на всю в ноги и кинуть туда лист бимаста.. Как думаете, согреется, уж очень хочется сразу сделать все хорошо
На улице завтра обещают +12.
Хочу занести бимаст и битопласт домой греться на ночь, а с утра вышеописанным способом еще его разогреть. Тем самым компенсировать недостающие 8 градусов. Единственное смущает температура основания, на которое все это будет клеяться.
borik
18 September 2009
andryhse
Да, если кому-то плохо в Феденьке, нужно прокатиться на Вазике и усё .
Может костерок рядом с машинкой развести: заодно шашлычёк сделаешь (шутка)
М.б. всё-таки найдётся какой-нибудь друган с гаражиком...
andryhse
18 September 2009
Если только на форуме объяву о просьбе приютить на денек кинуть
Нету гаражика ни у кого, все друзья либо понаехалы, как я либо безавтомобильные. Вот и ютимся все по карманам у домов и все под открытым небом делаем
borik
18 September 2009
andryhse
Попробуй через форум - мир не без добрых людей...
(я в Нижнем Новгороде - гараж есть, фена нет )
Или всё-таки занеси материлы домой (пластм.накладки дома сделаешь)
- на кухню, пока они греются - на улице всё разберёшь, поставь а\м боком
к солнцу той стороной, которую будешь делать, ну и ещё салон перед проклейкой
нагреешь. Должно всё получиться!
Realpc
18 September 2009
andryhse
у меня есть фен, но нет гаражика (по вышеуказанной тобой причине )
конечно, очень желательно греть еще и "основание". Я сам делал в начале мая, когда как раз было +10+14. Делал в гараже, но было не жарко, поэтому грел и вибру и "кузов"
Всю пластмассу делал дома.
С печкой идея неплохая, закрыть машину, мож нагреется по-лучше. А бимаст дома, перед тем как выносить, еще над газом подержать, чтоб пока несешь до машины не успела остыть . и катать...катать..катать
я всегда говорил, все кто сильно жалуется на фокус, наверняка не ездили на ТАЗе ..мне после 10-ки и на непроклеяном фокусе было замечательно.
sektor SaN
18 September 2009
я всегда говорил, все кто сильно жалуется на фокус, наверняка не ездили на ТАЗе lol3.gif ..мне после 10-ки и на непроклеяном фокусе было замечательно
Это точно. Я первое время думал вообще ничего менять не буду. "Ни одного самореза на обшивке не видно" Лексус блин
Snezhnii
18 September 2009
andryhse
Сняв жестянку, долго ломал голову, как я буду ставить ее назад - крепление с 3 точками пластмассовое. что от замка двери идет так и не залезло назад в жестянку своими защелками  В итоге под страхом приближающегося дождя заклеил ее битопластом, чтобы не колбасило ее и установил на место жестянку.
надо феном нагревать сжимать и вставив нагреть и разжать. На холодную не гни можешь сломать!
чтобы вставить полность использовал Г-образный ключ торкс.
Если усики уже сломал то Борик тебе уже писал варианты.
andryhse
18 September 2009
Snezhnii:
andryhse
Я все таки думаю, что лучше наверное вместе с замком эту конструкцию снимать.
Фена у меня нет, как и розетки для него.
Единственное, есть ли какие-нибудь подводные камни снятия замка (там же вроде три болта торкс его держат притом без возможности регулировки)?
Как вариант в случае, если снимать замок чревато, все-таки притягивать его стяжками.
В любом случае спасибо за вариант решения. Отплюсил
Constantine
18 September 2009
Поскажите как вскрыть жабо (полость между двигателем и салонов под дворниками)? Открутил гайки на дворниках и всё, дворники не снимаются как дальше быть? Хочю там тоже отшумиться
shaxtep
19 September 2009
Const_nk
Дворники снимаются, просто надо сильнее тянуть. А дальше все элементарно, там сама пластиковая накладка состоит из двух деталей. Верхняя крепится к нижней на маленьких металлических скобах (штук 7-8 по периметру), а нижняя часть уже прикручена.
andryhse
19 September 2009
Обещанные фотки:
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
